Текущее время: 13.08.2025 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 06:26
Собственно, очень резко появились закусывания при повороте руля. Грешил на ГУР, потом на рулевые наконечники, на рейку, а вчера обнаружил офигительную ржавчину на крестовине, которая к рейке идёт. Определить она это закусывает или нет не смог, был один и без ямы в гараже... Сбрызнул ВД-40 обильненько так, сегодня будем вдвоем уже тестировать.
Согласно ФАСТу, эта крестовинка (48080-WA200) жестко связана с неким валом, вот хочу спросить так ли это? И может кто-нибудь из авенироводов менял её? Есть ли аналоги, а то не хочется 3500 руб отдавать по экзисту?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 09:14
Все отлично выпресовывается и впресовывается. Едешь в магазин, берешь несколько крестовин с разной длиной и диаметром по 300-500руб. и в сервис к ребятам. На тойоте отца меняли года 3 назад. Все отлично.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 21:22
Прошлой осенью заменил крестовину внешнюю, которая находится в двигательном отсеке.
Засада была в следующем. На всех праворуких форумах это обсуждалось, просто найти темы через поиск. И все утверждали, что подходит от Жигулей. У МЕНЯ НЕ ПОДОШЛО. Диаметр подшипников у жигулевского 17 или 19 =уменя же оказалось 15 мл.
Покупал через Экзист "Крестовина GMB номер заказа ST 1640."
Потом уже в магазине взял такую же но с нужным диаметром, т.е. 15 мл.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 08:32
На Эксперт не подошла?
Щас в инете посмотрел с таким заказным номером куча крестовин, всё-таки придется свою снять и по магазинам пробежаться. Кстати после позавчерашней ВД-40 подклиниваний больше нет, но менять однозначно надо.
Спасибо, за заказник!
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 06:46
Вчера снял таки крестовину рулевую. Снимали вдвоем, так как одному не очень удобно. Один с ямы выстукивает карданчик со шлицов (у меня очень уж приржавел), второй с салона помогает...
В общем, сняли. Крестовину выпрессовали, заклинили игольчатые подшипники (ржавчины под стаканчиками немеряно). Сегодня проедусь по магазам искать... Может кому пригодиться: крестовина подойдет ST-1540. Диаметр стакана 15 мм, длина крестовины 40 мм.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 03:34
:cry: Пацаны скрип был при проворачивании руля? у меня засадняк полный, при нагреве жижи в ГУР начинается скрип в этом месте (справа по рейке возле кардана) становится тяжелый руль и продавливает сальник насоса ГУР. подскажите , а я паралельно поеду к мастерам могет чего подскажут.
з.ы. наконечники тяги и шаровы и все остальное живое. скрип появляется только на горячую (10-20 км поездки, ) и при холостых оборотах, проверку делал на нейтрали с подгазовкой крутил руль тихо, а просто на холостых скрипит.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 16:37
Жек, а ты жижу ГУРа давно менял, ремешок нормально себя чувствует???
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 03:05
:lol: Жижу сменил 2 недели назат, когда вся ента хрень началась, ремни в порядке натяжка тож, вообщем приговорили вчера мой насос гур, седня отдам на смену. отпишусь в выходные, т.к. буду безжалостно гонять и проверять чтоб не текло и не скрипело.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 07:52
Подниму темку:
Изменилось ли на рестайлах что либо в этом отношении? Или можно смело брать такую крестовину для любых авто в 11м кузове?
Еще встречал мнение, что выгодней брать чуть другой размер по длине, не 40, а 39, зачеканить якобы проще в вилках...
Еще читал, что на некоторых ниссанах и диаметры разные на одном шарнире, пара на 15 мм, и пара на 16... т.е. для переборки приходится две крестовины покупать...
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 08:45
Покупай 2 - хотя я продавал на Авениры ST1640 фирма GMB.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 17:13
Заказал 1639 и 1539 TOYO.
Крестовину поменять не проблема. Нужно ее защитить от грязи и воды. Кто уже делал?
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 06:55
Я напялил на этот узел пыльник от какой-то тойотовской стойки, первое что под руку попало в гараже. Хотел закрепить его на пластиковые стяжки, но геометрия сложная этого карданчика, поэтому не получилось стянуть.
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 09:10
Проверял? Толк есть от такой защиты?
Там ведь вся сложность ситуации в том, что при быстром движении очень большая турбулентность воздуха в месте расположения этого карданчика. Соответственно вся пыль и грязь очень активно со всех сторон бомбардирует узел. По хорошему там бы организовать герметичный узел, как шрус упакован например...
Во, надергал фоток с карбонуса. Вполне благоприятная форма для колхоза хорошего чехла...
карданчик3.jpg [ 99.91 КБ | Просмотров: 31403 ]
карданчик2.jpg [ 48.27 КБ | Просмотров: 31403 ]
карданчик1.jpg [ 203.37 КБ | Просмотров: 31403 ]
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 18:09
Получил сегодня крестовины TOYO. Что сказать, по качеству упаковки можно надеяться, что это очень качественный продукт... Дерьмо в такую упаковку не упаковывают точно...
Завтра планирую замену, если ничего не помешает.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 11:01
тоже руль стал подклинивать,побрызгал вд,пока крутится.vtral можно номер крестовины что заказывали?
гбо 4 digitronik был.
