Текущее время: 08.08.2025 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 18:39
Нафига покупать бош,когда есть Krauf 770093W у него и давление выше и работает тише и это всё за 750 рублей за 4.2 бар при 95л\ч
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 18:55
Есть ещё такой Krauf 770115W. Давит 4,2 атм при 125 л/ч.
http://www.drive2.ru/l/288230376152039674/
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 09:46
Отписываюсь значит:
Оригинальный бензонасос живее всех живых,хотя кто его знает,но для эксперимента поставил Krauf 770115W и комплектную сетку.
В общем стало так: при 60км\ч обороты 1100,а на оригинальном при той же скорости 1400 при этом педалька утоплена посильнее,как это скажется на расходе топлива не знаю ещё,тк в баке было литров 15-20(приблизительно). Не шумный.
И на заметку: Ни какого колхоза в баке..1 в 1 как оригинальный...
Посмотрим что будет дальше... цена насоса 928рублей.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 17:00
народ, полазил по exist и autodock, нету у них сеток на бензонасос fps112 и fps105, мож кто еще какие предложит, т.е. знает аналоги, хочу поменять фильтра, думаю их не разу не меняли.
Avenir,rw11, 2003г, qr20de, 2wd
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 18:00
Я дал номер насоса,он идёт со своей сеткой нормальной,бери его.. стоит копейку,работает отлично.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 09:17
в общем облазил интернет магазины, которые более мене знаю, нет там не насоса krauf, ни сеточек... а так же в exist и autodock тоже нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 12:12
чёт действительно нет,купи тогда сеточку FPS112 SPART (замена EAS EFU302007,а для этой сетки куча бензонасосов в аналогах экзиста )
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 13:13
Да блин, хотел именно тот krauf из за давления в 4,2, остальные только 3bar, закажу сеточку, и хоть на том по спокойней будет. Спасибо за номер
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 13:33
ты не торопись..склады пока пустые почти по некоторым позициям,сегодня нет насоса,а завтра он есть... я также искал его.. на следующий день появился
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 13:56
Да я в принципе не тороплюсь, закажу пока сеточку с фильтром, а там если появится насос, то куплю
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 14:01
Ой накажут за флуд не по теме... сетка у насоса есть в комплекте и лазить два раза в бак желания нет ни у кого,а мне пришлось,тк сначала были заказаны две сетки FPS112 SPART по 50 рублей за штуку,но замена не помогла сильно,а потом уже заказан бензонасос и в нём была сетка( но FPS112 SPART я оставил прозапас и почистил ещё оригинальную от старого оригинального бензонасоса,который живой ещё карбклинером)
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 17:05
Пять дней назад умер бензонасос,долго листал форум черпал информацию,всем хочу сказать спасибо кто делится опытом.Бензонасос поменял сам, как и говориле выше подходит от ваза Bosch 0580 453 453 как родной в 2000р.На existe предложиле только за 24000р без оналогов,нет не ошибся за 24000р так что спасибо за то, что есть форум nissan avenir всем удачи на дорогах.
avenir salut 2000 QG 18 DE
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 05:00
Мало читал видимо.
Не углядел мнение, что на экзисте покупать запчасти для японских авто не выгодно совсем. Выгодней использовать другие сервисы для этого.
Поскольку год выпуска авто не указан, оценить остальную часть отчета не получится. Совсем не факт, что выбранная модель насоса подходит по параметрам. По размерам да, но это очевидная часть выбора, а работают таки параметры.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 11:15
Я прошу прошения за не полные указанные данные nissan avenir salut 2000г QG 18 DE 2wd может быть кому полезно будет.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 05:28
Мало читал видимо.
как можно выяснить параметры бензонасоса?
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
