sisim писал(а):
Кстати, кто-нибудь видел в работе газовый конвектор?
http://www.lpg.ru/auto/convector/Что то склоняюсь к установке такового в гараже.
Не вариант. Во первых очень мало мощности, не хватит для отопления гаража даже если он очень хорошо утеплен. Другое дело если он всегда будет 100% времени работать, всегда днем и ночью месяцами, тогда да, будет тепло.
Во вторых, как правильно написали для газового конвектора нужен хороший приток воздуха.
В третьих чтобы быстро разогреть гараж, нужно воздух гонять вентиляторами, иначе будет тепло только возле печки. Исключение составляют гаражи 3х6х2, и даже там лучше вентиляторы применять.
В четвертых - дорого!
Лучше дровяной печки пока ничего не придумали, хочешь чтобы долго тепло держалось... делай водяное отопление.
Я кстати доделал свою печку, версия 1.3, на следующий год будет версия 1.4 добавлю еще баки по бокам для водяного отопления.
Бак сверху это труба с перемычками внутри, дым по ней проходит зигзагообразно. Люки открываются для обслуживания. Пока делал пришла очень хорошая идея - если открыть верхний люк, убрать одну перегородку и положить туда сетку получится неплохая коптилка
бак сверху чуть теплый, снизу очень горячий, выше 100 градусов. Всего 7 перегородок, все просто лежат на уголках, при необходимости можно сдвинуть - убрать. Сзади полочка для разогрева замороженной питьевой воды.
IMG0090A.jpg [ 348.13 КБ | Просмотров: 11636 ]
IMG0091A.jpg [ 313.97 КБ | Просмотров: 11636 ]
IMG0095A.jpg [ 224.92 КБ | Просмотров: 11636 ]
IMG0097A.jpg [ 373.69 КБ | Просмотров: 11636 ]
IMG0101A.jpg [ 319.85 КБ | Просмотров: 11636 ]
IMG0104A.jpg [ 279.59 КБ | Просмотров: 11636 ]
IMG0099A.jpg [ 377.02 КБ | Просмотров: 11636 ]
