Текущее время: 05.08.2025 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 20:50
Я себе на переднеприводный бластар заказал OBK
C4N31622 по 900 рублей за штуку(родные кстати в хорошем состоянии,но пока никуда девать не буду,вдруг не понравятся новые)
По фото можно распознать просели пружины или нет?
Если можно,то фото сча выложу
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 04:22
Подскажите, если жопа легко раскачивается одной рукой, это что может быть? Убитые стойки или пружины? Подозреваю стойки.
На фото сайлентблок стойки
DSC_0795.JPG [ 1.65 МБ | Просмотров: 15650 ]
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 05:19
Сайлент стойки точно мертвый. На этих соплях, плюс воздух в шинах, корма и раскачивается от руки.
А что за шайба там у тебя? У меня нет шайбы, и в каталоге нет.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 06:08
55482-WA000
До 08/2002 года эта шайба в каталогах есть, а после 08/2002 нет, ты наверно просто только свой год смотрел.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 06:15
Шайба металлическая 55482-WA000, вроде должна быть.
Все таки, стойкам хана... На кочках подпрыгивает зад сильно
DSC_0787.JPG [ 1.42 МБ | Просмотров: 15644 ]
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 07:59
Да, только свой смотрел, по номеру кузова.
Чисто технически конечно шайба должна быть, на всякий пожарный случай. Видимо прикуплю себе такие шайбы и поставлю. Люблю когда все правильно.
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 14:50
Поставил пружины овк C4N36422.Когда пришли, на коробке увидел надпись HD. В общем, они усиленные оказались.
через пару дней появился скрип на левом заднем колесе. Заглянул под зад, там резинки не оказалось (резинка на пружину, между чашкой штока и пружиной). от отсутствия резинки может скрип идти??
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 00:11
в чем отличие C4N31622 и C4N31232, последние снял ибо невозможно было терпеть тряску с пустым багажником, пассажиры то и дело наровили пробить головой потолок...
По первому артикулу бьётся аналог NHK XPNS127R, по второму артикулу аналогов этого производителя нет.
Как я понял, первый артикул для 2вд, а второй для 4вд... а как они по жесткости? Боюсь купить XPNS127R и разочароваться. Отпишитесь - кто ставил?
ПС: сейчас стоят родные, подвеска работает хорошо, но уж больно зад присел...
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 06:24
Как оказалось, виновник шарнирный с\б в ступице. А если точнее, то я сам. Кустарным методом расширил втулку, снял диаметр и в итоге сильно разогрел его (сверлил тупым сверлом) после чего шарнир внутри гулял.
Сейчас приобрел от фольксваген (шарнирные ), проточу у токяря и все будет норм.
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 00:47
Народ! взываю!!! подскажите по пружинам... в наличии есть жесткие ОБК, не хочу купить нечто подобное... про масуму что скажите? Masuma
CS-2008
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 08:58
CS-2008
Извините, что немножко не по теме, но судя по качеству других товаров, MASUMA надежностью не блещет, хотя если сладкая цена и нет других вариантов, то почему нет.
Брал пружины барнаульские на Toyota Corolla 100, кузов универсал, задние нормально, а перед просел через 2 месяца, магазин их обратно не принял.
Пружины ОВК в зеленых коробках на перед королки поставил от короны бочки, они на виток выше, начали потихоньку проседать через 1.5 года.
На эксперта задние пружины сейчас выбираю, хочу поднять задок, т.к. на передке стойки с пружинами от Nissan Liberty, расстояние от протектора до крыла 13 см.
Nissan Expert 4WD 2001 VNW11 комплектация простенькая, L-G.
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 22:32
C4N31622 бери эти высокие и жееесткие!!!
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 22:17
Поехал делать сход/развал.Сказали сзади не могут сделать развал из-за просаженых пружин.
Может быть такое?
Nissan Avenir 2004
QR 20
RW11-001981
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 00:26
Может быть такое?
Может. Но арки должны быть ниже верхнего уровня резины заднего колеса.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 04:43
Может быть такое?
Не пружины больше виной запредельному развалу, хотя свою лепту они тоже вносят.
Главная причина - дохлые сайленты. Они уже смяты, не держать заданных координат. Менять безжалостно. Именно в таком порядке, сначала сайленты, потом уже думать о пружинах. Скорее всего пружины оставишь в покое, если корма не висит совсем уж безвольно.
