Текущее время: 27.09.2025 14:32
 Заголовок сообщения: опоры передних стоек
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 15:23
всем привет
застучало что-то спереди, уже все поменял но стук все равно какой-то страшный спереди.
грешу на опоры стоек... или там опорный подшипник???
по номеру бьются только оригинальные 54320WA000
по поиску еще и 54320-94N00
может кто сталкивался с аналогами ????
а то по 3к за штуку это круто
Avenir W11 2003г QR20DE 4WD color BY6
 Заголовок сообщения: Re: опоры передних стоек
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 10:54
badboris писал(а):
всем привет
было уже!! купи от 10го кузова
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 12:54
5432094N00 - это номер от 10го кузова???
так он тоже стоит около 3000р
как я понимаю там в железной обойме залита резина???
CMSM1379686476.jpg [ 59.64 КБ | Просмотров: 26172 ]
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 12:45
Люди помогитееее !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 17:50
Asia360
SMNI017
Опора переднего амортизатора 4 1 дн. 956,80р.
Blue Print
ADN180503
Подвеска, амортизатор 2 3 дн. 1 813,14р.
Blue Print
ADN180503
Подвеска, амортизатор 1 2 дн. 1 860,06р.
Febest
NSS-027
Опора переднего амортизатора 26 1 дн. 1 025,05р.
Japan Parts
RU-1006
Опора стойки амортизатора 7 2 дн. 1 264,84р.
Japan Parts
RU-1006
Опора стойки амортизатора 7 1 дн. 1 318,86р.
Monroe
MK 242
Опора амортизатора 4 28 дн. 3 353,79р.
Monroe
MK 242
Опора амортизатора 10 дн. 4 165,11р.
Nakayama
L1105
Опора амортизатора 2 5 дн. 1 504,16р.
RBI
N13060
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 12:22
Спасибо ОГРОМНОЕ
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 14:56
а возможно ли там просто поменять подшипник ???
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 11:45
возможно! лично я менял.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 15:05
а можно точнее - как менял, что за подшипник, в чем он запрессован был, материал в который запрессован(резина или железо)???
просто никогда в жизни не разбирал, поэтому и не знаю как там все это выглядит.
у меня на хонде подшипника вообще не было, просто две резинки одна сверху чашки другая снизу.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 16:21
Подшипник вроде 205 или203 сейчас уже не помню стоит в магазине не дорого меняется почти просто :) подшипник запресован в железо по внутренней грани которое легко разгибается и подшипник выбивается впресовывается новый и аккуратно завальцовывается эта жестянка на место. Вообще когда возьмешь в руки опору то все станет ясно и понятно.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 11:07
Уважаемые, опоры передних амортов на 2 wd перед какие ставили на практике (можно в сборе, можно только подшипники)? Конкретно артикул можно (оригинал 54320-WA000)?
Обнаружил на снятых амортах небольшой люфт верхних опор при покачивании в сторону, вроде бы совсем маленькую возможность шевеления, может так и должно быть , при езде ничего не стучит, пока...
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 13:35
небольшой люфт есть и на новых опорах,менял два раза,первые были как потом выяснилось,немного ниже оригинальных,на фото видно. второй раз менял все,второй вариант подошел по высоте лучше от альтимы .тоже был небольшой люфт.цена по моему 1000.
Комментарий к файлу: последняя по середине
IMG_3580.JPG [ 1.21 МБ | Просмотров: 25097 ]
IMG_3604.JPG [ 1021.77 КБ | Просмотров: 25097 ]
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 16:40
alexei663 спасибище!
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 17:46
Всем привет.
На контрактном опорнике отсуствует одна шпилька. Они (3 шпильки) запрессованы, или приварены? Интересует возможность извлечения и перестановки шпильки с родной опоры (там шпильки все в норме, но подшипних люфтит) на другую хорошую контрактную - обе опоры оригинальные.
Перепрессовывать или резать и переваривать, вот в чем вопрос
Все в гараже лежит - поеду туда только на выходных все менять, может быть все очевидно, но если кто знает, отзовитесь
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 20:41
Я ставил проставки и менял шпильки на более длинные. Выбил, вбил и приварил!
