Текущее время: 05.08.2025 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариаторы зажигания
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 11:26
На выходных наконец-то подключил map к вариатору. Поведение машинки изменилось в лучшую сторону.
vtral, спасибо за прошивку и карту :)
Nissan Expert 2001г, 4WD VNW11, QG18DE
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 11:51
Не за что.
Карта не оптимальна на самом деле, далеко не оптимальна. Нужно еще ее серьезно дорабатывать. Но совсем нет на это времени, так что тоже пользуюсь тем, до чего руки дошли.
Не брошу по любому это дело. Дойдут руки - продолжу.
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 14:02
Мой варик тоже пришел, пока собираю пока инфу, разбираюсь с расходом, жду кабеля для гбо и tecu
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 10:28
подключил я варик наконец то, заработал с первого раза, возник вопрос +12В откуда брать, до или после замка зажигания?
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 11:11
После, пусть выключается каждый раз, когда не нужен.
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 12:07
переделал, спасибо
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 16:18
Andruxa писал(а):
Сегодня ночью было -27. Таки не хватает давления для тапки. Буду набивать баллон воздухом, как обычно.
У нас сегодня ночью было -36, машина на газе только на ХХ работала, даже на нейтралке газуешь - на бенз переключается! Газа пол баллона, а давления нет вообще)) 8-) Тоже буду качать вечером
сколько вы качаете? на пустой болон?
я ранее писал, при -8 машина переключалась на газ (на холостых) и глохла. так вот болон был практически пустой.
сейчас при 0,5 болона работает на газе при -15.
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 18:44
карту руками вбивать? или можно проще? ФАК по альфовариатору прочел и пропан.ру не понял как карту vtrala залить(((
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 18:57
прям файлом заливай и все.
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 19:04
просто открыть твою карту с помощью альфавариатора (3D-открыть-сохранить) сохранить? правильно понял?
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 20:18
Там два варианта. Файл ЗД таблицы, и экселевский файл. Выбирай соответствующий. Я же не знаю, какой у тебя файл.
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 20:22
спасибо)
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 21:11
Мне не видно на фото. Там должны быть цифры с номерами контактов. Очень мелкие, бери лупу.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 20:39
спасибо за помощь) когда все нашел увидел твой пост)))
но походу я убил варик или сам сдох((((((( все работало нормально, но машинка заглохла и больше не хочет заводиться, заглушка работает, питание +12В по черному и красному проводу до разъема доходит, но светодиод постоянно моргает зеленым (при включение зажигания раньше моргал красным и зеленым), по USB прошивается, связь с компом есть, не знаю что делать(((((( производителю написал
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 07:49
Заменил карту, сейчас на этой езжу. Будет и другая, и еще, и еще...
На одной карте выкатываю минимум один целый баллон газа, т.е. езжу минимум одну неделю.
150113_1.zip [4.75 КБ]
