Текущее время: 28.09.2025 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Отбойники на задней подвеске
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 09:35
Igoryok писал(а):
жестко работают на отбой, и родные амортизаторы похоже не очень к ним подходят, может аморты от эксперта будут лучше работать, надо пробовать
Прежде всего силовые (большие) сайленты менять тужно, только так можно жесткую работу на отбой усмирить.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 11:27
уже занимаюсь этим, заказал болты и большие с/б от крауна, по малым еще не решил, полиуретан или по вашему пути с шарнирами.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 14:11
Подскажите шаг резьбы и диаметр болта родного отбойника плиз.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 06:57
а зачем тебе это?
потерять сразу оба болта практически невозможно.
при разрушении отбойника болты остаются внутри.
отрывает только верхнюю резиновую часть, а нижняя с болтом, остатком резины и металлическим основанием остается на своем месте.
или тебе удалось потерять оба болта?
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 16:58
MaximUS писал(а):
а зачем тебе это?
Я порванные снял 5 лет назад и поставил Волговские. А теперь купил от РАВ4, логично что я забыл как родные болты выглядят :)
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 07:27
ясно. вот он эффект от чрезмерного колхоза.
ну и почему бы снова волговские не поставить?
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 06:07
Провожу маленький эксперимент.
Смахнул случайно рукой родной отбойник. Прям без усилий отлетел. Изучил его, пришел к выводу, что резина была приклеена к металлической шайбе-основанию, между ними возникла коррозия, которая и снизила прочность крепления почти до нуля. Второй намеренно оторвал, тоже почти без усилий.
Зачистил поверхности, хотел было приклеить по новой, 88 клеем, но стало лениво, пошел простым путем:
IMG_20160421_072544.jpg [ 928.94 КБ | Просмотров: 7305 ]
