Текущее время: 27.09.2025 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 04:19
Хорошая новость.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 16:57
Форсаж реально занимается малыми шарнирами под наш типоразмер...
На этой неделе звонили, рассказал все тонкости, отдал родной, снятый с моего авто малый сайлент для образца.
Так что дело идет.
Мои экземпляры работают хорошо.
Передай им, что как только будут готовы, пускай сразу сообщат... уже срочно надо
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 19:49
Так что дело идет.
Мне вот тоже обещались отписаться, как только сделают
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 03:30
Молчать не станут точно, какой смысл ожидать телепатов? :)
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 06:21
Да новость обнадеживающая.
Жду с нетерпением.
Мои уже все устали сайленты.
Но пока тяну.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 23:42
vtral Немного отвлеку, похоже я был не прав относительно пружин. В Кратце заменил все сайленты задней подвески на фебест (предыдущий хозяин отдал, сам бы наверное что нибудь другое выбрал), Так же заменены все пружины На OBK Машина подпрыгнула сантиметра на 3, но развал задней оси максимум -2 градуса :( Почитав ветку форума заметил на фебесте почему то у всех развал нормально не выставляется, резина что ли мягкая. На полуриетане например проблем вроде нет. Так вот относительно родных пружин у тебя до сих пор родные? т.е. на шароблоках всё выстовилось в 0 с родными пружинами?
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 03:25
Да, родные пружины до сих пор. Развал выставился при этом.
Фебест да, слишком мягкая сопливая резина, сразу уплывает.
Нижние сайленты стоек тоже слишком сильно нагружены. Жду поставку масумовской проставки, буду делать приспособу, менять эти самые сайленты тоже. Хотя, похоже, уже и стойки менять пора. Голубая каяба похоже сдулась уже, хотя течи нет. Но сначала планирую поменять эти сайленты для проверки версии. Пошаговая стратегия.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 21:11
Нижние сайленты (как раз убитые может дело в них) стоек тоже хотел поменять но почему-то оригинальный номер 56219-WF100 на автодоке не бьёться а на экзисте наотрез отказываются заказывать ,якобы срок поставки большой и скорее всего не придёт, а масума какой номер ? аналог? Просто стойки бодрые ещё
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 03:27
Оригинальные у меня, куплены год-два назад, не помню уже.
Покупал в автодоке, везли из Японии, да, долго везли, но привезли. И сейчас доступны к заказу, проверил.
Изначально это сайленты для подвески агрегатов, несущая способность у них не очень, в нашей подвеске они работают с запредельными нагрузками.
Посмотрел историю заказов:
[08.06.2012] 56219WF100 NISSAN Втулка 2шт 181,92р 363,84р Выдано 11.07.2012
два года назад, везли месяц. Сейчас цена почти в два раза выше, 295 р.
Имеет смысл поискать что-то подобное, более приспособленное к высоким нагрузкам. Видимо полиуретан тут бы работал гораздо лучше. Есть повод зайти в гости к производителям полиуретановых сайлентов, у кого есть такие под боком...
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 12:32
Кстати, похоже у Точки Опоры есть сайлент для нижней головки задней стойки №2061231.
Только у них на сайте хрен чего найдешь по их же номеру...
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 12:33
Может кто сможет помочь? Ситуация такая.
Ездил на "голубой каябе" сзади. И как-то начало корму подкидывать, даже на ровной дороге с небольшими волнами. Ну вроде как стойки умерли. Поехал к знакомым мастерам, посмотрели. Сказали что еще сайлентам большим хана. Мягкие, монтажкой легко шевелятся в районе 1 см. Поменял, сайленты на полиуретан, стойки опять новую голубую каябу поставил. Корма меньше, но все равно прыгает. Машина стала на трассе не устойчивой, когда волны начинаются, начинаются полеты над дорогой уже при скорости 110-120км\ч. Такого раньше не наблюдалось. Стойки пробовал ставить, оригинал, тоже самое. Как понимаю, раз больше ничего не менялось, дело должно быть в сайлентблоках? Геометрию делал после замены сайлентов, все вышло.
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 12:40
Всего в задней подвеске 12 штук сайлентов. Все они должны быть в идеале, для идеальной работы подвески.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 13:08
Все остальное проверили, все в порядке.
Просто странно, ехал с соленого на выходных, на кочке, на 120км\ч, меня как кидануло, думал развернет, жопу влево мотануло. И на трамвайных путях тоже самое если газку поддать при проезде.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 13:18
Как 12? там же вроде их 10? по 4 малых и 1 большой с каждой стороны.
Avenir salut X 1999 sr20de 4wd, 4AT
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 13:30
В стойках еще пара. Сегодня во свои заменил.
