Текущее время: 27.09.2025 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ГУР
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 09:58
Далее берем шланг ПАЗ-3205 ГУР высокого давления, извините, свой не сфотографировал, взял с сайта. Все устанавливаем на место и прикручиваем шланг. Далее замена шланга обойдется в 10 мин времени.
5.jpg [ 59.96 КБ | Просмотров: 12481 ]
Ниссан Авенир, 2002, W11 QG18DE
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 02:59
Норм.
Сегодня снял свой шланг... Не пойму откуда течь. Сверху трубки из губчатой резины, когда их снял, то внутри все в жиже оказалось...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 20:43
Переделал шланг высокого давления ГУРа...
Отдавал в контору, которая профессионально занимается гидравликой. Пережали мне новый шланг. Отдал дороговато - 2000 рублей. Сказали, так дорого из-за наличия в шланге гидрокомпенсатора.
Просто шланг ставить нельзя.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 20:17
А у меня с ГУРом такая проблема: 1) При езде по городу (асфальту) с выработанной колеёй (из-за жары), при перестроении с левого ряда в правый и наоборот машину, как бы кидает и руль дёргает (даже руками удержать не могу). Я пока грешу на размер шин Р15 205/65. Но может трабл не в этом? 2) При езде в дождь или по лужам, при поворотах, руль как бы ДУБЕЕТ, очень туго крутиться, но крутится, с рывками. Через минуту вроде всё норм. Подскажите по этим двум проблемам советы, только менее затрачиваемые по деньгам
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 10:20
Однозначно, шины здесь не причем.
1. Сделай визуальный осмотр, что там у тебя с наконечниками и т.д.
2. Проверь состояние жидкости гур.
3. развал.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 10:51
brhr1987 писал(а):
крутится, с рывками
Крестовину карданчика поменяй и загерметизируй весь узел, как у меня.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 11:35
Ремень посмотри, клинья на месте? Натяг?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 19:53
Спасибо огромное, друзья! Займусь в выходные
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 18:02
Привет всем! С Новым годом! Столкнулся с такой проблемой: на морозе лопнул шланг идущий к рулевой рейке от бачка ГУР. Проехав без жидкости 5 км. заменил шланг на новый. Жидкость залил Шеврон МД 3 (другой просто не оказалось в магазине) До этого была залита жидкость ZIC для ATF (на ней шланги лопались 2 раза). Субъективно, теперь руль стал чуть туже, но одним пальцем всё же можно его крутить даже на месте. Какую жидкость лучше залить в ГУР, чтобы и руль легко крутился и на морозе ничего не лопалось? Благодарю.
Nissan Avenir, SR20DE, 2000 г., CVT-M6, обвес вкруг, передний привод.
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 21:14
была такая же ситуация. Колеса ставил прямо. При начале движения потехоньку крутил чуть в право потом в лево минут 5 потом начанал движение не выкручивая в крайное положение.залил ниссан матик д. Машина на тот момент не ставилась на прогрев.когда прогревалась проводил манипуляции описанные выше. На кройняк отключал змеевик и потключал напрямую с рейки обратку на бочкок. 2 года уже полет нормалный с прогревом. Удачи.
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 06:22
Нельзя матик Д лить, мануал читай.
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 09:27
3й год и почти 40тыщ пробега полет нормально.Матик залит в коробку и гидрач. Жалоб притензий к работе механизмов НЕТ
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 09:56
в мануале пишут, для АКП: Жидкость Nissan Genuine Matic Fluid D.
для ГУР: Nissan Genuine Power Steeuing Fluid ||
получается то, что для АКП пригодно, для ГУР- нет.
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 11:02
Ну что сказать. Очень авторитетное мнение. Гораздо более авторитетное, чем у производителя автомобиля. Стыд и позор Ниссану. Нихрена он не понимает в эксплуатации собственных автомобилей. Всем слушать что skotch сказал, и не перечить. :)
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 15:12
Третий декстрон стоит 300 р за литр... Нафига лить туда более дорогую жижу для экспериментов?
Турбовеник PNW11
