Текущее время: 26.09.2025 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 20:10
Давление растёт из-за плохого охлаждения хладогена. Либо радиатор ( соты) грязью засраны, либо вентелятор не включается... Набегающего воздуха в движении хватает, а в пробке может отключится кондей по избыточному давлению защита сработает...
При включении должны оба пропеллера крутится:))
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 21:24
СПС, как раз радиатор сразу осмотрели - чистый! А вот вентилятор при включении кондея сразу срабатывает, но только правый. Левый вообще не крутится. Снимал фишку с "нерабочего" вентилятора, окислов не, но на обоих проводках немного ободрана изоляция (друг друга не коротят). На вентиляторы преды есть?
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 22:10
PS: Только что проверил мультиметром проводку - как работает один вентилятор на второй подается 14,5 В, как только отключается первый - на фишке напруга пропадает - вывод - не крутится сам вентилятор! Не понимаю что там могло погореть...
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 22:20
А если напрямую кинуть 12v , молчит?
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 22:41
К сожалению нет лишнего куска провода чтобы проверить, но думаю не поможет, на фишке то напряжение есть, а с этими двумя штырями (ответная сторона), куда вставляется сама фишка точно ничего не могло случится.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 03:35
Кроме окислов...
Народ, тема про мотор, а не про кондиционер. Флуд.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 07:43
Кроме окислов...
Нет там окислов - все чистенько, а тема не про кондей, а про охлаждение мотора из-за кондея)
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 10:07
yahons писал(а):
Кроме окислов...
Ты способен окислы невооруженным глазом разглядеть?
Завидую.
Это печальная шутка на самом деле. Окислы прозрачной пленкой покрывают контакты, на порядки увеличивая переходное сопротивление контакта. Казалось бы чистые контакты, а ток не идет... Уже неоднократно сталкивался на своем авто.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 16:47
yahons писал(а):
Кроме окислов...
Завидую.
Хорошо проверю, я то думал когда контакты окислены - они все зеленые
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 17:05
Самое бережное в этом смысле - специальная химия, растворяющая окислы и консервирующая контакты. Размещал где-то вокруг ссылку на вариант, которым сам пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 22:39
MaximUS писал(а):
CyBeHiP писал(а):
Дааа, ясно было как Божий день, но ввёл меня в заблуждение горячий нижний патрубок.
Радиатор догадался потрогать - а он почти по всей площади холодный и это при почти 100 градусах! Раньше же меня смутили вентиляторы, которые вращаясь, естественно, от радиатора, гнали холодный воздух. Грешным делом подумал, что начали крутиться в другую сторону :oops: .
Залил промывку системы охлаждения Liqui Moly. По инструкции заливается в прогретый двигатель и потом даётся до получаса работы. Сливать не позднее трёх часов.
Завтра сниму радиатор, попробую промывать его в обратную сторону в условиях ванной.
отпишись чем закончилось.
что помогло?
Сорри, давненько не заходил.
Старый радиатор химией промыть не удалось.
Закончилось заменой радиатора на новый китайский Termal. Вполне нормальненький.
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 12:45
Что-то забыл отписаться по решению проблемы с вентиляторами.
В итоге сдох сам моторчик вентилятора - поставил другой моторчик - все заработало - оба вентилятора крутятся одновременно!
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 14:24
Как -то после остановки забурлило в расширительном бачке, бурлило сильно. (грешил на пробку радиатора, заменил) Вечером залил охл жидкость, выгнал воздух из системы. Печка дует хорошо, все в норме. Вечером ставлю авто. Утром завожу, прогреваю, еду. Печку включаю, несколько секунд дует теплым, а потом начинает дуть холодным. Охлаждающая жидкость вытесняется в расширитель. Ехал пока стрелка не начала повышаться чуть выше нормы уже с работающими винтами. Открыл крышку капота, расширитель полон жидкости, из радиатора выходит воздух через расширитель. Открыл аккуратно крышку радиатора, залил обратно охл жидкость из бачка, нормальизовал температуру и поехал дальше С ВЫКЛЮЧЕННОЙ ПЕЧКОЙ. И так ездить можно долго без перегревов. Попробую завтра с утра не включать печку, проверю будут ли изменения. Подскажите что же все же это. Неужели это прокладка головки блока цилиндров. Тогда почему после одного перегрева и охлаждения все приходит в норму и можно ездить часами...
Авенир, 99 год, 1.8, 125л.с. , W11, передний
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 20:03
Скорее всего, да, прокладка. Попробуйте на заливную горловину надеть презерватив и погазовать. Будет надуваться - значит, газы прорываются в антифриз. Тогда точно прокладка (если не трещина в ГБЦ, что на бензинках, в общем-то, редкость.) Если перегревали мотор, то еще ГБЦ могла искривиться "домиком", тогда ее придется шлифовать.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 22:59
Всем Здрасте ! Извините может , не по теме если что ткните пальцем , перечитал много аж в глах рябит ....
Проблема такая : Получилось так что пришлось заменить ДВС (QG18DE) во время снятия был поврежден радиатор (поставили на него ДВС) , ДВС после снятия успешно установили на сервисе , после устанвки в целях экономии сами заклеили радиатор клеем для пластика и заплаткой из стекловолокна (с заплаткой все норм не пропускает ) , но проблемма в другом пока ехали до дома (3км) t была в норме но печка дула холодным , осталось 50 метров до парковки поднялась t и из бачка выходили пары антифриза , на следующий день через спускной клапан попытались спустить воздух , вроде все получилось , завели машина работала на ХХ минут 10-15 все норм (t в норме печка супер дует ) немного погазовали потом опять ХХ и t поползла вверх , а печка резко остыла , неужели это проладка ГБЦ ? (ДВС с разбора , внешний вид отлицный (не мытый) )
Авенир, 99 год, QG18 , W11, передний Изображение
