Текущее время: 07.08.2025 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 12:04
сальнику хана
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 12:16
shmats, НЕТ! НЕ может быть!!! Не рушь мои надежды! :x
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 12:39
100% сальник! когда коробас менял надо было сразу сальники менять коренной на двиге и сальник ГТР. Чтобы потом еще раз не лести туда
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 12:49
ALEKSANDR_yfi
смотрел специально-колокол внутри был сухой, ничего не текло. решил оставить оригинальный сальник.
Мож, при установке что-то повредили.
А сейчас, получается, варик опять нужно снимать ПОЛНОСТЬЮ?
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 13:17
supravod писал(а):
ALEKSANDR_yfi
Сальник дело такое!!, варик полюбому снимать
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 17:03
у меня на селике тож бежит сальник между двигом и коробкой. Уже месяцев 9 так катаюсь, сальник 300руб стоит, замена 6 тыс!
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 07:27
supravod писал(а):
Можно и больше ездить, но я бы не стал-у меня абсолютно то же самое было, только гул начинался с 20 км/ч.
Это подшипник дифференциала, либо выходного вала. К сожалению, проще взять контрактный вариатор и поменять. Старый варик снять и потом уже можно будет разобрать ,дефектовать и заменить подшипник.
А может быть что это ступичный подшипник воет? Вот здесь описана подобная проблема и после замены ушла:
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 1108190581
есть ли смысл самому диагностику вариатора провести, которая тут описана на форуме, она что то даст?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 09:30
qwert611, я пониимаю, что все мы хотим себя поддержать и обнадежить )))
Попробуй 2 теста. На скорости повиляй резко вправо-влево, разгружая левый и правый ступичный подшипник поочередно. Если гул изменится значительно или вообще исчезнет-99% ступичный подшипник. Если не изменится-варик.
2 момент. Что трудного загнать в сервис, поднять на подьемник стетоскопом послушать где гудит? У меня даже без стетоскопа было явно слышно что гул идет именно с вариатора.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:40
спасибо так и сделаю. Хотя послушал на ютубе как гудит ступичный подшипник - совсем не такой звук, там скорее рокот, на более низких частотах, а у меня вой на более высоких частотах. Кстати он пропадал на пару месяцев, а потом опять появился.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 21:59
qwert611,
у меня, кстати, тоже пропадал... По ходу, у нас одно и тоже )))
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 18:34
NS1 течёт? Я частенько с переливами езжу, ничего не бежит...
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 19:17
Ребят а кто как считает, у меня полетел радиатор варика, интересно что будет если я поставлю радиатор от соболя
24592.jpg [ 23.39 КБ | Просмотров: 12261 ]
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 19:28
Я бы не стал рисковать и ставить радиатор русского производителя :)
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 19:32
ну насчет этого яб не стал парится, самое главное штоб охлаждал, я все равно на время его, пока не найду достойную замену
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 09:50
беспокоит один момент при переключении рычага в положение "д" раздаётся скрип отчётливый и при старте с места тоже самое,но как скорость набрал скрипы пропадают(диагностику не делал,хочу сделать замену масла завтра) причём это на горячую,а на холодную такого нет... масло наверное поправит это..
