Текущее время: 13.08.2025 11:14
 Заголовок сообщения: Re: Домкраты
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 05:56
Под машиной полно мест даже более удобных, чем пороги, куда можно домкратом упереться. Пороги только в специальных местах можно опирать, иначе проминается порог...
Самые хорошие места - крепление подрамников. Через эти точки, образно говоря, можно кузов сплющить от крыши до днища.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 17:55
Так то оно так, но тогда придется буквально лезть под машину чтобы поставить этот домкрат. При каких то плановых работах в спецодежде подстелив картонку на землю еще ничего, но когда встал на трассе с пробитым колесом и очень спешишь, то не слишком удобно будет, да и времени много уйдет...
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 15:36
Купил сегодня, именно такой:
900 с копейками рублей.
В магазине двумя пальцами прокрутил от упора до упора, ходит легко и четко. В комплекте длиннющая ручка, можно посередине машины поставить, и крутить запросто сбоку. Под нагрузкой пока не пробовал, буду менять большие сайленты, опробую. Именно для таких работ и брал его.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 08:28
Кстати, испытал вчера обнову. Очень даже доволен покупкой. Весьма устойчив, крутить очень легко, поднимает-отпускает быстро. Теперь он у меня будет основным.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 22:10
подкатной 2т камаса тулс и матрикс 2т с дополнительной подставкой. устойчивые, но тяжелые. одним задираю бок при переобувке. а двумя
домкраты.jpg [ 275.81 КБ | Просмотров: 18387 ]
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 22:19
Табурет в тему.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 23:17
мильпардон-с, не та фота...
домкраты.jpg [ 326.71 КБ | Просмотров: 18356 ]
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 15:13
Вчера наконец дошли руки, перебрал бутылочный домкрат, что планировал сделать сразу после покупки.
Ну да ладно, зато теперь точно знаю, что смысл перебрать был точно.
Собственно всего то заменил смазку. Старую, вполне хорошую и чистую, вымыл из домкрата бензином. Приготовил новую из Литола 24 плюс сухой порошок дисульфида молибдена, есть у меня небольшой запас с советских еще времен. Бухнул не жалея, явно больше рекомендуемых инструкцией 10%. Перемешал хорошенько и щедро набил все резьбы этой смазкой. Упорный подшипник не отмывал и не менял в нем смазку, для подшипников качения дисульфид с относительно крупным зерном лучше не применять.
Вчера же сразу испытал. Работает гораздо мягче и легче, чем без дисульфида, на что и надеялся.
Эта же смазка пойдет и в шарниры задней подвески. Шарнирные подшипники сталь по стали будут очень рады такой смазке. За одним и зазор чуть уменьшится. Штатно там должен быть зазор максимум 0,05 мм.
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 03:31
В выходные менял колеса...
В общем этот бутылочный домкрат сдулся, дал трещину между корпусом и хоботом, и даже немного согнулся. Случилось это по той причине, что строго горизонтальной площадки нет, машина во время подъема чуток продвигулась, перекосив домкрат. Случалось такое уже многократно, всегда радовала прочность и устойчивость конструкции, но предел таки нашелся.
Разборка показала, что сварка этих двух деталей слишком хлипкая.
Вернул детали в свое начальное положение, зачистил по периферии стык, подготовил к сварке. Буду обваривать снаружи, вкруговую, сплошным швом.
Собственно сам корпус вступает в работу только при перекосе. Без перекоса корпус вообще не нагружен, вся нагрузка идет через винты.
Рекомендую обварить превентивно это место на всех экземплярах.
Колеса заменил используя штатный домкрат.
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 08:56
Заварил, зачистил, загрунтовал, покрасил чем попало, чтобы сразу не заржавело.
Теперь вряд ли сломается.
IMG_20161015_115731.jpg [ 58.57 КБ | Просмотров: 17563 ]
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 06:08
Еще прикол.
Менял местами правые колеса (в поисках причины вибрации на скорости), обнаружил, что штатный домкрат на штатном месте под передним колесом поднимает весь борт в достаточной степени для замены обоих колес борта. Думаю от состояния стабилизатора поперечной устойчивости это сильно зависит.
IMG_20161015_134234.jpg [ 219.93 КБ | Просмотров: 17540 ]
Операция выявила нарушенную балансировку колеса. Скорее даже не нарушенную, а изначально кривую. Колеса перед прошлой зимой были новыми, это работало на задней оси, а нынче поставил на передок, для более равномерного износа, вот и почувствовал на руле его дисбаланс. Прошлую зиму ездил и отмечал незначительную вибрацию на высокой скорости, но не мог подумать на балансировку новых колес, оказывается напрасно.
Кстати, намерил 0,3 мм разницы износа между передними и задними колесами.
