Текущее время: 13.08.2025 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: гранаты померли
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 21:07
Нашел в магазине гранату производства HGK (клемо made in japan)на вид приличная ,вчера в сервисе поставили,все подошло!
На старой блокирующее кольцо разломано,отсутствует кусок около 1 см,соответственно шарик выскочил и начал гулять,осколки кольца разлетелись по всему пыльнику,фотать не стал
Итог: граната 2300+работа 600=2900р
ps. заодним заменил смазку во внутренней
Avenir SalutX 1998 W11 QG18DE 2WD
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 14:56
Расскажу я вам такую историю, чтоб учились на чужом опыте.
Загудел ступичный подшипник. Причем гул прогрессировал очень быстро. На третий день колесо болталось. Купил NSK, поменял. Но радость продолжалась ровно три дня. Загудел снова. Начинаю соображать: подшипник был на вид оригинальный, не подделка точно (различить их могу). Проклиная китайцев за умелое и подлое творчество, покупаю в другом магазине NSK, ставлю. И на третий (!) день приходит то же самое дежавю. В моих глазах померк свет. И я понял, что индейцы майя правы и до конца света осталось недолго.
Назавтра захотелось жить снова, ездить на машине и радоваться жизни. Пошел в очередной раз разбирать подвеску. И тут меня осенило! Как раз за несколько дней до этого менял ШРУС. Вот оно чё!!! Достал старую испорченную цапфу, вставил туда новую и старую гранаты, и вот ответ. На фотографиях видно, что новый ШРУС не до конца садится на цапфу. То есть фактически подшипник не обжимается, внутренние кольца расходятся и приходит кирдык америке.
Комментарий к файлу: Виновница.
Фото0128.jpg [ 487.78 КБ | Просмотров: 16177 ]
Комментарий к файлу: Старая граната. Кольцо АБС снял, не обрашайте внимания.
Фото0130.jpg [ 397.02 КБ | Просмотров: 16177 ]
ШРУС мне подбирали в магазине по каталогу. Марка CCL. Номер смогу уточнить попозже, в гараже где-то валяется. Пришлось на точиле обточить и ставить. Пока ездит, но пришло твердое мнение в ближайшее время поменять на более благообразный аналог или оригинал.
Avenir 2000г., SR20DE, 2WD, PW11, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 06:46
Вот вариант, когда нельзя терять прокладочную шайбу! Резьба на ШРУСе кончилась, но сам он болтается...
Он болтается? Т.е. можно подёргав за шарнир изнутри сообразить что он не протянут?
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 13:38
Нет, дело не в этом. Резьбы достаточно, гайкой затягивается отлично. Шрус не болтается, входя в ступицу, с металлическим звоном упирается об цапфу небольшим утолщением, которое на глаз ну никак не обнаружить. А должен упираться поверхностью, перпендикулярной оси, и зажать внутренние кольца подшипника.
подшипник.jpg [ 422.98 КБ | Просмотров: 16148 ]
Пришлось сточить на точиле. Наверное, миллиметра полтора, на память. На фотке видно:
карандаш.jpg [ 358.62 КБ | Просмотров: 16148 ]
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 20:33
люди прошу совета...
что может хрустеть по прямой, только после того когда с полицейского съежаеш, иль на углаблении, хрустит только под нагрузкой,
ниссан авенир 1997г.в.. w10 sr18de,
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 17:57
Шаровые, яйца, сайлентблоки... всё :)
Найди гараж с ямой. Попроси друга покачать машину, а сам лезь под неё и на ощуп определяешь, что хрустит - чувствует очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 07:35
Только друг должен быть с очень большим телом. Моих почти 90 кг не хватает для раскачки авто...
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 08:20
извиняюсь не уточнил... хруст как у наружних гранат при вывернутых колесах.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 13:20
ребят подскажите как быть, заменили внешний левый шрус (говнофебест) везде всё затянуто и собрано в правильном порядке, но при езде более 40 км\ч при сбросе газа появляется вибрация (со стороны нового шруса) довольно ощутимая. если снова прибавить газу - вибрация уменьшается.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 13:21
а кто подскажет номерок на QG 18
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 21:42
не могут подобрать гранату наши умельцы, нужна лнвая внешняя PW11005664 нужны аналоги , и номер оригинала
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 22:04
Завтра гляну одесса. Хотя где-то уже отвечал. В личку напиши. Могу забыть.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 15:26
Твой во вложении ! По своей практике продавал ns-w11a44 . Китай. Шрус ходит нормально . Пыльник на нем лучше ставить японский.
авенирчик.doc [301.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 17:35
гранаты на вениках с SR20 и QR20 одинаковые или нет? Порвался пыльник на одной, ещё не хрустит, но надо готовиться к замене.
Каталог показывает номер для QR20 39211-5V070, для SR20 39211-WA010, где-нибудь можно информацию о размерах узнать?
SAT наверное не стоит брать?
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 18:06
Если сравнивать два номера что ты написал - то они разные !
