Текущее время: 23.06.2025 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 15:01
Ragnor писал(а):
Затеял замену задних стоек и вот что увидел... Левая задняя стойка, постукивала 2 года, изредка и очень негромко, все как то лень было заглянуть, или некогда. И ведь не оторвало! Кто там что то говорил про слабую резьбу на штоке? А если серьезно, вывод однозначный, при любых лишних звуках нужно не лениться, выяснять причину, не повторяйте подобного. В итоге заказал новые чашки от Febest, жду когда приедут.
У меня так вобще слизало всю резьбу вместе с гайкой, шток выскочил из опоры и выбил отверстие в опоре сантиметра 3 в диаметре. Не пинайте меня))), не я довел до такого состояния, купил уже такую, хорошо хоть сторговался нормально.
Так как оригинальные опоры что-то в районе 5 тыров по экзисту, из аналогов только Фебест, который по причине плохого качества и пройденного опыта с ним брать не хотел, взял контрактные (в сборе) стойки на зиму от Либерти М12.
Вот сегодня поменял стойки на новые, оригинальные, заказывал от Эксперта 4вд, цена 1600 рубликов, против моих по каталогу 4600 руб.
Заказывал 56210WD326 и 56211WD326. На стойках номера 56210WD301 и 56211WD301. На коробке номеров не было, только надпись и эмблема Nissan. Сравнил гравировку на стойках, почти один в один с контрактными, кроме номеров.
Если кому интересен номер контрактных от Либерти - 56210WF110
Salut Z SR20DE MCVT 2WD 98г
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 06:01
пружины менял или стоят родные?
стало ли жестче на экспертовских стойках и на сколько?
просто я поменял стойки на экспертовские и пружины на ОБК, стало жестче.
в принципе я уже привык, но хочу узнать дело больше в пружинах или в амортах.
пружины за время замены с лета 2013 года не просели. визуально по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 07:58
Может кому пригодится, здесь перечень деталей для ремонта подвески, все встало как родное
NSSY11RL Опора заднего амортизатора левая FEBEST 1 779.00 р. 1 1 779.00 р.
NSSY11RR Опора заднего амортизатора правая FEBEST 1 698.00 р. 1 1 698.00 р.
5459001E00 Сайлентблок NISSAN SUP-111 MSC-STC-139 336.00 р. 2 672.00 р.
5457031U00 Сайлентблок рычага NISSAN МОСКВА-910 539.00 р. 2 1 078.00 р.
56211WA925 Амортизатор NISSAN HEAVY земля 1 413.00 р. 1 1 413.00 р.
56210WA925 АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ NISSAN AD31 1 869.00 р. 1 1 869.00 р.
C4N31622 Пружина avenir 98-05 OBK 1 199.00 р. 2 2 398.00 р.
Стойки от 4WD Experta, заказывал для выпуска после 2004г, т.е шток уже на 12мм, в комплекте по 3 гайки на шток. Чашки FEBEST пришли с отверстием на 10, рассверлил без проблем, при рассмотрении даже смог чуть пошевелить руками верхнюю пластину, на старых резина вообще была деревянная. Долго раздумывал, заказывать усиленные пружины, или нет, и похоже угадал правильно, с этими пружинами корма поднялась на 3-4 см выше чем было, и по жесткости не хуже чем со старыми пружинами от Нивы.
Сайлентблоки для передних рычагов, задние одеваются очень туго, кое-как напялил
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 08:10
Силиконом нужно было брызнуть внутрь сайлента, влетел бы мухой.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 08:16
Брызгал, и даже подогрел. Начинал с левого, поэтому встал он не очень. Правый уже подогрел хорошо, и зашел полегче. Летом наверно заменю оба, для спокойствия...
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 08:20
Я не грел. Первый тоже крайне туго заходил, смазывал мыльной водой, но ее выжимает при таком натяге мгновенно. Второй с силиконом зашел без проблем. Тоже наверно заменю опять, не дорого.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 08:20
Жестковато получилось, но пружины-то от Либерти у меня, от контрактных оставил, хотя может нужно было родные ставить, х.з. - время покажет
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 09:03
Цитата:
Кстати, пружины можно и от Либерти например присмотреть. Весовая категория авто вполне подходящая.
я может чего не понимаю, но зачем?
цена на оригинал либерти еще дороже или как минимум такая же как на авенир.
я понимаю задние амортизаторы от эксперта 4ВД в авенир 2ВД - т.к. ценник в 2 раза ниже.
но нафиг пихать в авенир или эксперт пружины от либерти за цену родных мне не понятно.
также мне непонятно нафига в эксперт пихать аморты от либерти и всякий альтернатив, если родные стоят приемлемо?
1800р примерно.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 09:58
Год откатал на стойках от эксперта, все устраивает, проблем никакх..жопа собраная,но не козлит
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 08:49
Подскажите что бы снимать задние стойки Нужно ли разбирать салон чтоб держать болт или он в кузове машины не проворачивается ?
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 09:11
На Авенире не нужно, снизу стойка на шпильках держится.
А вот про твою машину ничего не скажу...
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 17:37
заказал себе тоже стойки от экса с толстыми штоками, как приедут- наверное сразу с новья наварю проставку под сайлент 2 сантима)
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 19:58
А на бластар там стойки и пружины в сборе продаются или купить по отдельности можно?
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 20:11
можно и по отдельности :)
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 20:57
А чёт пружины совсем не бюджетно оригинальные.
Посоветуйте замену чтоб пару сменить (стойка+пружина+чашка с отбойником) или с разборки взять сразу оригинальные за 2000 в сборе?
