Текущее время: 26.09.2025 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние тормоза
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 05:26
Почему пластины эти называют противоскрипными? Думаю исходя из их функции...
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 05:35
В каталоге они называются "hardware kit, front disc brake pad".
Как и кто их обозвал по русски, это отдельная тема, скорее всего неблагодарная.
Я исхожу не из названия, а из функциональности. Если функциональность мне не полностью понятна, менять ее конструкцию я не стану из опасения потерять важную часть этой самой функциональности.
Никаких религий, обыкновенный здравый смысл.
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 17:58
Заменил сегодня диски, колодки и новые пластины поставил.
Диски Брембо, колодки Акебоно, пластины родные. Посмотрим.
На очереди усилитель тормозов. Думаю именно он портит картину с самого начала. Планирую его снять, разобрать, развернуть хитрожопую резиночку одну, и собрать обратно. Потом придется все заново отрегулировать, строго по мануалу, с приложением нужного вакуума.
Диски оказывается можно было просто проточить. Месяц назад обслуживал тормоза, почему-то намерил 19 мм толщины, решил новые купить. Да и ржавчина поражала воображение с самого начала. Оказалось, что толщина дисков еще 21,5мм, а ржавчину можно легко отбить. Во время сбивания дисков она легко отлетала.
Если кто будет сбивать диски для удаления ржавчины, применяйте прокладку, чтобы молотком не повредить рабочую поверхность диска. Жаль нет резьбовых отверстий для аккуратной выпрессовки. На новых дисках есть такие отверстия.
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 22:03
Приветствую!!
vtral полезный совет насчет ржавчины на дисках....
у меня вопрос про тормозные шланги? предлагают аналог родных... Масума BH-157 что скажете, кто нибудь ставил как там с размерами? насчет аналог не родной не ставь - это я скажу БАЯН! если кто ставил и размеры подходят дайте знать... намерен купить.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 22:11
ailap102 писал(а):
Приветствую!!
Спасибо!
Имей ввиду у нас есть правый и левый шланг. Другой по-моему bh158.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 03:38
У меня шланги вообще все по кругу с разными номерами. Хотелось бы армированные поставить, но как их искать? С ходу не получилось, видимо не очень ходовой товар в обычном применении.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 17:50
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, при торможении машину слегка тянет влево. После остановки, на ощупь чувствуется, что левый диск во много раз горячее правого. Колодки, не так давно, менялись с обеих сторон. Виноват суппорт колеса, которое греется меньше, либо воздух, либо колодки или ещё что-то?
P.S. Был сегодня на СТО с этой проблемой, вопрос не решили никак.
Nissan Avenir, SR20DE, 2000 г., CVT-M6, обвес вкруг, передний привод.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 02:47
попробуй проточить
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 11:07
bridge вообще пора тревогу бить. Смотреть, что с правым суппортом. Левый, скорее всего исправный. Тормоза, дело не шуточное.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 14:05
Старые, которые менял не сохранились? Один из признаков проблем с суппортом - неравномерный износ внутренней и внешней колодки.
Сам суппорт менять не обязательно, вполне хватит ремкомплекта. Только делать их надо обязательно оба. Как это делается - на ютубе роликов достаточно. На вскидку, вот неплохое: http://www.youtube.com/watch?v=YSoc_OWcN-I
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 14:12
У нас в продаже появились колодки BOSCH по цене в 2 раза ниже Nisshinbo. Я взял за 650 руб.
Поставил, поездил - полёт нормальный.
DSC00383.JPG [ 163.39 КБ | Просмотров: 11020 ]
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 19:37
у нас колодки эти касарь стоят.. смысл их брать если можно купить что получше
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 12:10
Спасибо всем за советы! Поеду по магазинам искать ремкомплект. Предыдущие колодки были изношены равномерно. Обычно я их не довожу до полного износа, меняю, когда ещё ресурса остается 20-25%.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 07:07
в конструкции, специально сделан сигнализатор износа колодок.Какая такая нужда, менять заранее, не изношенные еще колодки?
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 16:20
Ремкомплекта нет ни где в нашем городе. Сегодня разобрали суппорт, в целом он в хорошем состоянии: смазка вся на месте, пыльники целые абсолютно. Со слов мастера (уже другого СТО): "Суппорт рабочий, а вот то, что когда из него вытащили тормозной шланг и из него две капли только выпало жидкости, не есть гуд и далее, при попытке прокачать именно это колесо, из шланга ничего практически не текло. Предполагаю, что дело в шланге, что он начал отслаиваться внутри и что-то забилось!" Если это так, то какой фирмы лучше купить шланг?
