Текущее время: 02.10.2025 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 06:15
tretyakow
машины у нас не новые, были в пользовании и вполне возможно, что какие нибудь кулибины полазили в машине. Я очень скрупулезно отношусь к машине,в том плане, что на ней установлено с завода. У нас, же , инжекторное управление. И вполне возможно, что где ни будь на сервисе, могли левую прошивку влепить в бортовую систему управления двигателем.
Разговаривал с одним спецом, из нашего сервиса по машинам. Он мне такое выдал - что прошивку можно поставить для спортивного стиля езды, спокойного. Если поставить спортивный стиль езды, то расход выше. На спокойном - ниже.
Гон это все. Программное обеспечение, должно быть таким, чтобы агрегаты двигателя работали с полной отдачей. Чтобы зажигание ставилось таким, какое должно быть по паспорту двигателя, чтобы форсунки давали топлива столько двигателю, чтобы была возможность, управлять машиной нормально. Стиль езды должен зависеть,только от водителя и ни кого больше.
А потому, прошивка должна быть, практически неизменной, от заводской. Отсюда - и расход топлива соответственно, пляшет.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 12:39
Расход топлива НЕ является эксплуатационной нормой, замеряется при определённых условиях по специальной методике и служит ТОЛЬКО для определения технического состояния автомобиля, это пишут в любой инструкции по эксплуатации.
Очень много всего влияет на расход, поэтому сравнивать его здесь нет никакого смысла! Это нужно делать в одинаковых условиях, чего добиться в повседневной жизни просто нереально. Для Москвы с её пробками и количеством транспорта и 15 норма, для маленьких городков и 9 много...всё относительно.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 03:30
Я всю ветку не читал, может кто про это говорил, наверняка. Скажу, про себя. Я ни когда бы не добился низкого расхода на своих машинах, если бы не соблюдал элементарных правил:
1. следить за давлением в шинах
2. не ездить с открытыми окнами.
3. соблюдать спокойный стиль вождения.
Давным давно, в журнале За рулем, вычитал. Что высунутая ладонь в открытое окно автомобиля, создает лишний расход до 0.5л на 100км. Кстати, сейчас такая возможность у автомобилистов есть, проверить - врали ли писатели из того журнала, или говорили правду.
Я когда на длинные расстояния ездил, снимал спойлер сзади. Помогает эта приблуда, не плохо. Стекло 5ой двери (номер), практически всегда чистые. Но приходилось идти на неудобства. Все же думаю, 1-2 литра на сотню, экономия топлива получалась.
А что говорить о кулибиных,которые вешают всякие обвесы на автомобили, не предусмотренные заводом изготовителем?
Хотя, друг в 90х покупал 8ку с обвесами, чуть ли не до самого асфальта. Я ездил как то пару раз, на его машине по трассе - расход был, меньше 6л на сотню.
Но сполер, однозначно увеличивает расход топлива. При чем в квадратичной величине, от скорости.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 03:36
Самолет без крыльев тоже быстрее летает.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 05:17
Ещё можно зеркала складывать на трассе:) Тоже сильно влияют...
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 06:37
на счет зеркал. На заводе конструктора любую мелочь обдумывают, чтобы конструкция соответствовала заявленным требованиям. Зеркала имеют обтекаемую форму и наверняка, на аэродинамику, существенного влияния не оказывают.
У меня знакомый, в Германии живет(бывший земляк) Както разговорились с ним. Он пробовал на их банах гонять по полной. (более 140кмч) . Так хвалился,что расход на больших скоростях - не сильно большой. Обычно за 10-12 л на сотню не переваливает. Все равно, получается- время деньги. Или плестись со скоростью 120км, затратив 2часа времени или то же расстояние - перекрыть за более короткий промежуток времени. Хотя у нас существует хорошая поговорка - тише едешь, дальше будешь.
Я выбираю - лучше ехать 90-100 по трассе, чем выпучив глаза,под 120,140 гнать. Нет у нас пока дорог, для таких скоростей. Да и автопарк у населения, оставляет желать лучшего.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 06:52
спойлер , который ставят на крыши авто, чтобы не было завихрений воздушных потоков по заднему номеру, заднему стеклу. Имеет довольно ощетинивший вид, если можно так выразится. Как выпущенный закрылок у самолета. Вот и получается, что "лапоть" , длинной в метр, тормозит машину. Можно посчитать, во сколько это выходит по по воздушному потоку. При 80ти, может эта величина и не значительна, но когда за сотню скорость, разговор другой.
Для информации. Автомобильный прицеп (500кг) тянет авто , не более 35кг.( в динамических нагрузках,при трогании - до 90кг) Вот можно и прикинуть. А стоит ли вешать на машины , эти обвесы,спойлера?
Кому интересно,информация про прицеп взята из журнала За рулем. Так что, если что - не пинайте.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 08:38
Ну не знаю насчет спойлера, я всегда считал что он для прижимной силы. А расход из-за него по какой причине должен возрасти не приложу ума - ведь он же не должен создавать сопротивления воздуха, иначе бы его не придумывали. Ведь расход на скорости возрастает как раз из-за сопротивленияя. Тем более в основном спойлеры штатные, наверняка конструкция и форма продуманы. Хотя Вам, ФИЗИКАМ, виднее=)))
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 11:37
Абсолютно все, что выступает за пределы машины увеличивает расход относительно самой машины.
Любой элемент при езде имеет сопротивление воздуху.
И руки из окна и зеркала заднего вида и спойлеры и брызговики и антенны.
Вопрос лишь в величине.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 15:39
yahons
у меня на девятке, стоял такой спойлер. Там создавалась своего рода ловушка от воздуха. Забрало широкое, а выход узкий. Как у самолета, закрылок выпущен.Я его терпел на машине, потому как он действительно защищал заднюю дверь от пыли, грязи, снега. Без спойлера, ездить не комфортно. На заднее двери зимой, столько снега собиралось, что не всегда хватало сил открыть дверь. А со спойлером - вообще даже намека нет на это явление.
работа на земле 9,05.06г. 001.jpg [ 125.71 КБ | Просмотров: 6701 ]
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 15:47
Вообще цены на бензин смешные, по сравнению с другими видами услуг. Сегодня пошел в парикмахерскую, подмолодиться. 200 руб. стрижка, что маленького мальчика стричь, что большого дяденку, без разницы. Почти 7литров бензина. Вот и подумаешь, а стоит ли экономить его? Я давно на это забил.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 16:06
tretyakow писал(а):
А вот по поводу заправки по горловину скажу. Там горловина литра 2 как не больше! Сам проверял. Притом еще что есть такая вещь как система эмиссии паров топлива. Там лишние пары топлива продуваются через адсорбер во впускной коллектор.Представь что у тебя в коллектор пойдет бензин в чистом виде,ну или заткнет продувку. Итог или неучтенный бензин в коллекторе,или повышение давления топлива в магистрали. Будет ли повышенный расход?
У нас на автобазе еще с 70-хх годов плакат висит: "Водитель помни! При заправке топливом "по горловину",расход топлива увеличивается!"
Вот уже много лет на Веньке заправляю каждые два дня под крышку, реже в три дня. Повышения расхода не замечал... Лью не торопясь, пока всё там не пробулькает, заполняю все трещенки которыетам только ест:))))
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 16:10
Да да, антенны лучше срезать, а то только на бенз и придётся работать...
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 17:37
И вобще лучше не заводить и не ездить!
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 04:43
AKM176 правильно сказано - не ездить.Я выезжаю, только в крайних случаях, когда надо что то сделать для дела. А так. выручает велик, да просто по городку пешочком пройтись. Меня многие мои знакомые, не понимают, почему я на машине на работу не ездил (до работы было не более 500м)
А так конечно, если до работы далеко, общественного транспорта нет - л.а. не обходим. Хотя, у нас такси бурно развито стало. Проще отдать 50 руб, и тебя отвезут, куда надо. Чем выгонять свое авто. В последние годы, все чаще стал пользоваться услугами такси.
