Текущее время: 05.08.2025 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние барабанные тормоза
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 11:46
Знаю про количество дырок.
Автопроизводители такие хитрожопые, все время хотят навариться, на чем угодно. Очень любят присваивать разные номера одинаковым по сути узлам.
Альтернативные производители редко отслеживают все номера, которым делают замену. Искать нужно по размерам больше такие вещи, как тормозные диски, барабаны...
Мне уже неоднократно удавалось найти то, чего по мнению большинства в природе не существует. Приходилось применять настойчивость, искать как можно больше синонимов в оригинальных деталях, а там глядишь и альтернативные появляются, соответствующие одному из синонимов оригинала... Трудная это работа, тут не поспоришь. Но и выбор не велик. Либо лапки вверх, капитуляция, либо биться до победного... :)
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 02:03
43206-1E410 тормозной барабан фенокс на экса 4вд - в экзисте по рупь писят - совсем другое дело
expert 2001 1,8 QG18DE 4wd
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 11:52
vtral, Вам удалось найти аналог? По каталогам похожие только с 4 дырками...
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 06:56
Не искал еще, родные в порядке.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 10:47
Есть ли у кого-либо данные по габаритам барабанов?
Макс диаметр: 230мм
дырки: 5*114,3
остальное неизвестно. Нужно для поиска по каталогам.
img (1).jpg [ 64 КБ | Просмотров: 10106 ]
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 21:21
так что в итоге с барабанами задними на авенир...есть аналоги или хотя бы номер оригинала? наешл может кто?? :?
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 21:57
Так оригинал без проблем . Пишите отвечу.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 03:39
В шапке темы для новичков много чего нового появилось. Есть там и ссылка на сайт Брембо с подобором всего по размерам. А дальше уже по кроссам искать можно.
Вообще изменил тактику. Теперь что полезного нахожу, сразу в шапку соответствующей темы закидываю, чтобы уже не искать по куче тем.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 07:41
пишу Григорий, пишу)))
ага, глянул, спасибо. Еще бы точные размеры свои знать :? будем искать...
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 13:35
Вот что стояло на моем авто 43206WF100.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 03:25
Размеры все на картинке выше, только этот барабан TRW под шпильки 100, и у нас внутр. диаметр 68.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 06:33
чет так и не могу разобраться нифига в этих брембах...есть задние барабаны брембо или нет...и какие простые барабаны - аналоги всеже есть на мой авто...... :? :? :?
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 11:55
В каталогах брембо, ТРВ, Бендикс наших барабанов нет.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 20:30
менял не давно колодки. Износ колодок не равномерный. Почти на 100% износились внутренние колодки. Крайние - почти не тронутые. На знаю, может старый хозяин поставил такие. Которые изношенные(толщина 1.8мм) , заменил.А те, с рабочим слоем более 4мм - оставил, как есть. Тормоза отличные у машинки. Когда на тех. контроле проверяли машинку - заметил, что задняя ось тормозит прилично.
Тормозные цилиндры, в идеальном состоянии. Не ожидал такого, как буд-то с завода машинка. Особо умилил, механизм ручника.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 16:45
Освежил сегодня задние тормоза.
Проточил барабаны, зачистил колодки. С барабанов было снято 0,2 и 0,3 мм всего. Токарь сказал, что впервые видит такие хорошие барабаны. Видимо ранее на проточку совсем хлам только приносили.
Остаточный диаметр 229 мм. Еще целый миллиметр есть для износа, т.е. еще 150 тык... :)
Заморочился проточкой толко потому, что поскрипывать стали. На рабочих поверхностях барабанов было множество продольных мелких канав. Вот их и срезал резцом. Аналогичные канавы на колодках сточил шлифовальной сеткой.
Теперь тормозит без звука.
Ну и забрал у токаря изготовленные детальки для выпрессовки нижнего сайлента задней стойки. На днях займусь.
