Текущее время: 28.09.2025 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 03:35
Научись уже цитаты правильно оформлять, а то понять невозможно, где цитата, где твой текст.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 07:40
Спрошу здесь. Ребята, подскажите оригинальные номера или замены диодного моста, регулятора и щеток на генератор QG18, кузов W11-520404. У себя на компе виндовс 7 поставил, теперь фаста нету...
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 07:43
Вот он-лайнт каталог с твоим номером кузова, выбирай:
http://nissan.epcdata.ru/avenir/w11/520 ... =W11520404
Ставить этого монстра нет причин.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 07:53
Премного благодарен!!! Теперь буду пользовать по полной.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 08:10
Показывает он не все порой, но можно поискать вокруг...
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 16:37
Подскажите, такой вопрос. В один прекрасный миг по пути с работы загорелась лампочка зарядки. Снял, поставил б\у старый. Кончившийся разобрал, диоды целые, обмотки тоже, походу навернулась таблетка- регулятор напряжения, выковырял, там под прозрачным гелем бескорпусная микросборка, ремонтировать там чтото бесполезно, выходит 6 ног. Чем заменить можно? И еще что стоит на плате черное, предохранитель какойто или кондер? Схемку бы добра этого.
DSCN3910.jpg [ 29.82 КБ | Просмотров: 10505 ]
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 16:59
Конденсатор скорее всего, замерь емкость тестером.
Если есть желание заморочиться, удаляй аккуратно родной регулятор, делай наружу выводы от него в штатном виде, покупай современный регулятор хоть от жигулей и подключай снаружи. Например такой возможно подойдет функционально, но придется колхозить с подключением.
Схема моего генератора примерно такая:
уже ведь разобрал, считай с железа схему.
Одна оговорка. Нужно точно выяснить какой провод возбуждения является регулирующим, земляной или плюсовой, и регулятор выбирать именно под такой тип.
У моего генератора регулируется земляной провод.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 17:29
У моего гены схема с LS контактами подключения, а на картинке DB, есть или нет разница хз. Возбуждение регулируется по минусу 100%. Про черную хрень - тоже подумал что конденсатор, но звонится на пробой - поэтому уточнил.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 17:31
Проанализируй железо, ошибаться тут нельзя.
Вполне возможно, что пробой конденсатора и есть единственная проблема, отключи его для проверки.
Разные буквы могут означать одно и то же, нужно анализировать функциональность, а не буквы.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 17:38
Вот такая у меня схема похоже.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 17:44
У тебя есть дополнительный выпрямитель из мелких диодов?
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 17:56
Вроде как есть, на вид как и остальные, но утверждать не буду. В остальном - обмотки по схеме звезда с нулем и таблетка 6ти контактная совпадают.
Еще кстати глюк, почему то со старым генератором перестала работать лампочка зарядки, вообще никогда не загорается, если контакт L в фишке зацепить на массу - горит, а через генератор не пашет)
Последний раз редактировалось Andruxa 02.10.2015 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 18:00
Дополнительные три диода не могут выглядеть как остальные, которые силовые.
Просто посчитай сколько диодов вообще в выпрямителе.
Твою картинку неуч рисовал, триод на схеме, три контура, полевая обмотка... пипец.
Зафотай, выложи.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 18:06
Просто в каталогах дублей на диодные сборки пишут: With Trio D, without capacitor. Вот видимо и прилипло у некоторых))
Выглядит вот так
Фото не мои, верхнее тоже. Свой завтра только смогу заснять.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 18:09
Не вижу у тебя дополнительного выпрямителя.
Пока накидаю своих картинок, которые делал, когда свой генератор ломал.
Сравнивай.
Выпрямитель не фотал похоже, нет снимков. Но у меня точно не было дополнительного выпрямителя.
Отпаивать нужно очень мощным и тяжелым паяльником с толстенным медным жалом, либо тонкой газовой горелкой.
img115.jpg [ 138.31 КБ | Просмотров: 10491 ]
