Текущее время: 28.09.2025 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ГУР
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 17:18
Цитата:
Всем слушать что skotch сказал, и не перечить.
никого не агитируюи не призываю это мой выбор кому не нравится походите мимо
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 14:36
Подскажите, где найти тройник пластмассовый (как на фото ниже) у меня один штуцер пластмассовый отломан и сосет воздух (туда с рейки бензиновой шланчик подходит - у меня он просто висит вниз). Или может посоветуете как заколхозить?
ГУР - тройник.jpg [ 2.53 МБ | Просмотров: 11916 ]
Nissan Avenir, W11, 04.1999, 4AT, 2WD, QG-18DE, Salut X, перламутр.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 10:05
Подскажите, ГУР на SR20 и QR20 одинаковы?
Nissan Avenir 2.0 Salut Si Navi edition 2003 QR20DE RW11 150л.с. 2WD пробег 255000
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 07:37
недавно была такая проблема, сначало руль слегка заедал и поворачивался с рывками, грешил на жижу, поменял ничего не изменилось, только при запуске стал гудеть насос гидрача, был эффект завоздушивания системы или нехватки жидкости, в сервисе наговорили жути,забил на них и стал сам искать, после танцев с бубном нашел причину, в бачке гур есть сетка, она под черной пластиковой крышкой внутри бачка, тау вот она бала наглухо забита какой то гадостью, промывка сетки не дала никакого результата, поменял бачок и все стало супер, руль крутится легко и не гудит гидрач.
Nissan Avenir PNW11/SR20DE/4WD/CTV
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 16:59
какой болт снизу надо открутить чтобы на ГУР новый ремень надеть?
Avenir salut X 1998г.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 20:29
Тот, при откручивании которого, в подписи тип двигателя появляется.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:22
:lol: да уж, лучше не скажешь
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 11:27
ilyamsea писал(а):
Был сильный свист и гул при работе двигателя, источник определился быстро - насос ГУРа - при вращении руля характер шума менялся. Со временем стал тяжелеть руль и еще шланг высокого давления оказался негерметичным. Контрактный насос предложили за 2500 - ну его нафиг - где гарантия, что он не хуже моего, а шланги б\у покупать -это вообще маразм. Решение - ремонт своими руками. Сейчас руль легкий, посторонних шумов нет, масло нигде не бежит. Ремонтируте ГУРы сами! и никого не слушате, особенно таких, которые вам скажут, что в насосе нет подшипников! Им наверно лампочки в сервисе меняют.....
Avenir 2001 QG18DE W11
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 21:09
Подскажите пожалуйста..у меня иногду бывает так, что после поворота налево начинает гудеть что то, когда поворачиваешь руль.. Именно гудеть а не свистеть. И почему то только после того, как руль поворачиваешь налево. Когда руль поворачиваешь направо, такого не бывает. Минуты через две гудеть перестаёт( гудит только когда руль крутишь)до тех пор пока опять не повернёшь налево....я понимаю что гур, но что это может быть?
P.s. поворот налево запускает гудение при любом повороте руля, то есть, когда я поворачивал руль налево, возникал гудежь который держался при любом повороте руля, и налево и направо, но скоро проходит этот гудежь. Когда поворачиваешь направо, поворот руля направо не запускает этот гудежь..
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 22:17
В гуре когда менял жидкость?
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 22:31
Даже не помню..я чего то упустил, что там надо тоже менять...подскажите, как там менять?
P.S Отредактировано 05.04.2016 Оказывается, это просто был маленький уровень жидкости в бачка ГУР. Воздух засасывало и поэтому был гул. Добавил жидкости и все отлично стало.. Понимаю, что надо проверять какой то шланг на протечку...ну итзаменить конечно жидкость. Спасибо за советы!
Последний раз редактировалось Android-007 05.04.2016 10:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 03:31
Здесь не чат.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 07:47
Литрушку ниссановского psf или бюджетного декстрона 3 . Можешь сам поменять или в автосервис.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 17:59
Туда так мало надо чтобы полностью поменять? Или это чтобы долить?
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 18:04
Чтобы поменять нужен литр жижи.
