Текущее время: 27.09.2025 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 20:28
56210WA925
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 15:53
56210WA925
Что-то у этих на экзисте ценник совсем не 1800..
Nissan Avenir Salut X, Цвет - KX2, QG18DE, 4AT, 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 17:24
По разному бывает, от направления зависит. У меня в корзине на автодоке сейчас лежит, ценник 1827 р, Эмираты.
Не хочется из Эмиратов конечно.
NSF9114Z 3500р в наличие, но резьба 10 мм.
SHINKAI 130093 2230р, но не щупал, ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 19:20
понятно, спасибо. Если на 10 мм шток брать, то вопрос решить можно будет с чашкой на 12 мм? или не стоит рисковать?
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 08:56
Мне тоже 56210WA925 и 56211WA925 с эмиратов приехали. В принципе неважно откуда они, главное что оригинал. Переварил низ (нарастил) как на прошлых и вчера поставил на авто.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 12:18
Имхо у 326 стоек резьба 10, проверь в магазине.
Я себе такие ставил и кажется выбирал с резьбой 10, чтобы чашки не менять.
Машина в подписи.
Резьба на 12 уже не помню когда пошла.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 12:43
Проблема может заключаться в залитой в них рабочей жидкости. Эмираты - довольно теплая страна...
Самые подходящие для нашего климата амортизаторы делают европейские производители, у них тоже морозы бывают. Для Эмиратов нет смысла делать морозоустойчивых стоек, имеющиеся в сети тесты эту версию подтверждают.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 14:11
Эмираты -просто "большой склад". И не важно каких товаров.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 15:10
Стойки KYB Made in Japan!
Все верно.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 16:16
Возможно, тут мои познания на нуле.
В любом случае, мало кто возразит, что родные японские стойки на морозе дубеют до состояния палки, что не есть хорошо. Т.е. японцы делают стойки исходя из собственного понимания климатических особенностей эксплуатации.
Европейского же производства стойки не так нервно реагируют на морозы, это факт.
У меня однажды даже резина замерзла в некруглом состоянии, когда угораздило на ночь остановиться на куске льда. Километра два-три ехал как на квадратном колесе, даже остановился для проверки...
Шинкай кто пробовал? Таки Китай может делать более морозоусойчивые стойки, но может и не делать. :)
Кстати, на этот большой склад всегда попадают оригинальные стойки? Контрафакту туда путь заказан?
Слишком много каябу подделывать стали...
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 18:35
Про шинкай не в курсе. Знаю что откровенного китая иногда даже на неделю не хватает чтоб тачку продать))
В эмиратах один из крупнейших поставщиков "Бурджавто", про наличие левака у него сказать не могу, но думается врядли.
Про Каябу... По оф информации каяба производит стойки в 18 странах если мне память не изменяет. Некоторые тайваньскую каябу или тайландскую за подделку считают.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 20:54
Проездил на родных стойках с японии 50 000 км, поменял прошлым августом на от 4вд эксперта 326е.
Все в полном порядке,ничего не дубеет.
Единственная претензия - вместе с пужинами обк жесковаты. Но тут пока неизвестно чья вина стоек или пружин. И опять же я езжу, т.е. жестко не настолько, чтобы от них отказаться.
Передние до сих пор родные, 6й год пошел.
Эмоции удалены. Последнее китайское предупреждение. Далее будет бан без предупреждений.
Веди себя достойно.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 13:44
Я возражу.
У меня стойки не дубеют.
Стояли родные, поменял через 50 000км на стойки от 4вд эксперта. Каяба, маде ин джапан.
Живу в сибири.
Езжу каждый день.
Японцы делают нормальные стойки, не надо тут людям диктовать непроверенные сведения.
Какими техническими параметрами ты подтвердишь свои слова о менее нервной реакции европейских стоек?
Или это лишь личные ощущения?
Какие европейские стойки были установлены на авенир и каким образом было проведено сравнение?
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 06:48
По идее значение для какой страны делаются аморт-ы значения не имеет, если только они не делаются для определенных целей, там их параметры увеличены. Я не как доктор говорю, выражаю мнение просто свое)) Хотя фиг его знает, но так можно и манию заработать, если думать не только о качестве продукта но и о том где его делали, какие у него параметры, как он поведет себя в морозы и т.д.
Avenir salut X 1999 sr20de 4wd, 4AT
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 08:29
Факты - вещь упрямая. Не мои факты. За что купил...
Выше ведь открытым текстом написал: "судя по тестам стоек в сети..."
Каждый способен воспользоваться поиском, найти эти тесты и сделать собственные выводы.
Или нужно кого-то за ручку, как первоклассника вести обязательно?
