Текущее время: 25.10.2025 00:09
 Заголовок сообщения: вариатор не переключает передачи
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 10:12
всем привет!случилось проблема с коробкой!у меня nissan avenir !не переключает передачи,едет только на первой и обороты поднимаются до 6000 тыс!но при этом скоростьн всего 20км!задняя работает отлично!на диагностике показало что датчик входного вала!поменял его и все тоже самое а ошибку комп видет туже что именно этот датчик!подскажите че делать и с чего начать! :(
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 12:28
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=4017
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 13:10
чет не нашел я там ту ошибку что уменя.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 13:16
начни с заполнения профиля касаемо данных по авто, а далее по ссылке yahons'а..
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 13:38
Кстати попробуй ошибку сбросить. Мне кажется проблема совсем не в коробке
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 18:51
ошибку сбрасывал и опять вылазит.уже весь инэт облазил и не знаю че делать
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 20:28
в обшем сделал деогностику проводки.все работает как должно быть.заметил одно что в вариаторе в рабочем состояние на щупе сухо.в холодном меньше минима.подскажите как на ниссанах проверять? так как у меня это первая ниссан.может по этому передачи не включаются
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 05:54
в книжке все есть.
книжка есть на этом сайте.
вкратце - проверяется на заведенном двигателе.
проблемы с коробкой могут быть от недостатка жидкости в ней, но кстати и от избытка тоже.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 19:59
долил масло.и все же таже ошибка.ее самому не как не уберешь? мог ли мотор что в коробке политеть?
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 17:58
проблема либо в степ-моторе и узлах связанных с ними, либо соленоиде линейного давления! все это проверяется на сканере глядя на параметры!
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
