Текущее время: 27.09.2025 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 14:15
22680AU300
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 14:45
Berckut писал(а):
По-моему на двигатели 2004 года ставился немного другой МАФ, чем на более ранние. У него дургие параметры. Я не видел, чтобы в каком мануле к нашим машинам были указаны эти "правильные" параметры.
Он молодец, указал номер кузова. Это переходная модель, до мая 2004 был старый маф, не повезло...
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 16:45
Грубо говоря я может чего не понимаю датчик МАФ он же ДМРВ 5 контактов, 1й термо реле мерет температуру, 2й питание +12v , 3й масса -12v , 4й Выход (на котором мы напряжение мерием) , 5й вход сигнала к контроллеру. Вся суть работы подачи воздуха сводиться к температуре окр среды и тем напряжением что выдаст 4й контакт. Если по мурзилке оно совпадает ставим и радуемся разве не так ?.
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 18:30
Много чего не так, не бери в голову, ставь исправный датчик и радуйся.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 13:58
Вообщем у меня стоял 0280218117 поставил 0280218116 (От приоры вроде) Машина поехала, на педаль газа реагирует намного резвее, вообще не задумываясь выстреливает доволен как слон :)) Бак бензина сожгу напишу расход какой. :)))
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 17:33
Нашел в новосибирске датчик на qg18de 22680 4A500 альтернативного производителя, за 1700 всего. Позже кину фотку. Не могу обучить мозги холостому ходу по мануалу, не получается,глохнет:( но на высоких едет как надо. Если есть альтернативные методы выставить хх, подельтесь.
IMG_20141030_202406.jpg [ 489.85 КБ | Просмотров: 14195 ]
Эксперт QG18DE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 18:40
поставил такой датчик в замен сгоревшего. гарантия на датчик полгода и цена 1700.
поменял - нет холостых. помыл дроссель - холостые есть, но обороты низкие, плавают, выдает ошибку - бедная смесь, возможен подсос:(
расход в норме, едет как раньше.
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 15:49
мне в магазине сказали по моему родному что нет. попросил показать какие есть. выбрал из 4-х контактных подешевле, взял, поставил, знакомый по компу обучил, всё ок. Без компа не получалось.
Avenir Salut, 2000г, QG-18, 2WD.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 17:32
Заказал расходомер воздуха PATRON PFA20015 на 4 контакта,тк всё время кажется что контрактный от скайлайна 2.5 гонит сильно..ценник 2800.. поставлю,поезжу отпишусь что и как
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 22:18
заказал на Али за 900 руб. (до всеобщего подорожания) поставил нет вопросов.
датчик пятиконтактный. Стоял на 4 контакта.
http://ru.aliexpress.com/item/auto-part ... dVersion=1
Expert 2001
Mazda Demio 2000-была
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 23:02
Так и не нашел в теме ответа, как обучать компом ХХ. В частности той же tecu3? Вот поставлю я 22680-4M511, а кто сам обучал? Скажите как?
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 07:36
В tecu3 есть активные тесты, там и обучение живет. Инструкцию к tecu3 читай, там все очень подробно расписано.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 09:02
Ok. Надо изучить. Вы правы.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 10:48
Пришёл PATRON PFA20015,но оказался на 5 контактов,что делать..не ставил ещё,но думается проблем не будет(мой 4 контакта оригинал)
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 11:12
Проверь распиновку, если совпадает, то проблем нет, просто у тебя нет датчика температуры воздуха, он и живет на одном из пяти контактов, просто не будет задействован.
