Текущее время: 05.08.2025 11:27
 Заголовок сообщения: Re: Фары
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 19:20
Unnamed писал(а):
а как блин понять по фото на ДРОМе какой из них соответствует какому кузову: PNW10, PW10, SW10, W10 ?
наглядно пожалуйста)
просто то же стоит вопрос покупки европейских фар но в реале нету возможности посмотреть и пощупать авто.
Авенир 95 года 10 кузов но то же хз какой
От носа до конца задних дверей они (и примьера и авенир) одинаковые!!!!!!! и фары тоже!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 03:37
Irling писал(а):
Valeo 2008)) Светят охренительно!
Да, с такими есть смысл повозиться.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 16:01
в Питере на разборках не нашел чего то) будем искать далее))
если у кого есть инфа сообщите плз)
Avenir '95 =)
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость фар W10
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 19:32
Вообщем занялся вопросом переделки фар под "правильный" свет.
Провел так сказать некое исследование.
Сначала о том что писали выше:
Фары от Primera W10 подходят на Авенир W10 полностью --- НЕ ПУТАТЬ с Primera P10 (это седаны или хетчбеки) , у P10 угол закругления стекла фары более "крутой" вследствии чего решётка радиатора не встанет плотно(можно поставить от P10), и противоположная сторона крепления (та что прячется под поворотником) ---отсутствуют "уши" крепления (можно конечно заколхозить из металических пластинок).
Комментарий к файлу: Фара W10
123.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 6357 ]
Комментарий к файлу: Фара от P10 , красным отмечено те части которые описал выше.
2728092e.jpg [ 138.02 КБ | Просмотров: 6357 ]
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 19:39
Так же о том что бы поставить линзы.
На 10 кузове это не получится так как , стекло фары не прозрачное как на 11 кузове , на нем с внутренней стороны нанесена насечка, которая задает световой пучок.
Можно конечно снять стекло и срезать или сполировать эти насечки как на фото ниже.
Либо заказать "чистое" стекло
ac7da08s-960.jpg [ 183.92 КБ | Просмотров: 6356 ]
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 20:24
Ну а теперь то что я сделал.
У меня стояли такие фары (одноламповые и без электрокорректора)
08112014396.jpg [ 718.4 КБ | Просмотров: 6356 ]
Купил двухламповые и с электрокорректором от Primera W10 , но у нее вторая лампа не задействованная.
08112014406.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 6356 ]
Пришлось купить еще один комплект но уже от Авенира , типа таких как на фото ниже
130214150531mg_4764.jpg [ 137.08 КБ | Просмотров: 6356 ]
Перебрал фары , от Авенировских оставил корпус, а отражатель и стекло поставил от Примьеры.
Если поменять только стекло, а отражатель оставить от Авенира, то фара будет светить так
02112014386.jpg [ 378.44 КБ | Просмотров: 6337 ]
Так как лампа в фаре от Авенира повернута от вертикали примерно на 25-30 градусов
Верхний отражатель от Примеры, нижний от Авенира.
Красным обозначена вертикаль, черным места куда ложатся усы от лампы H4
02112014387.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 6337 ]
Собственно стекло, верхнее Авенир, нижнее Примьера.
Красным обозначен сектор который отвечает за "Галку"
08112014394.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 6337 ]
Последний раз редактировалось aleks83 14.01.2015 17:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 15:30
Вообщем светили стандартные вот так.
18102014374.jpg [ 472.49 КБ | Просмотров: 6340 ]
Вот так стала светить после переделки
02112014383.jpg [ 421.65 КБ | Просмотров: 6340 ]
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 18:05
Ах да еще забыл, у P10 если фара двух ламповая, то внутренняя лампа работает как дополнительный дальний свет, лампа H1.
У W10 внутренняя лампа загорается вместе с габаритами, лампа T10, она же w5w .Либо как у меня вместе с ПТФ.
