Текущее время: 31.10.2025 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: форсунки для омывайки
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 12:44
Интересный опыт, спасибо, куплю.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 09:26
Пришел к выводу, что фильтр для форсунок нужно ставить только на стороне всасывания насоса.
Попробовал фильтр дизельный на стороне нагнетания - в нем постоянно присутствует некоторое количество воздуха, который сжимается и меняет давление струи. Не понравилось мне это очень.
Есть у меня где-то в закромах мелкая латунная сетка, попытаюсь из нее сделать...
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 14:02
Это я от лени когда бачок от грязи мыл насосам на всасы сетки поставил, а получается сразу угадал лучший вариант.
Кстати в напорной части магистрали у меня нет ни фильтров ни клапанов, и форсунки бесклапанные, но после длительного простоя стекло все равно намокает быстрее чем дворники первый взмах делают, даже нет желания обратный клапан ставить в систему, мне быстродействия и так хватает, а лишние механизмы - места возможных лишних поломок и проблем.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 14:19
Не, с клапанами таки форсуночки гораздо аккуратней льют. Сразу, четко, сильно.
Без клапана чаще всего бывал сначала предварительный плевок, а уж потом струя...
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 09:57
Дошли руки, сделал зимний вариант форсунок.
Для этого штатные форсунки кастрировал малость, удалил клапан и вставил подогрев. На прогоне температура в комнатных условиях постепенно дошла до 70 градусов.
В реальных условиях будет конечно меньше, а нам много и не нужно, чуть выше нуля нагреется и достаточно, для расплавления ледяной пробки в отверстиях, где из незамерзайки спирт испарился...
Установил, подключил, теперь пофиг мороз.
Проверил работу в боевых условиях, после снегопада просто включил по пути на работу. По приезду обнаружил совершенно холодные, но совершенно мокрые форсунки и жидкая вода вокруг них на капоте в радиусе сантиметров пять. Далее снег и лед. В общем все работает как было задумано. Для плавления льда в отверстиях форсунок мощности точно хватит. Можно даже поставить обратные клапана на место.
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 16:25
Заказал веерные форсунки как Лампонюх советовал на 6 странице. Артикул белые WTA003.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 19:30
Купил на служебную задр*ту универсальные веерные омывайки. Не то, что на Киа Сид, но тоже нормальный дешманский вариант. По поводу обратного клапана согласен, потому как без него, начальный объем омывайки летит сначала в нижний край лобового (в район дворников), а потом уже в зону дворников...цена вопроса 150 р.
IMG_20160222_150716.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 9809 ]
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 04:50
Без обратных клапанов зимой таки лучше. За всю зиму только один раз замерзли форсунки, когда снег на капоте солнцем расплавило и потом резко приморозило. Включил подогрев и через 5 минут форсунки вновь заработали.
Что касается первой порции омывайки, выработал иную тактику: первое включение делаю короче, чем пауза перед взмахом щеток. При этом жидкость только успевает подняться до форсунок. Второе включение делаю сразу после первого, без паузы. Жидкость уже вверху, брызгает хорошо, дальше работает штатно. Вполне рабочий алгоритм, просто нужно выработать новую привычку. Не для ленивых, это да.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 09:15
Поставил себе wta-002. Спасибо Лампонюху кажется.
Все отлично. Обратный клапан все-таки надо. Меня не устроила задержка перед первым прысканьем.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 19:01
А как боретесь с такой вещью, что веерный форсунки на месте и на низких скоростях льют хорошо, а на трассе слишком низко?
Струйные меньше вниз на больших скоростях сваливались.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 19:34
Дворники на больших скоростях тоже нифига не работают толком, даже денсо гибрид выше 80 км/ч годны только ливень раскидывать со стекла, а начисто не скребут (если попадаешь в шлейф от фуры). Так что с грязным стеклом только скорость скидывать до 60ти, а лучше 40ка чтоб реально очистить.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 19:53
Могу посоветовать невзлетающие щетки HEYNER 264000 и 259000 (60 и 48 см) со спойлером, это первые и единственные которые трут на любой скорости, поставил себе весной.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 10:54
У меня теперь щетки не взлетают даже на скорости 140. :)
Упс, тут ведь тема не о щетках.
