Текущее время: 30.06.2025 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 15:42
Чтото Синяя Хана сдулась :(
Ни с того ни с сего машину начало трясти, лямбду зашкаливает - льет 4я форсунка, ближняя ко входу в рейку. Продувал компрессором - не помогло. Обидно, год даже не отходили. Хотя может и сам виноват, со стройкой совсем замотался - фильтр газовый менял тыщ наверное 15-20 назад. Новые брать жаба душит - подорожали на 25%! :shock:
вот еще на пропане отзыв нашел
Цитата:
Мои 5 копеек по поводу Hana 2000 blue
кончился 2-й комплект(4 шт) неисправность-негерметичность т.е льют в закрытом состоянии
фильтры-менялись,чистые
пробег на отказ 1 к-т 14.000 км 2 к-т не прошел и 2.000-3.000 км
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 16:59
тьфу тьфу, ровно 40 тышь откатал на хане, полет нормальный.
А вот фильтр тоже уже давно не менял, все некогда, хотя они у меня в наличии :wall:
И кстати да, у меня фильтр с отстойником.
Кстати вопрос к vtral, ты до сих пор на своих ловато ездишь?
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 17:47
Да, езжу на ловато механике. И редуктор, и форсунки, и мультиклапан. Работают без вопросов.
Мультик почистил нынче, но это грязь, профилактика, а так, все работает штатно.
Про сдохшие хана тоже много уже читал. Народ сходится во мнении, что это не оригинальная хана, а польская (китайская) подделка.
Получается у меня общий пробег на газе уже перевалил за 110 тык. Из них тык 30 наверно на первом комплекте ловато, который для менее мощных моторов очень хорош. Остальное на этом, с большим запасом мощности.
По отзывам установщиков, постоянно работающих с ловато, ресурс у них в самых плохих условиях запросто достигает 200 тык. В хороших условиях и за 300 выхаживает механика.
Сегодня первый морозец придавил, пока скромно, всего -22 было, когда домой ехал. Думал давление будет падать в баллоне, но нет, давил тапку в пол, ни одного переключения на бензин не словил, лямбда стабильно показывала более 0,9 уровень при тапке. Так что к зиме готов. :)
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 18:39
Тоже гдето 40 тыр на Хане пробег получился. Сдохли бы чуть пораньше - с китая бы заказал какие-нить за 15$ на зиму и пох)) А терь придется ждать пока бакс опустится или зарплата вырастет :D
to Vtral - лучше всего когда лямбда показывает 0,87-0,9 на тапке впол, из опыта. Дальше мотор захлебываться начинает.
ПС: У нас сутра уже -30 стоит с ветерком))
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 21:07
тут писал про не дорогие (по сравнению с ханой) форсунки AEB viewtopic.php?f=35&t=3255&start=900
полет нормальный 5 т.км. :D
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 04:28
Хорошо, что ты обратил на это внимание, это стоит отдельного обсуждения.
Циркониевая лямбда - переключатель по сути.
Только в области переключения, т.е. в районе 0,45 они все более-менее одинаково оценивают состав выхлопных газов, вернее наличие в них кислорода. Граничные значения, близкие к нулю, и близкие к единице - имею уже очень большой разброс, строго индивидуальны для каждого экземпляра датчика, и в расчетах по любому не используются. Так что это значение у каждого пользователя будут своим, индивидуальным.
Хорошо бы тут применить широкополосный датчик, чтобы уже более точно все оценивать. Возможно сделаю и такой эксперимент, но очень не скоро.
У меня и на бензине за 0,9 вылазит смесь при тапке. Зато при слабом редукторе видел и порядка 0,7 значение лямбды при тапке на газе...
Ничего не захлебывается, просто метет лучше, чем на бензине в текущем состоянии.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 23:22
Сегодня заглохла машина при прогреве, переключении с бензина на газ, при tнаружн= -9С, при tохлажд жидкости=+40С.
проехал 30 км, попробовал переключиться - машина попердела, да заглохла.
Куда копать?
первым делом попробую устранить ранее сделанное замечание:
Насколько я знаю, датчик температуры нужно ставить как можно ближе к форсункам, на некоторых форсунках датчики ставят прямо на рейках. У тебя пол километра до форсунок, там температура уже совсем другая будет, особенно зимой.
Если не поможет куда копать дальше?
почему-то у думал, если есть проблемы с ГБО, то машина должна автоматом перейти на бензин. по принципу упало давление в редукторе, переключается на бензин...
и еще, есть типа летний-зимний газ? последний раз заправлялся при +t.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 06:01
При неправильной работе ГБО по причине его неправильного монтажа, давление не падает до порога перехода на бензин.
Замечание было совершенно верным. Температура паровой фазы газа крайне важна для правильного дозирования смеси. Если дозирование неправильное, то нормальной работы двигателя быть не может.
Фокус тут в том, что при переключении на газ, температура паровой фазы в магистрали и форсунках еще очень низкая, и даже минусовая, ведь ее никто не согревает, кроме отмосферы в подкапотном пространстве. Это еще один довод за то, чтобы закрывать морду авто от продувания. И повышать температуру перехода на газ зимой. Тогда в моторном отсеке будет несколько теплее в момент перехода, а у парового тракта и форсунок будет время для согревания и более правильной работы. Т.е. нужно не утеплять шланги с паром и форсунки, а защищать весь моторный отсек от выхолаживания. Это полезно во всех смыслах и для всех узлов и механизмов.
После этих процедур можно будет переходить уже к настройке реакции ГБО на холодный моторный отсек в момент перехода на газ. Это делается дополнительной температурной коррекцией.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 22:51
вот не верится мне, что из-за лишних 20-30см шланга, температура изменится на столько, чтобы машина тупила. ну изменится на 2-3 С.
сегодня при -6С и проезда 10 км, машина при переключении на газ чуть-чуть потупила и все ок. целый день ездил на газе.
вот утеплить моторный отсек стоит.
как по уму закрыть радиатор? снизу патрубки для охлаждения коробки (масло). боюсь коробку перегреть.
сегодня временно поставил картонку между радиаторами, перекрытие 90%. на трасе 90С показывал мультик, в пробках однозначно перегреваться будет.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 06:29
Да не радиатор же закрывать нужно. Читай буквально что пишу.
Морду авто нужно закрывать. Есть отдельная тема по эту вопросу. Именно снаружи нужно плотно закрыть все отверстия, через которые проникает встречный поток воздуха в моторный отсек. Только спереди. Решетка радиатора, отверстия в бампере...
Радиаторы при этом остаются полностью свободны, воздух через них свободно проходит, но только тот воздух, который находится внутри закрытого моторного отсека, т.е. теплый воздух, как летом. Этот же теплый воздух создает идеальные условия для работы всего остального оборудования в моторном отсеке.
Верь не верь, а состав смеси зависит от каждого градуса температуры паровой фазы. Тут нет мелочей. Даже открытый капот влияет на работу системы, потому настраивают ее с закрытым капотом... После всех настроек автоматика успевает реагировать на все и смесь остается стабильной в любых условиях. Но не нужно заставлять ее работать за пределами ее возможностей.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 09:10
Похолодало на улице.
При -12С решил воспользоваться электрокотлом при запуске (у меня стоит с помпой). После 30 минут работы котла завел. Пока ходил вокруг, отсоединял провода, пока садиля, прошло минуты 3-5, смотрю а машина уже работает на газе, когда переключилась не видел.
Если завожу без котла, то может и полчаса на холостых на бензине молотить.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 09:29
После установки ГБО стал уходить антифриз.
Я немного прохлопал ушами (сразу не проверил) затяжку всех хомутов после установки и уровень антифриза. Проездил 2 недели, потом решил глянуть, а антифриза в радиаторе нет, долил литра 2,5. Но т.к. на улице не май месяц, а печка грела хорошо все эти 2 недели, то думал, что все нормально.
Но антифриз уходит, доливаю раз в неделю литр, ко всему прочему стала глохнуть ни с того ни с сего, думал это антифриз попадает в цилиндры. Уже проценился по контрактному движку (примерно 25-30 т.р.). Загнал Либерти в гараж, выкатил ауриса (брат поставил ко мне в гараж на зиму).
На выходных заметил лужу антифриза под машиной, хомут который я затягивал все равно подтекает (шланги дубовые). Глохнет скорее всего по причине умирающего датчика коленвала-распредвала, прецедентов по двигателя QR-серии много в инете, мои симптомы очень схожи (на горячую иногда не заводится, а на холдную нормально, если не залил свечи, когда долго маслал на горячую).
Надеюсь что пронесло, дуракам везет.
В планах заказать патрубки на ГБО от иномарок с отопителей салона минивэнов или автобусов, прошлый раз заказал от истаны, они мягкие, хорошо обжимаются и не текут (а ведь был опыт борьбы с текущими патрубками электрокотла).
Поменять оба датчика ДПКВ и ДПРВ.
Поменять прокладку клапанной крышки - масло в свечном колодце.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 10:25
С обжимом шлангов хомутами не переусердствуй. Прорезаются шланги на раз. Особенно хорошие, мягкие. Обжимать нужно максимум до такой степени, когда хомут углубится в резину заподлицо с наружной поверхностью шланга. Это максимум. Лучше ограничиться меньшим обжатием, затянуть буквально чуток, чтобы только шланг перестал вращаться на патрубке от усилия руки и проверить на течь под полным рабочим давлением. Если сочится, чуток дотянуть, но только до устранения течи.
Любые герметики применять смысла нет. В паре патрубок-шланг, герметизация обеспечивается шлангом, его мягкой резиной, которая сохраняет свои упругие свойства только до тех пор, пока ее не раздавили. Если уже раздавили, имеется остаточная деформация, герметик уже не поможет. Нужно обрезать деформированный участок и посадить на неповрежденный.
Геометрия патрубка тоже имеет большое значение. Любые неровности, литейные швы, вынуждают сильнее затягивать хомут, при этом локально разрушается резина. Лучше заранее зачистить все неровности, сделать плавные переходы, ликвидировать все острые кромки. Тогда соединение будет работать надежно при минимальном обжатии, как и должно быть.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 10:51
Спасибо, vtral. Учту.
Возможно у меня как раз ситуация, в которой я перетянул хомут, течет с площади на которой бул затянут хомут, а не с конца патрубка.
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 18:15
Ребята подскажите, только поставил себе ГБО , пока еще плаваю в теории, что нужно еще поменять свечи ? Масло тоже оставлять или переходить на какое то другое(Сейчас Тотал 5/40).
Машина стала немного тупее , расход газа почти 20 литров , что то многовато как по мне. бенз был до 13.
Пару раз заглох на светофоре, на старте. Звонил установщикам сказали нужно донастроить, а то вообще тяжело настраивалась(.
