Текущее время: 21.06.2025 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 10:48
Andruxa писал(а):
Шинкай кто пробовал?
я пробовал,говно а не стойки.День или два проездил и сдал обратно.Жопу качало больше чем на родных вытекших,ну и грохот стоял при проезде по неровностям.С уверенностью конечно не скажу может брак мне попался?и было это года 3-4 назад,возможно сейчас лучше стали делать?Опять же цена в 2000 тыр,лично я их больше не поставлю.
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 11:15
Ну да, интересно именно текущее состояние дел.
Завод этот получил сертификацию, делает много стоек, поставляет их на конвейеры не только Китая, но и других стран...
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 18:01
Получил сегодня полиуретановые сайленты 2-06-1231 от Точки опоры.
Это сайлент нижней головки задней стойки.
Полиуретан в них белый, странно, вроде желтый должен быть. Покупал через автодок.
Сразу пара замечаний.
Внешний диаметр 45,5 мм. Это слишком много. Придется сошлифовывать до номинала, 45,05...
Полиуретан заливки очень твердый, гораздо тверже оригинальной резины в фирменном сайленте, который я считаю как слишком слабый изначально. Посмотрим посмотрим... Есть шанс, что эта реализация себя покажет лучше фирменной. Куда ставить пока не решил. Возможно куплю новые стойки, а возможно и сделаю колхозную заправку оригинальных родных стоек (своих же) синтетической жидкостью, которую уже испытал в передних стойках и остался очень доволен ею.
Получил так же и шайбы 55482-WA000, без которых ставить альтернативные сайленты не решился бы в этом месте.
В общем непрерывная серия экспериментов продолжается. То ли еще будет... ;)
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 07:58
Выяснил, сайленты 2-06-1231 должны быть белыми. Это отличительный признак более твердой смеси. Точка Опоры заявляет их твердость как 80-82 единицы по Шору.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 16:57
Проинспектировал свои родненькие стойки, на которых авто из Японии прибыл... Живые вполне. Сжимаются под всем весом довольно медленно, а вытащить шток со всей дури - спину можно надорвать. Слабее, чем голубая новая каяба конечно, но вполне еще пригодны. Менять жидкость наверно даже не буду, а может и заменю, не решил еще.
Заменю сайленты в них на белые от точки опоры и в зиму на них наверно пойду... Вот так, это будет уже третий их круг. :)
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 13:49
Поставил стойки 56210-WD326 и пружины C4N36422. Зад заметно поднялся. управление стало лучше на мой взгляд.
но у меня была проблема, левое заднее колесо до замены было провалено в арку. сейчас ситуация не много, но сохранилась. Заменены все сайленты, новые стойки и пружины. Возможно ли проблема с ступичными подшипниками? гула как такового вроде нет.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 22:50
ну это ооочень сомнительно...
подшипник тут не причем, всё что может оказать такое влияние ты заменил... может просто придираешься?
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 07:40
завал виден визуально.
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 16:06
Отломало шток заднего левого амморта.
Менять хочу сам. Поэтому несколько вопросов:
1. Сколько можно ездить на убитом амморте без последствий для подвески (недавно сайленты менял). Во-первых, потому что всяко новые стойки ждать придется, а ездить надо, во-вторых хочу поменять их на даче (100 км пути).
2. Какие задние амморты лучше купить (возможно по весне захочу немного дропнуть тачку). Т.е. возможно под занижение!
3. Какие съемники для пружин подойдут (от ВАЗ десятки пойдут?)
4. Что дополнительно может понадобиться, кроме съемников для пружин (прокладки, болты, проставки)?
Зашел на Exist. Зареген там недавно, но еще ничего не покупал. Нашел варианты на веника. Какие лучше взять?! Оригинал или Каябу (я понимаю это знаменитая голубая каяба)?
В наличии с минимальным сроком ожидания есть только правый амморт со скидкой (вообще у меня левый сдох).
Амортизатор подвески задний правый
Nissan 56......25 2 дн. 3 598,15р.(остался один - цена со скидкой)
9 дн. 3 811,98р.
2 дн. 4 017,15р.
Аналог от производителя
Nissan56......26 Амортизатор подвески 6 335,06р.
Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
Shinkai13......93 Амортизатор газовый 2 575,06р.
Артикулы с улучшенными характеристиками
KayabaNS......14 Стойка амортизационная газовая, "New-SR" 3 858,06р.
KayabaNS......4ZСтойка амортизационная газовая, "New-SR" 4 316,05р.
KayabaNS......4ZСтойка амортизационная газовая, "New-SR" 4 460,18р.
В чем отличия оригинальных аммортов за 3811 руб. и за 4017 руб? Тот же вопрос по Каябе.
Shinkai не рассматриваю впринципе.
Может знает кто где в Питере кроме Exist продают стойки?
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 16:19
yahons.. на разборке с пружинами купи оба,дешевле выйдет да и ценник порадует.. если уж так надо+там и поставят побыстрому (у нас на разборке услуга,если аморты в сборе у них берёшь оба те тут же в мастерской перекидывают бесплатно)..думаю и вас это есть.А ездить на мертвом заднем аморте не советую.
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 16:23
У нас такого товара на разборках точно нет! Тем более у меня есть возможность взять новый товар) С "нашим" контрактом связываться не хочу - шило на мыло
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 16:40
Купил неделю назад ниссановские стойки от эксперта ( номера есть в теме). 1800 руб штука. Привезли в течение недели. Брал на эмексе.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 17:38
Еще подскажите чем отличаются КАЯБЫ NSF9114 и NSF9114Z
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 18:02
вроде нет разницы по стойкам правая она или левая или я ошибаюсь :?:
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 03:41
Лениво найти и прочитать?
Для самых ленивых повторяю: стойки отличаются только разворотом опорной чашки. Чашка легко сбивается, поворачивается как надо и ставится обратно.
