Текущее время: 07.08.2025 09:45
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 07:07
Чек - это возможно ключ к проблеме, так что надо прочесть номер ошибки.
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 11:43
Вот с книги Nissan Avenir сделал Фото смотри. Как определишь ошибку, отпишись.
1.jpg [ 389.72 КБ | Просмотров: 6679 ]
2.jpg [ 617.82 КБ | Просмотров: 6679 ]
3.jpg [ 461.91 КБ | Просмотров: 6679 ]
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 11:55
Спасибо :D
Nissan Avenir 2001 QG18 W-11
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 11:58
Да не за что..... )))) Ждем ошибку ))))
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 19:05
Еще раз почистил дроссельную заслонку, на сей раз с заменой прокладки КХХ. Не буду описывать как все прошло, сразу к результату.Проехав около 3 км. оставил авто на улице. Спустя минут 30, при температуре двигателя +18 и температуре в салоне +13 стартер крутил в холостую :evil:
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 21:15
Может датчик распредвала глючит или контакт на него.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 19:40
Что по ошибке? Давай для начала с ошибкой разберемся, потом дальше смотреть будем. Вот когда в холостую крутит, свечи сухие или мокрые?
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 12:09
Ошибку показывал датчик массового расхода воздуха. В общем методом проб и ошибок было выявлено, что теряется контакт в блоке предохранителей и разъеме для сканера. Пошевелив там заводится даже при минусе.
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 03:01
Спасибо большое всем, за помощь и за советы. Удачи на дорогах. :)
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 04:27
Просто пошевелить недостаточно. Давно пришла пора очистить от окислов тотально все разъемы. Если этого не сделать, разного рода глюки будут появляться и исчезать в самый неподходящий момент.
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 04:32
Этим и займусь. Просто долго причину выявляли, не там искал. :)
