Текущее время: 28.09.2025 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 18:06
Ну вот, сделал первую поездку 70 км с новыми нижними сайлентами (в нижней головке стоек).
Однозначно ДА, менять их имеет смысл. Хотя они и дохлые сами по себе. Нет, даже именно потому, что они дохлые сами по себе изначально, их и следует менять...
Возможно имеет смысл попробовать эти сайленты от точки опоры, полиуретановые. Возможно они будут более подходящими по параметрам. Но без защитной шайбы я бы не стал рисковать.
Шайбы заказал, приедут через месяц.
Закажу еще и полиуретановые сайленты, родные все равно долго не продержаться.
Мои голубые стойки конечно уже сдулись, в том смысле, что потеряли большую часть своей эффективности, но сайленты сдулись совсем. При коротком ходе отбоя на резких ямках был знакомый всем стук.
После установки новых сайлентов, стук этот исчез.
Кроме замены нижних сайлентов более ничего не делал специально, для чистоты эксперимента.
Стойки менять пока не буду. Так покатаюсь, понаблюдаю еще. У меня уже и так три комплекта разных стоек, которые вполне работчие, без потеков...
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 13:08
сегодня поменял большие с\б, и шесть малых (шарнирные) от форсаж. Разница, конечно, огромная. малые были в принципе еще живые. в поворотах нет завала как раньше. глотает неровности большие с\б только в путь. и еще заметил, стойки вроде норм стали ( а я уже заказал новые). В общем, жопа ожила. вернее сам автомобиль преобразился.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 13:51
Vasya2000 Где заказывал? Большие тоже шарнирные? Развал схождение как?
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 14:12
Вот вот, об этом и говорил уже, что прежде чем менять стойки, нужно сайленты оживить... :)
Спасибо за подтверждение.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 14:26
http://forsage-rti.ru/
Большие - полнотелые, резина.
развал сделали, все ок. До этого визуально виден был домик.
Дали распечатку. Честно, ее не читал.
Думаю, что шарнир на это место не подойдет. Так как с\б на этом месте в большей степени гасит колебания. В то время как малые-шарнирные исполняют больше функцию направления, чем гашение колебаний.
Последний раз редактировалось Vasya2000 27.07.2014 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 14:28
Спасибо вам!
На основании вашего опыта решил выбрать шарнир и полнотелую резину.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 14:56
Побуквоедствую малость...
Колебания сайленты не гасят, они смягчают удары, делают их менее жесткими за счет растягивания во времени.
Колебания гасятся только амортизаторами.
Большие сайленты недавно опять осматривал с эстакады. Вполне себе живые, ни малейших признаков проблем пока не обнаружено. Пробег около шести тык на них. Отпуск наложился, ремонтирую квартиру, езжу мало.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 15:28
Да да. Все верно. Имел ввиду неровности дорог при езде.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 12:58
Номера какие? По сайту ничего не находится.
Малые шаровые сайленты уже под наш размер или надо переделывать?
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 13:41
Большие с\б - на сайте их нет. есть опытные образцы. нужно звонить и уточнять.
малые - L124450, нужно переделывать. сточить внешний диаметр. также внутренний под 14 болт.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 15:20
менял сайленты большие, сначала поставил от полиуретан.ру - правый просто выпал из своей обоймы через 2 месяца. левый держался.
заменил на точку опоры.ру визуально понравились больше, гораздо качественнее исполнены.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 15:39
и сколько пробег сейчас на ТО? часто слышу, что ТО лучше, хвалят еще фортуна, правда у них унылый сайт и поиск говно, чтобы просмотреть информацию нужна регистрация.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 11:12
Получил для теста шарниры нашей размерности. Постараюсь сильно не затягивать с установкой, от погоды будет больше зависеть.
Думаю вкрутить пресс-масленки в эти шарниры, чтобы продавливать свежей смазкой периодически, как в былые времена...
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 03:05
Возвращаю полученные вчера на тест шарниры производителю. Есть проблемы с качеством изготовления, влияющие на ресурс. До устранения ставить себе не буду. Подозреваю, что конкретный исполнитель может потерять работу...
Чтобы народ раньше времени не паниковал, подчеркну, это не проблема конструкции, это проблема качества исполнения конкретными исполнителями.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 07:04
Вернул шарниры, объяснил причину, ждем результата.
Попутно осмотрел прессформу для серийного производства большого резинового сайлента. Процесс идет, результат не за горами.
Мои большие сайленты прошли более 7ми тысяч уже, признаков усталости пока не обнаружено.
