Текущее время: 05.08.2025 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: про АБС
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 16:39
Могу предположить что он (G-сенсор) дает команду в мозги на блокировку заднего дифференциала , для лучшего торможения .
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 16:55
Блок управления ABS связан лишь с блоком управления CVT. Если стоит простой автомат, то этой связи нет. Так что блокировка диффа не подходит. Так как диф может стоять и на автоматных венях.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 19:28
Установил блок АБС от Nissan Maxima 2002 USA.
+ установил цифровые датчики АБС от Nissan Serena TC24.
АБС работает лучше прежней 8-)
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 07:29
Датчик АБС отломили вазовские подойдут или нет :?:
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 17:20
Задний или передний?
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 20:42
Передний левый .
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 17:48
NOKIAX5 писал(а):
Передний левый .
Контрактные от 500р. до 1000р. продают. Лучше их бери.
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 23:12
Где можно взять ?
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 13:51
Доброго времени суток! Загорелась лампа ABS. Ошибки считали сканером: 63 Реле исполнительных механизмов ABS [ABNORMAL]. Ошибка не сбрасывается. Подскажите пожалуйста с чего начать копать!? Предохранители целые.
