Текущее время: 25.09.2025 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Замена глушителя
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 21:42
Прокладку купи на стык оригинал 90 руб примерно.
Болты там у меня на ура крутились когда банку менял, а уж у меня на 5 лет постарше машинка. Вообще из всего глушака только на стыке каталика (а он у меня под машиной на середине тракта) пришлось болты болгарить, остальные нормально все крутяться.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 22:21
Странно только что со Shmats'ом в личке списывались - говорит нет никакой прокладки
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 03:03
Есть прокладка, медно-азбестовая, одноразовая, вжимается в стык так, что ее можно и не разглядеть после разборки, я тоже не с первого раза ее обнаружил. Диаметр внутри этого кольца наверно чуть больше 50 мм нужен.
Можно заменить специальной мастикой для сборки выхлопных систем, в тюбиках продается, типа герметика. Или даже силиконовым герметиком. Там температура не высокая обычно, не критичное место.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 14:37
yahons писал(а):
Посоны подскажите! Хочу поменять банку (заднюю часть). Чем запастись при замене? Какие болты нужны - подозреваю, что старые только болгаркой можно будет срезать и нужна ли какая-нибудь прокладка между задней и средней частью?
У DoneDeal'а есть неплохие составы для ремонта выхлопных систем. С медью есть и на стали.
55g268s-960.jpg [ 154.41 КБ | Просмотров: 2850 ]
