Текущее время: 26.09.2025 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 09:29
Менял свечи после покупки Avenira,брал родные по каталогу.После замены свечей движок застучал,стук шел со стороны 4 ,возможно 3 цилиндра,был похож на шатунный стук,на детонацию не походил,хотя сильно не прислушивался,было состояние ступора.Выкрутил свечи - стука нет,вставил,появился.Снял наконечники,опять стука нет.В итоге со стуком поднял обороты до 2500-3000,стук пропал,проехал уже тысяч 10 км,последствий ни каких.На старых свечах зазор был 3-4 мм.Стук на холостых порослушивался четко,с увеличение оборотов громкость почти не менялась.
Что то попало?Так бы со снятыми наконечниками брякало.Может такое резкое изменение зазора свечей?Есть предположения,что это могло быть?
NISSAN Avenir, 2005, QG18, 4AT
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 19:52
Итак, подходит зима. Придётся менять свечи. Вопрос: какие лучше свечи ставить? На Ситроен с3 пикассо рекомендуют иридиевые, мол им минуса температуры вообще по-барабану и искру дают много легче. Кто поможет?
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 03:00
бери простые оригинальные с пятым калильным числом и меняй хоть каждый сезон. стоят по сто рублей штука.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 03:44
Если не сложно, то укажи какие именно (по Экзисту). Я так понимаю-есть платиновые, есть иридиевые, а есть простые?
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 09:20
На какую машину-то?
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 09:22
ну тогда с тебя как минимум номер кузова... укажи данные.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 08:54
На сайте NGK выбрал по своему авто свечи, единственое что поначалу ввело в непонятки, а потом улыбнуло - название у нас Nissan(Japan) Avenir SaRut :lol: В любом случае думаю лучше менять каждые 10-15 тысяч пробега стандарт BKR5E-11 за 126 руб/шт, чем иридиевые BKR5EIX-11 за 600 руб шт. - так как в условиях России не думаю что первые в пять раз хуже, а точнее вторые в пять раз дольше проходят.
Может уже баян, но скажу что на QG18DE дорестайл длина юбки 19,0 mm, а на рестайле 26,5 mm.
Последний раз редактировалось Ruslipeck 25.02.2015 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 09:06
Именно к такому выводу и я пришел. :)
Свечи меняю посезонно, одновременно с заменой масла примерно.
Весной ставлю с калильным числом 5 и езжу на них летом, осенью ставлю 4е, и езжу всю зиму.
Пробег на один комплект получается 10 тысяч или чуть больше.
Поскольку 4_тые в рознице обнаружить не разу не удалось, просто стал заказывать через автодок сразу два комплекта оригинальных, по каталогу. Раз в год не напрягает такая процедура.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 09:08
у вас на зиму LFR4A-11, у меня значит будут BKR4E-11.. Вроде так? Хотя BKR4E-11 нашел, а вот с вашим кодом видимо ошибся (по логике просто 4 подставил...)
Тоже в автодоке заказываю, и мне не то чтобы напрягает, а очень даже суперудобно. 50 метров от дома.
А 4-ка дороже 5-ки в два раза.. (231 руб 4-ка против 126 руб 5-ка (NGK))
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 09:25
224018H514 183 рубля текущий ценник для меня.
224018H515 166 рублей.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 11:41
у меня на автодоке
224018H514 - 160
224018H515 - 192
хотя у местного поставщика 140 и 125 соответсвенно.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 13:05
на свечи под номером 224018H515 нашел описание(скудное) , а на 224018H514 нет ни где, информации. В чем разница по техническим характеристикам, между этими свечами, может пояснит кто?
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 13:31
NGK LFR4A-11 - NISSAN 224018H514
NGK LFR5A-11 - NISSAN 224018H515
Соответственно разница в калильном числе: 4 и 5, читай мануалы по свечам NGK, там нормально описано все было.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 15:11
У меня на дорестайле:
NISSAN 22401-50Y04 - 151 руб, соотвествующая ему NGK BKR4E11 - 223 руб, NGK 5424 (это на экзисте код выдал аналога) - 186 руб
NISSAN 22401-50Y05 - 142 руб, соотвествующая ему NGK 6953 - 126 руб., NGK 6953 и V-Line 1662 - 112 руб. То есть четверку дешевле брать оригнал , а пятерку - уже NGK. Зазор между эдектродами 3 мм. Есть еще какие то BKR5EKB11, BKR5ES11, BKR5ES112382 - по ходу это уже не наши...
Скажите, V-Line (1662) лучше/хуже обычной 6953? - по основным характеристикам отличий не нашел.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 15:36
в книге на ниссан эксперт, по свечам не нашел инфы, с каким калийным числом надо устанавливать свечи. На счет зазоров. Зазор по книге,ставится 1-1.1мм. 3мм, как написано в паспорте на свечу - получается перебор, по зазору. Нагрузка на коммутатор не та, да и искровой разряд, получается не достаточным для воспламенения топливной смеси. Это на практике проверено - ставишь зазор в 1мм, и мотор не заводится в мороз. А на 0.5мм - заводится в легкую.
