Текущее время: 19.10.2025 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мультитроникс
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 07:39
Протокол ниссан, выбранный вручную, должен работать, при правильном подключении.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 08:54
Спасибо, я подключал через OBD2 и пробовал разные протоколы в том числе и ниссан.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 06:51
Получилось сделал общий сбросил и заново подключал.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 15:40
Пошёл сегодня Multitronics CL-550 покупать. Но не продали... Сказали он ко мне не залезит... :? Посмотрел на него вживую - и вправду крупно выглядит. Почему тогда 1DIN пишут? Или это у меня в машине 1DIN-маломерка...
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 17:18
у тебя так называемое ISO место, 1DIN это размер магнитола с рамкой
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 22:34
Вот блин:(
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 17:21
Доброго времени суток. Я конечно жутко извиняюсь за неркопостинг, но тема самая подходящая. Подскажите, на avenir salut x 98г вообще можно поставить мультитроникс? Дело в том что там написано, что он подойдет на ниссаны с колодкой OBD II, имеющей 7 контакт. У меня его нет. А так же я не смог подключиться к нему с помощью elm327. Будут ли проблемы с мультитрониксом?
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 15:07
Доброго времени суток! Хочу купить себе мультик. Хочу поставить на торпеду. На оф.сайте http://www.multitronics.ru на Авенир (правда на двиг 1,8 л) выбрал себе парочку мультиков:
Те которые крепятся на торпеду:
1) TC-50UPL http://www.multitronics.ru/products/univers/tc50upl/
2) TC-750 http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
Есть еще такой: VG-1031 UPL http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031upl/ - но он для крепления на стекле (хотя в описании написано, что и на торпеду крепится), но я так полагаю, что VG-1031 UPL и TC-50 UPL - одинаковые и отличаются только креплением.
В общем вопрос такой - подойдут ли на мой веник? И кто может пользовался и расскажет что к чему? Или посоветуйте какой купить, но не хочу в DIN место ставить, хочу на торпеду.
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 16:13
с офф сайта:
Цитата:
Бортовой компьютер Multitronics TC 50UPL отличается от Multitronics VG1031UPL только типом крепления. Функционально БК одинаковы
У Multitronics TC 750 указан протокол твой - Consult1, Consult1D - Nissan до 2000 г.в. Этот точно будет работать.
Подключается по этой схеме http://www.multitronics.ru/about_consult1/ 3 вариант.
50UPL и VG1031UPL будут работать только на авто с 7 контактом. Вроде так.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics RC-700
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 21:28
arivederchi писал(а):
Здравствуйте
Приобрел себе данное устройство и еще магнитолку вчера с колегами все это устанавливали , итог работ не работающая магнитола (выдавала ошибку) , мультитроникс ни чего не показывает + не работают габариты , сегодня одну проблему устранил , было как у многих взяли - с габаритов , что и привело к перегоранию предохранителя и ошибке магнитолы это я устранил , музыкой теперь могу наслаждаться , но что делать с мк у меня разъем такого вида как я понял
/ 16 _ _ 13 12 _ _ _ \
/ 8 _ 6 5 4 _ _ 1 \
может кто сталкивался , помогите пожалуйста подскажите что куда подключать вроде делал все согласно схеме , но ни чего не работает
Можно в основном подробности
NISSAN AVENIR PNW11-006015 1999 г., Slolut X, 4WD, АКПП, SR20DE
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 22:08
можно в лс как удалось таки
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 06:44
У меня тоже идет процесс борьбы с земноводным существом по покупке мультика. Прошу совета по выбору модели и по пользе от его.
1. Как я по этой ветке понял у меня вероятнее всего протокол - Consult1. С этим протоколом почти гарантированно дружит TC 750. Но он размещается на парприз ("торпедо") - что это за парприз?, я изначально думал взять на стекло. Модели на стекло VC731, VG1031GPL, VG1031UPL вроде бы пригодны для авенира, но ставил ли кто их на эксперты 2000 г.в. и какова вероятность что он будет у меня работать?
2. Причина рассмотрения покупки это недоверие к диагностам (несколько обращений к ним по сумме близко к стоимости мультика) и небольшие косяки в работе движка - провалы на ХХ. Отсюда вопрос показывают ли данные модели мультиков параметры мафа, лямбды, дадчика детонации по которым я смогу вычислить (с вашей помощью надеюсь) датчик который нужно менять?
Почему грешу на датчики это на полностью прогретом движке, на парковке двигатель после примерно минуты работы на ХХ потряхивает как будто троит. Через пять минут такой работы загорелся чек. Самодиагностику я ранее запустить не смог, какая ошибка была х.з., ушла после скидывания клеммы аккумулятора. Дак вот когда загорелся чек движка заработал нормально. Как я понимаю при горящем чеке ЭБУ игнорирует показания мафа, лямбды, ДД и чего то еще и работает по стандартным их параметрам. То есть я сделал вывод что гонит какой то из этих датчиков, а когда их неправильные показатели игнорируется движок работает стабильно. При этом расход и тяга двигателя тьфу, тьфу в норме.
Прошу вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 13:18
Большое спасибо за Ваши веты, очень выручили... :lol:
В общем приехал я в автоград в Иркутске в павильоны которые на сайте мультика указаны, а там одни рычаги и сайленты лежат. Спрашиваю а где мультики - а мы говорят как уже года два ими не торгуем - официальные представители блин. Иду дальше смотрю продают родимых, по ценам правда на 1,5 Круб больше рекомендуемых. У продавана спрашиваю а у меня заработает? Он говорит х.з. давай сходим попробуем. Воткнули его он (мультик) задумался, мы покурили минут 5 он запищал что типа протокол универсальный, продаван говорит типа все окей, вон смотри все показывает. Я смотрю он какой то бред показывает, напряжение 10.2, обороты вообще не кажет, продаван - да все пучком он типа сам настроится. Открываю я на телефоне форум, смотри говорю тут один суровый дядька пишет что типа протокол надо выбирать, другой пишет что сброс надо делать. Он да не все же пучком вот цифры кажет. Я говорю смотри тогда че за ошибка - чек горит - он ну это типа низкое напряжение - я - давай сбросим, у него конечно же ни х. не получилось. Я - давай сброс сделаем, он ну давай, сделали, покурили, мультик снова говорит что типа протокол универсальный и продолжает показывать бред. Продавану - давай настраивай его, он говорит я не знаю, я всегда выхожу просто втыкаю его и все пучком, а если нет значит вам он не подходит. Я говорю колись где ваши конкуренты еще есть, он ну походи, но это бесполезно. Нахожу другой павильон, объясняю так и так мне говорят вам электрика надо, я говорю у вас он есть, они нет. Тут заходит этот тупой продаван, это говорит то же наш павильон, говорит продавцам - типа время на него не тратьте, я с ним час провозился он не понимает что мультик не его машину не встанет, другие продавци при этом дружно кивают. Я их по матери и искать дальше, нахожу еще павильон говорю 731 не встает, есть варианты - продавец давай 750 попробуем, пошли уже с ним мультик включает ту же песню, универсальный и нах. Продавец задумался, я говорит ту где то читал что надо настраивать, я ему я тоже читал, давай думай. Короче прописали настройка ЭБУ вручную, протокол ниссан и вуаля! Сразу ошибка системы - бедная смесь (гофра привет передает). В итоге взял VC731, расположение на стекло думал будет оптимальным. Настройки прописал.
В общем в итоге ни чего сложного. Продавцы только грамотеи, продавать компы и знать только то что нужна колодка ОБД2 и все на этом - это как школьнику хирургом подрабатывать.
20150608_075930.jpg [ 1.91 МБ | Просмотров: 12352 ]
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 20:01
А инструкцию к компу не судьба была сразу открыть? Там все подробно описано как подключать, как делать поправки, куда нажимать, только читать надо=) Ппц конечно продаваны тупые (на окладе чтоль сидят) =))
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 04:43
В этой теме тоже все разжевано неоднократно. Продавцам всегда было пофиг, у них мозг работает не логично, только дензнаки во взгляде.
Во все времена, чтобы не быть обманутым при покупке, нужно самому все точно понимать в покупаемом. Так было, так будет всегда.
