Текущее время: 19.09.2025 02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: два неопознанных разъёма
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 06:15
вот над регионом 70 есть в рамке круглое отверстие там должна стоять личинка под замок
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 12:20
смотрел у себя, ни где не мог найти следа от механизма замка на зад. дверь. Вот фото Авенира, в соседском доме хоз. проживает. Так у него вообще, не предусмотрено открывание замка задней двери с улицы. Рамку повесили не так, как надо.
На моем эксперте, рамка то же была высоко поставлена первым хозяином. Я переделал, сдвинул как можно ниже, чтобы не мешало руке открывать замок двери.
Авенир_.jpg [ 506.78 КБ | Просмотров: 8147 ]
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 18:01
на 1 твоем фото (где видна камера) в правом верхнем углу круглое отверствие (а рамка это куда ставится японский номер)
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 18:48
извиняюсь. Сейчас сходил специально в гараж, действительно - установлен замок в задней двери. Этот замок закрывает заднюю дверь. В принципе, для меня это почти бесполезная опция, т.к. открываю машину через брелок, сигнализацию. А чтобы открыть дверь, нужно давить клавишу(после открывания ключом и через брелок) . Как делают это те, кто номером закрыл пространство для доступа к клавише - не знаю. Или надо иметь длинные, тонкие ладони, чтобы подлезть к клавише, или делать приспособу специальную - для удлинения руки.
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 20:38
вот про замок я и говорю (а не про клавишу 5 двери) если открывать дверь ключом надо повернуть ключь в лево а если стекло то в право может наоротА так то то же открываю с сигналки и стекло с салона, в общем личинки дверей и зажигания 1 ключ должен быть
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 20:50
_Wladi_ писал(а):
Выяснилось, что концевика на отрывание двери нет. Плафон задний, можно включить только руками. У выключателя, два положения - 0 и вкл.
У плафона не 0 и ВКЛ, а включение при открытии любой пассажирской двери и принудительное.....
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 21:03
вот же этот замок в одну сторону он дверь закрывает а в другую сначала дверь открывает а потом если еще раз повернуть должен стекло открыть
5я дверь.jpg [ 89 КБ | Просмотров: 8112 ]
Ниссан Эксперт 2002, 2wd, QG18
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 21:15
Задний плафон включается только при открывании задней двери, а что косается концевика он стоит в замке и когда ты открываешь заднюю дверь у тебя еще и на панели приборов должна лампочка гореть что дверь открыта
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 04:02
вчера проверил отрывание двери, с помощью ключа еще на раз. Получается так: по часовой крутишь ключ, происходит блокировка клавиши (закрывание) , против часовой - разблокировка замка (поправил) . По логике, у замка задней двери , должно быть три функции- третья, это открыть стекло. На моей машинке, этого нет. (выше пост не прочитал до этого)
Что касается концевика на задней двери, нужно разбираться. На мой эксперт, при установке не штатной двери, видно ремонтники чего то не учли.
С брелка, когда закрывается машина - дверь задняя закрывается. Но на открывание, сигнализация не срабатывает. Было такое: дверь открыта задняя, с брелка подаешь команду на закрывание машины. И все, машина стоит на сигнализации с открытой задней дверью. Подходи, бери из машины, что хочешь. При этом, когда захлопываешь дверь, уже на сигнализации - замок на двери не блокируется, остается открытым.
Можно подойти к машинке и ключом открыть заднюю дверь, сигнализация не сработает. Лазейка для воров. Единственное - это датчики удара помогают. Бывает, что по гаражу моему (сделан из речной баржи) бегают ребятишки , брелок иногда издает звуки.
На счет лампочки на панели, об открытых дверях - не знаю даже. Когда купил машину, не работал один датчик на пассажирской двери. В магазине, концевик примерно такой же от иномарки,стоил под 500 руб. Жаба задавила покупать. Купил отечественный, за 50руб. Поколхозил немного, работает нормально.
С плафоном задним сильно не разбирался. Стоит там выключатель, два положения: в моем случае, это включить- выключить. А на открытую дверь, этот плафон не реагирует. Может это и к лучшему. Пару раз было уже, в гараже оставлял машинку с включенным основным плафоном (дверь не закрыл) . Оно вроде бы ни чего,когда день-два, а если долго машинка постоит - можно убить аккумулятор. А это уже не шутки.
Последний раз редактировалось _Wladi_ 19.08.2014 04:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 04:06
пойду сейчас в гараж, поэкспериментирую, а вдруг все работает?
сходил,проверил. Не открывается стекло. Два положения у замка. По часовой,повторюсь - закрывание, против часовой, открывание. Третья функция, у замка отключена.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 06:51
:D или просто не подключина
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 10:25
там в двери, чего то не хватает. Соленоида точно нет на стекло. Сильно не разбирался, как то не до этого было. Сейчас меня интересует, полный алгоритм работы по открыванию,закрыванию задней двери. Как проводку выполнить (на эксперте наверняка проводка другая, чем на Авенире) Вот и интересуют эти не опознанные разъемы.
мне скорее хватит опции обычной, от ключа сделать. С салона автомобиля, открывать кнопкой , как то и не надо.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 17:54
скорей всего личинку экспера(если она там есть немогу знать извените) в авенирувскую дверь воткнули раз ключи подходят
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 19:33
по логике, так наверное и есть. Личинку к замку поставили с экспертовской двери. Надо будет подумать, поколхозить не много. Можно наверное убрать опцию открывания всей двери и тягу перекинуть на открывание стекла ключом. А основной замок, с брелка отрывать. Надо смотреть, может там все намного сложнее.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 16:41
С отпуска приеду специально видео в котором видно что плафон загорается при открытии любой двери запишу...
