Текущее время: 08.08.2025 07:58
 Заголовок сообщения: Задние колонки!
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 20:52
Задние колонки играют отвратительно менять их и ставить в штатные места нет смысла, куда можно поставить колонки большЕго размера?хотябы такого как в передних дверях?
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 14:49
Вопрос для кого ставим звук? Если для себя любимого, то задняя акустика не так важна, и даже можно сказать монопенисуальна. Для создания хорошего звука для водилы, достаточно хорошей передней аккустики (читай компонентной) и подходящего саба. Если для галерки, то тут придется попотеть.
ЗЫ: Кто не согласен фтопку! :lol:
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 08:20
Я задние, когда пассажиров сзади вожу, обычно ставлю раза в 1,5 тише, чем передние; а когда один катаюсь- намного прикольнее звук, когда на задние больше громкость. Так от передних больше заметны низкие частоты, а "верхи" по верху и идут. такой вот коломбур :)
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 12:54
насчёт менять без толку - ты ошибаешся. Очень даже есть толк. Предлагаю такой вариант: замени провода, замени динамики, пропень щели/дыры вокруг динамика, и дополнительно поставь басовик, подключённый через кроссовер (в крыло, там где дополнительный бардачёк в багажнике). овал будет у тебя очень неплохо тянуть герц с 300 и выше, а бас заполнит провал снизу...
про штатные я уже писал - 1. бумага от влажности теряет механическую прочность, соответственно высоких нет.
2. Отверстия и дыры в стойке создают на низких частотах "акустическое короткое замыкание", соответственно баса нет.
что сделал я - поставил "POLK AUDIO DB-460 4'' x 6'' (40W RMS) ", заменил провода и позатыкал отверстия поролоном. результат: середина, высокие - отлично, появилось подобие баса.
Что не сделал: не пропенил, не подключил дополнительный басовик.
весь мой комплект:
голова: ALPINE DVA-9860r, фронт: ALPINE SPR-17LS (компонент) (бас-терпимо, верх не нравится) тыл POLK AUDIO DB-460.
если тебе кажется, что у них мощи маловато, то в случае с дополнительным басом - дури более чем достаточно (басовик примет на себя процентов 60 мощности.)
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 01:52
А откуда влажность в задних динамиках? Я свои смотрел - все сухо. Наверное в местах крепления релингов протекает? Так любые испортятся.
Я штатные динамики тоже облепил - никакой разницы. Не тянут они. Надо менять.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 20:16
х.его знает откуда - может просто конденсат. Бумаге много ненадо. иногда стёкла так потеют что невидно нихрена. а как просохли они у меня - даже простите на ощупь прочувствовал разницу.
Автомобильная акустика изготавливается со специальными пропитками и из спец. материалов. а у нас - дешёвая бумага, которая возможно дома и нормально играть будет, а в машине - увы..
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 18:26
взять 2-х полосные овалы, встроенный крос отключть, добавть басовики в крылья и подключить всё через 3-х полосный крос.
или дешёвый усилок для баса, и 2 басовика в крылья + 2-х полосные овалы в стойки (от магнитолки).В этом случае перед усилком поставить фильтр, рубящий СЧ и ВЧ.
хмммм... 2-й вариант нада попробовать к весне....
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 16:32
А блины куда поставить можно?
Avenir Salut Si 2001 QG18DE, W11, 4AТ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
