Текущее время: 29.09.2025 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: прокладка кхх
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 02:55
всем доброго дня и хороших дорог!!!!!!
вопрос вот в чём??????
пришла прокладка кхх и на сервисе сказали что до кучи требуется замена прокладки дроссельной заслонки!!!!!
так ли это или мож метода какая есть????? сразу про поиск там нет ни хе.а!!!!!!!!(мож и есть но я ни..ра не нашел!!!!!
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
помогите советом??????
если требуется прокладка то подскажите номер а то экзист сцука нихе.а моему мозгу не понятен , а манагеров пока дождешься просто уснешь!!!!!!!! :oops: :oops: :oops: :oops:
Nissan Avenir W11003965, QG-18DE 2WD, 4AT, 1998 г.в. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: прокладка кхх
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 04:48
по мануалу треба замены эта прокладка и стоит она не дорого(80-150ру), на экзисте смотри схемы, там легко найти.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 05:12
вроде как эта прокладка металическая =) самому можно вырезать
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 07:22
Лучше не заниматься мазохизмом. Она металлическая, сверху покрыта тонким слоем резины. Я взял герметик, аккуратно промазал ее очень тонким слоем и поставил назад.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 07:37
100 руб это много за прокладку? зачем устраивать "очумелые ручки"
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 08:30
50р автосил стоит рабочая температура от -50 до +300 в обще будет вечно держать =)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 20:21
16618-4M500
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 05:16
Раз десять снимал дроссельный узел, прокладка металическая, ставил назад без всякого герметика. Проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 13:14
На какое время хватить должно новой прокладки? Её каждый год менять, или раз в 200 тыс, подскажите? Решил таки поехать в сервис наверное, что еще нужно поменять прочистить? Дроссельную прокладку менять, азслонку чистить? Что еще?
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 16:21
Шаговый почистить еще? Хотя вот думаю, какой сервис блин, сам кучу всего перебрал на сложном турбодизеле, ГРМ поменял с двуя распредвалами, модуль балансирных валов сам снял-поставил и выставил, адаптировал кучу электронных блоков через шнурок с поддержкой форума VWTS, а тут не думаю что прокладка какие то проблемы создаст... Нужна только ваша поддержка!! В общем нужен сканер (продает кто на форуме?) и детальная инфа (ссылки, нюансы) по разбору.
Жду ваших советов. Спасибо!!!
http://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008 ... o/page/31/ - накопал здесь, что обучение на 1.8 не у всех проходит, а если не проходит, то убирают металлическую прокладку, делал кто так?
Но это я забежал вперед, а лучше давайте по порядку.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 17:05
Все есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 22:59
16175-4M500 - металлическую прокладку корпуса дроссельной менять при замене прокладки кхх?
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 04:55
Выкинуть и загерметизировать нитью, как в моих альбомах например. Прокладка одноразовая.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:24
Спасибо посмотрю! И еще сразу вопрос - заказал прокладку КХХ, но не нашел прокладки шагового (кольцо) - у меня другой шаговый что ли, в отличе от некоторых - без прокладки (в экзисте никаких прокладок кроме КХХ и корпуса дроссельной заслоник не вижу)? Тогда и не фиг шаговый снимать и чистить?, прочистить карбклинером дроссельную заслонку, прокладку кхх поменять и поставить все на место с тангиткой и герметиком? Обучить потом КХХ ХХ и забыть про это дело? Кроме КХХ еще что то TECU обучать? (не помню, по моему положение дроссельной заслонки это отдельное обучение после её чистки??) vtral - подскажите одним словом какие обучения теку проводить после?
diod.jpg [ 142.22 КБ | Просмотров: 17287 ]
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:33
У тебя же троссиковый дроссель, там обучать не надо. Ну и, мне кажется, что прокладки там все нормально снимаются и живут долго после установки их на место, кроме прокладки КХХ. Много раз снимал для чистки шагового и ставил все на место, проблем не возникало.
