Текущее время: 19.09.2025 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: два неопознанных разъёма
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 19:34
Приветствую всех форумчан на днях разбирал панель и мне на глаза попались 2 разъёма примотанных изолентой к жгуту автомобиль ниссан эксперт 2002 года хотелось бы узнать что это за разъёмы и для чего они предназначены. Верхний разъём подключается к блоку управления зеркалами.
CAM00830.jpg [ 2.81 МБ | Просмотров: 10914 ]
Ниссан Эксперт 2002, 2wd, QG18
 Заголовок сообщения: Re: два неопознанных разъёма
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 10:33
Возможно тот который подключен к блоку, обогрев зеркал или под кнопку складывания зеркал.
NISSAN EXPERT 4WD 2000
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 07:51
Верхний это который белый он к блоку управления а вот два нижних куда? :unknown: :unknown: :unknown:
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 08:29
Кнопка подогрева зоны щеток на COLD комплектациях имеется, один из них к ней.
Nissan Expert 2001г, 4WD VNW11, QG18DE
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 19:51
Интересно, а второй не может быть от кнопки открывания заднего стекла?
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 05:10
посмотрел у себя в машине, стоят две заглушки на панели (под регулятором зеркал). По книге, вместо правой заглушки, должен стоять выключатель для обогрева щеток. Про правую заглушку, не написано ни чего. По логике, там может быть выключатель противотуманных фар.
В подкапотном пространстве, со стороны водителя в углу, стоит разъем. То же наверное, для подключения доп. эл.оборудования.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 10:41
Надо будет разобраться что к чему а то я хочу дветь от авенира ставить и туманки а куда разъемы идут не понятно. Может кто с авенира панель снимал и подскажет куда они идут
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 10:59
Зачем гадать на кофейной гуще? Есть ведь книга по Авениру в электронном виде, в ней все схемы имеются.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 13:06
у меня от Авенира дверь(5) стоит. Как выяснилось, в некомплекте маленько. Нет соленоида, на открывание стекла. Старый владелец, от тяги протянул шнурок наружу. При желании, можно открыть. Но не удобно получается. Да и штатно ,то же ни чего хорошего, если с центральным замком, механизм замка не связан.
Я бы хотел, чтобы был отдельный замок, под ключ. Подошел сзади к машине и спокойно открыл стекло. А так, чтобы бежать открывать переднюю дверь, потом нажимать кнопарь для открывания стекла - не сильно и надо.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 16:52
Если зморочится то можно подключить открывание стекла на сигналку подошел нажал и открыл и никуда бегать не надо
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 16:53
Просто если разьем от нее то сделать как положено
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 16:55
на двери замок есть (если личинка родная и ключь) в право поворачиваешь открывается дверь в лево стекло ( может наоборот не помню)
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 14:36
на моей двери, у стекла - ни каких замков нет. Закрывается стекло на защелку. Защелка - отжимается соленоидом. Ни какого замка, ни на стекле ни на двери задней нет. Выяснилось, что концевика на отрывание двери нет. Плафон задний, можно включить только руками. У выключателя, два положения - 0 и вкл.
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 15:39
замок на номерной рамке (если смотреть с зади с права в верхнем углу) посмотри тему продам 5 дверь (извени фоток своей двери нет )
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 17:22
вот моя дверь, выглядит так. (не родная, замененная после ДТП). на первой фото, белого цвета - клавиша открывания всей двери. На октрывание стекла, ни чего не обнаружил. Если сделать от центрального замка, открывание стекла на зад. двери. Геммор получится. Каждый раз нужно, при открывании машины, подходить к задней двери и захлопывать стекло на защелки.
пс. посмотрел с десяток фоток на Авениры, задние двери. Ни на на одном, не увидел личинки замка.
5я дверь_.jpg [ 104.9 КБ | Просмотров: 10555 ]
5я дверь.jpg [ 103.08 КБ | Просмотров: 10555 ]
Последний раз редактировалось _Wladi_ 17.08.2014 13:08, всего редактировалось 1 раз.
