Текущее время: 27.09.2025 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: заправка кондиционера
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 19:06
Лампонюх писал(а):
Те стыки которые разъединялись с большой вероятностью будут травить если при сборке ставили б/у колечки уплотнения, нужно обязательно только новые.
+100
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 19:12
У меня кондей пробыл 1,5 года незаряженным (повредил трубку), потом поставил контрактную трубку и поехал заправлять, через два дня фреон вышел (герметичность то они забыли проверить перед заправкой). При проверке сразу забраковали колечки на этой трубке перезарядили по гарантии, сезон прошел нормально, но весной кондей опять не включился, при проверке оказался пуст. Искать такие небольшие утечки не согласились ни в одной мастерской, сказали это нереально, заправляй каждый и год и езди.
В прошлом году заказал полный комплект оригинальных колечек, на все стыки и трубки кондея, сам поменял их, заправил у заправщиков. Вот прошел ровно год, кондей работает отлично.
В общем если кто не хочет попасть на замену всех колечек или ежегодную перезаправку, не держите кондей без давления, заряжайте сразу как разрядили.
Спасибо за ответ. Сможешь подсказать номер этих колечек? Надеюсь комплектом продаются?
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 09:32
92471-N8210 - вот колечки, по месту посмотреть сколько стыков, такое количество и бери. Одинаковые во всей системе.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 19:22
Ну ты бы хоть в каталог заглянул, или сравнил визуально диаметры трубок подачи и обратки прежде чем людей обманывать.
Вот смотри сколько разных колечек в кондее:
На блоке испарителя под клапаном ТРВ:
92475-72L00 2шт.
92475-71L00 2шт.
На трубках под капотом:
92471-N8210 4шт.
92472-N8210 2шт.
92473-N8210 2шт.
92474-N8210 1шт.
я их у себя все менял прошлым летом, так что проверил на себе что пишу.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 01:19
92475-72L00 2шт.
92475-71L00 2шт.
92471-N8210 4шт.
92472-N8210 2шт.
92473-N8210 2шт.
92474-N8210 1шт.
И кого я обманул? Т.е. ты утверждаешь, что используется 6 видов колечек, разного диаметра?!?!
Смотрел на эту схему...
276F_001.png [ 50.82 КБ | Просмотров: 9542 ]
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 09:19
92471-N8210 D=8
92472-N8210 D=12
92473-N8210 D=16
92474-N8210 D=19
92475-71L00 D=12
92475-72L00 D=16
И это только диаметры указаны в каталоге, но верятно еще и разные толщины у разных ОЕМ при одном диаметре. НО ты то блин видать спец круче всех раз тут нас всех учить взялся.
А вторую схемку ты так и не заметил хотя я написал где еще стоят колечки.
CImage.png [ 60.94 КБ | Просмотров: 9535 ]
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 11:47
никого не учил! не в моих это правилах.
вторая схема - уже в салоне, никогда ни на одной машине туда не лазил!
отписал по номеру резинки, которые под капотом, но они действительно имеют разные номера, т.е. номера одинаковые, буковки отличаются, на это я и не обратил внимания, поэтому и получилось у меня одно колечко везде ;-) Что, как оказалось, совсем не так. Хорошо, что ты отписался!
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 17:43
Ну это ты просто еще не боролся с слабой вентиляцией салона, из-за того что на испарителе кондея слой пыли грязи и прочей гадости мешает продувке. Увы фильтр наш так устроен что не обеспечивает надежной защиты радиатора испарителя от грязи. На том-же ниссан тино такой проблемы уже нет в принципе, там догадались поставить фильтр вообще перед моторчиком печки, чем заодно и мотрчику жизнь продлили и облегчили, а вот у нас моторчик охлаждается неотфильтрованным воздухом с грязью.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 21:41
а я не нашёл салонник... у меня дует мама не горюй, на санни плоховато было(там вообще не было фильтра), чистил сначала средствами, потом механически, но трубки не трогал.... а на других авто салонный фильтр перед вентелятором везде был...
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 23:21
перестал холодить тоже. остаточное давление, если я правильно считал с кривого коллектора, в пределах 16фунтов/кв. дюйм (ну или глаза у меня) в обоих контурах на заглушенной машине. Завожу, включаю компрессор 18гр и рециркуляцию, вентилятор на мах. Открываю вентиль всасывающего контура и заправляю газом. Давление поднялось в контуре нагнетания до 50psi, контур холодный стал аж кости ломит в ладони. А в обратке опустилось до, около, 0psi. Весы забыл. Термометр тоже...
фреон.jpg [ 218.48 КБ | Просмотров: 9372 ]
после заправки.jpg [ 260.52 КБ | Просмотров: 9372 ]
до заправки.jpg [ 245.43 КБ | Просмотров: 9372 ]
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 03:26
так и шо? за бортом сколько? у меня кондейка отрубается по высокому давлению, когда за бортом горячее +27-30, но это из-за покоцанного радиатора скорее всего...
а вообще пользую кондей только по трассе... один фиг в пробках он вырубается.
ПС: много газу - не всегда хорошо.... может и порвать чего... в сильную жару...
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 21:57
Цитата:
за бортом сколько?
когда заправлял где-то 25гр было. я в первый раз закачиваю фреон самостоятельно. просто делюсь впечатлениями. может и перелил. взвешу баллон. у меня написано 550гр, а в балоне 1000гр. в пробках холодитъ, не выключается и фреон, вроде, не сбрасывает. хотя какое давление нормальное должно быть я не в курсе :? . может старшие товарисчи поправятъ...
