Текущее время: 19.09.2025 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 09:10
проверил. у меня с ключа хоть сколько раз поворачивай, открывает только водительскую дверь.
кстати, не смог найти актуатор в двери. кто-нибудь может сделать фото, или по-другому как-то показать?
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 16:58
починил. в актуатор в водительской двери штеккер не вставлен был.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 18:52
вобщем цз работает. сигналка тоже открывает-закрывает. но это всё. датчик удара при ударе мигает, но сирена не орёт. хотя рабочая. с трёхкнопочного пультика не могу зайти в режим програмирования. не реагирует ни на одну из трёх кнопок. кто-нибудь натолкните на мысль, где искать неисправность
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 10:52
Ну как вариант если антенна отдельная, то проверять ее и провод который тянется от блока сигналки к ней. а вообще как я понял по мануалу - ее нет...(((
nissan avenir salutG w10 sr20det at 4wd 1997
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 20:29
да разобрался я уже с сигналкой. как обычно дело в контактах было.
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 00:23
а мне только предстоит, но по симптомам - всё ясно. замки работают, автозапуск работает....с брелка оч редко закрывает-открывает. следственно либо предохранители на открытие и закрытие, либо контакт массы с этой группы)))
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 09:45
бывает что не контачат контакты, которые на реле одеваются
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 12:40
Добрый день
Такой вопрос. Сломался замок зажигания. Есть Замок зажигания от Nissan AD 2004 г.в. Ключ с кнопочками открыть- закрыть дверь. Как выглядит блок управления с которым ключ связывается. Как думаете его в Эксперт установить можно без переделок?
Nissan Expert VW11 QG18DE 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 23:17
Не стал городить тему,по-этому тут спрошу.
Ситуация следующая: Есть штатная сигналка+блок автозапуска(отдельный) дак вот перестала закрываться водительская дверь,а все остальные закрываются нормально,но бывает ещё такой глюк:открываются багажник и вся левая сторона,а правая сторона закрыты двери и только ключом можно открыть водительскую дверь.
Куда смотреть и чего делать обрисуйте.
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 21:08
Всем привет. Стоит китайская сига с автозапуском и о/с super 2 way от cenimax. Установщики сиг говорят, что глючная жутко. Но вопрос в том, что при этом штатный брелок (точно как у slave_hard) при блокировке не закрывает одну дверь - водительскую. С чем это связано - сигналку поставили криво или еще что, батарейка новая, в чем дело не пойму. На предыдущем ниссане штатный брелок только был - все работало четко.
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 14:14
а щелчек или другие звуки в двери происходят если на сигу ставишь, может просто тяга раскрутилась или моторчик здох снять обшывку и посмотреть
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 16:44
сяду сегодня вечером внутри послушаю пощелкаю отпишусь
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 21:15
Подскажите номер детальки концевика двери, а точнее резиновой колодки - порвалась резинка концевика сильно на водительской двери, после мытья авто вода проникает по видимому в концевик и авто дверь не видит закрытой, сига с ума сходит.. Нужно резинку герметичную поставить - или от каких авто подходит и тоже номерок скажите?
Блин и TT заказ уже отгрузил, из за резиночки ему писать не вижу смысла, 100% от какой-то машины подойдет, от какой только.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 06:47
Резинки лучше покупать новыми и оригинальными, тем более, что цена им сущие копейки. Резина стареет от времени, и тем быстрее, чем хуже было ее изначальное качество.
253685L300
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 10:36
253685L300
Так и сделаю, вы дали номерок Эксперта новее 2002 года, а на Авенир номерок 25368-6P000 (может они и одинаковы).
161 руб новая резинка срок доставки 3 дня :)
