Текущее время: 27.09.2025 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кран отопителя.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 08:47
Походу привод краника сдох как раньше и говорил я!
Это как раз и есть твоя фигня, которую ты нашёл. Попробуй на неё подать питание напрямую, если заработает то в блоке климата дело! Ежели нет.
Стоит эта фигня в экзисте от 2.5тыщ. Но так как ты живёшь во Владе, топаешь с этой фигнё на разборку(у вас там их кучи) и находишь!
Парни не путайте человека у него до рестайлинг.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 10:28
я его снять не смог болты пипец неудобно сделаны:( вечером еще попробую, в принципе ездить уже можно, главное что тепло идет. А может быть такое что провода оборваны? ведь тест климат контроля по заслонкам ошибок не выдал! Или может потому что внешний датчик температуры неисправен он не работает?
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 14:07
В ручном режиме железно работать должен!
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 10:34
Немного не в тему, но не создавать же новую.
Сергей, вот схема распределения потока воздуха по салону :)
132_2.jpg [ 172.8 КБ | Просмотров: 11160 ]
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 10:43
Спасибо! Я уже всё проверил, действительно дует в ноги задних пассажиров! Ниссан опять "превосходит ожидания" :)
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 10:20
Подниму старую тему и задам такой вопрос:
Знает ли кто случаи протекания крана печки, именно по оси заслонки этого крана?
Хочу на период летней жары перекрывать печку, но у меня крана нет штатно. Вот и думаю, стоит ли заменить радиатор печки на старый тип, с краном, или внедрить дополнительный кран снаружи, в моторном отсеке...
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 11:27
Как я уже писал очень геморно вытащить радиатор печки.... очень.... у меня удалось снять радиатор печки не стравливая фрион с кондиционера, но больше я такого делать точно не хочу, там болты на корпусе радиатора испарителя очень сложно выкрутить. Я даже кажется один болт так назад и не закрутил. Тоже хочу поставить кран. Видел в продаже в УАЗовском отделе электронный кран, т.е. обычный кран с электроприводом, стоил около 400р сам кран и еще блок управления к нему отдельно продают. Но как я понял можно и без этого блока сделать от кнопки открыто - закрыто. Буду по этому пути идти.
Вот тема почитай: viewtopic.php?f=29&t=8289&start=15#p128623
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 11:54
Читал, всегда перечитываю все по новой, когда вопрос вновь возникает.
Этот газелевский кран у меня даже куплен уже и переделан. Он со 100% браком идет, в нем уплотнение вала электродвигателя наизнанку стоит, уплотняющей кромкой наружу. А нужно внутрь, чтобы давлением антифриза прижимало к валу... Разворачивается легко.
Блок управления не нужен точно. Там 4 провода, земля, плюс питания и два управляющих. Питание подается постоянно (при включенном зажигании конечно), посадка на землю одного из оставшихся проводов приводит к переключению крана. Электроника внутри крана вырубает мотор в крайних положениях.
Еще заказал китайский кран, механический 8111100B00.
Есть еще и отечественный кран TSN853, керамический в алюминиевом корпусе, тоже механический. Выбрать есть из чего.
У меня тесно очень в этом месте под капотом, там тройники стоят медные, для обогрева газового редуктора. В крайнем случае сделаю самодельный кран, внедрив его в тройник.
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 17:48
удалено_____________________
Последний раз редактировалось _Wladi_ 29.06.2014 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 04:23
Срочно на жигу пересаживайся, чтобы и соблазна не возникало кондиционер заправить. И кран там есть всегда, правда течет сильно.
За одним срочно выкинуть холодильники, ведь в них слишком холодный квас, пиво и молоко, от которых тоже в такую дикую жару легче легкого от ангины до воспаления легких заработать.
И уж точно нужно ликвидировать все родники в реках и озерах, от которых вода слишком холодная, вызывающая простудные заболевания купающихся...
Как говорится, послушай женщину и сделай наоборот. :)
На кухне им можно дать полную волю...
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 15:21
удалено____________
Последний раз редактировалось _Wladi_ 29.06.2014 16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 16:01
Опять флуд развел, удаляй.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 16:29
Техника в руках индейца...я один, кажись, живя в Сибири, с кондиционером с мая по конец сентября езжу...соплей даже ни разу не подхватил...уметь надо им пользоваться и все, минусов у него я ни одного пока не обнаружил...
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 16:41
Последний раз редактировалось _Wladi_ 29.06.2014 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 16:56
Ответ на поверхности: Если замерзли, какого не убавили обдув?! Мозга нет - то машина не при чем...
По теме: как должен управляться кран? Штатным ползунком?
