Текущее время: 26.09.2025 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 03:35
Похоже на то, если частота развертки этого "осциллографа" не слишком низкая.
Проверку нужно делать на двух режимах, на холостых, и на оборотах примерно 2000, без нагрузки. Определяющим является измерение на оборотах 2000.
Для функциональности она мертвая, хотя и прикидывается живой. Жутко ленивая она уже. Крайне медленно переключается. От этого топливные коррекции должно колбасить не хило. Нормально работать система регулирования двигателя не может в таких условиях. Наверняка что-то не устраивает в работе двигателя?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 16:29
vtral, снял показания датчика кислорода на 2000 оборотах. правда неудачные получились, если что еще раз сделаю.
в мануале первый столбец при х.х., второй при 2000 об.
что скажешь?
мануал.jpg [ 793.33 КБ | Просмотров: 15123 ]
11.jpg [ 163.07 КБ | Просмотров: 15123 ]
1.jpg [ 173.04 КБ | Просмотров: 15123 ]
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 17:32
Скажу, что по этому "осциллографу" точно ответить невозможно.
Но скорее всего лямбда дохлая, вернее очень ленивая. Прикидывается живой, но в динамике уже тормозить дико. В мусор.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 18:05
вот записал получше
ну скажи что она еще живая :lol:
111.jpg [ 161.31 КБ | Просмотров: 15116 ]
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 18:07
кстати максималка 0,8 вольт вместо 1,0
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 18:14
Что мог, сказал уже.
Я свою лямбду поменял в гораздо лучшем состоянии. Возможно даже напрасно, тогда еще не имел осциллографа, ориентировался тоже по программе ГБО.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 15:21
Извиняюсь сразу, посмотрите скрин моей машины, это нормально?
Screenshot_2014-04-14-16-20-35.png [ 383.32 КБ | Просмотров: 15091 ]
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 16:34
Тут не на что смотреть, совершенно.
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 16:40
Подниму тему.
Сегодня заметил особенность на холостом ходу на бензине. Небольшая детонация, под нагрузкой детонации нет.
Напряжение на лямбда 0,2-0,3 в на холостых
При переключении на газ, двигатель работает мягко, детонации нет и напряжение на лямбде скачет от 0,2 до 0,9 в на холостом ходу.
Где искать причину детонации???? Лямбда помирать решила????
Чек не горит.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 22:34
Прочитал всю тему с 2006 года. Нашел у себя в аналогах 0 258 005 726 и 0 258 986 502 оба бошевские, только цена первого 4800 а второго в два раза ровно дешевле за 2400. В чем разница? На сегодня ничего не поменялось с 2006 года - так же Bosch 0 258 986 502 полностью идентичен по всем параметрам (два провода на подогрев, один сигнальный, сопротивление, резьба и т.д.) нашей родной лямбде?
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 05:16
Смотри комплектацию например. Может быть с разъемом.
Не вижу смысла платить за разъем. Себе покупал универсальную от NTK(NGK), разъем остался от старого датчика, подключил строго по инструкции, используя комплектные компоненты.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 10:13
Да согласен 100% что проще перепаять - но вот сравнил два зодна и вот отличия из того, что в Экзисте пишут (первый за 4,8 тык 0 258 005 726 второй за 2,4 тыка 0 258 986 502 ):
1) длина: первый - мм755, второй мм680;
2) габариты: 135x98x44, 134x132x39;
3) вес: 191г, 207г
короче кроме более длинного провода и пары обжимок разницы не вижу...
bosch.jpg [ 81.53 КБ | Просмотров: 14768 ]
У меня в аналогах NTK нет - есть Nakamoto, Patron, ATS все под 2000 руб.- но никто про них не отзывался, а Jakoparts - как раз за 8 тык с разъемом, который не нужен. Буду брать бош значит что подешевле. Откручивать на разогреве двигателя (на работающем двиге) зонд или наоборот, прогреть немного, заглушить а потом выкручивать - думаю за 170 тык прикипел конкретно - (KUVAKA тут писал выше про свой без резьбы :) ?
Последний раз редактировалось Ruslipeck 16.02.2015 10:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 10:17
Слово "паять" к проводам лямбды не применимо, они даж кислотой падлюки не лудятся, я раз хотел припаять на одну лямбду хвост от другой, не вышло. Там в комплекте все под обжимку идет.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 10:19
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 11:33
vtral - после лямбды так же как и после мафа сброс адаптаций и обучение хх tecu3?
Кстати при сбросе адаптаций и последующем обучении ХХ угол ОЗ тоже адаптируется (интересно просто что там вообще может адаптироваться еще)?
