Текущее время: 19.09.2025 01:18
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 11:32
Возьмеш тестер и иглу, массу 7(черный) цепляешь под любой болт на двери (если не хочешь к болту можно к массовому проводу пульта, его цвет скорее всего черный). На пульте упраления стеклоподъемников находишь провод на котором напряжение есть всегда, его подключаешь к 2(красный).
Далее находишь провод на котором напряжение появляется при закрытии окна и перекусываешь его, определяешь на каком конце появляется напряжение при попытке закрыть окно к нему цепляешь 10(голубой/черный) либо 6(зеленый/черный), к другому концу раскушенного провода цепляешь соответственно 5(голубой) либо 1(зеленый).
По проводам 4(белый/желтый) и 9(желтый), в твоей схеме ничего нет, но предполагаю что 9(желтый) подключается к проводу замка водительской двери(сигнал запуска). Но может я и не прав(тут описания не хватает).
Блокировок у твоего модуля похоже нет, но можешь сам сообразить реле которое бы не давало закрывать стекла при автозапирании дверей в движении.
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 07:11
летом сам ставил на 4 окна. все необходимое есть в водительской двери на блоке управления стеклоподъемниками.по работе 30 минут.по цене 350 рублей.все работает исправно.
Nissan Avenir PNW11/SR20DE/4WD/CTV
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 08:21
А что ставил?. По подробнее пожалуйста.
Модель, если можно ссылку.
Спасибо.
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 07:22
модель не помню.брал год назад в резиновой подкове.название было вроде chamelon или чтото подобное.факт в том что все необходимое есть в двери.инструкция была очень понятная.а по машине в книге по ремонту есть схема центрального замка двери.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 01:28
Спасибо за ответ.
" ... будем искать такой же , но с "перламутровыми пуговицами" 8=)
С ув. GN-4 M5.
Здесь начинается Россия. Камчатка
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 07:25
попробую найти схему от доводчика
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 20:11
вообщем довочик
Chameleon PWC-4
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 20:18
схему не нашел
