Текущее время: 27.09.2025 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 02:52
Я из Иркутской области
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 08:04
AKM176 писал(а):
Откатал уже больше 16тыс на полиуретане, все отлично. Стуков по прежнему нет, внешнее состояние отличное.
Недавно получил письмо из ТочкиОпоры (заказывал у них на сайте, чтобы исключить покупку подделки, хоть там и дороже получается), интересовались как себя ведут сайленты...видимо за качеством все же следят они...
Можно вопрос, вам при установке больших сайлентов на продольных рычагах штатные резиновые шайбы назад устанавливали? у меня когда пилили болты на больших сайлентах, резиновые шайбы умерли, теперь вот думаю, что туда изготовить, или так оставить, ведь полнотелый полиуретановый сайлент по умолчанию жестче штатного
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 09:41
У меня не было шайб никаких...поэтому не ставили...:) Без них, вроде нормально и так...
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 09:58
они, вроде как защита с \б там поставлены.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 10:43
может быть, но ни на схеме ни в реале у меня их не было...так что не заморачивался...
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 11:35
Как защита от грязи - с такими зазорами вряд ли что защищали, а от ударов - это же как рычаг надо вывернуть, чтобы они сработали... В общем спасибо, понял, не буду мешать машине работать :)
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 07:02
Народ, большие экспериментальные сайленты пока не поставил, но присмотрел еще альтернативу для маленьких, причем не резиновые, а с шаровым шарниром внутри, т.е. более точные в работе подвески. Производится этим же барнаульским производителем. http://www.forsage-rti.ru/catalog/saylentbloki/229.html
Для установки придется сделать одну переходную деталь, т.к. внешний диаметр у этого сайлента 38, а нам нужно 43.
Давно хочется применить в подвеске что-то более строгое, чем резиновые шарниры. Вот думаю, наверно куплю и попробую...
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 07:12
Я бы себе такие тоже поставил...
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 12:52
Т.е. нужно что-то типа дополнительной втулки? Тогда получается, что и диаметр резины внутри этой двойной обоймы будет меньше чем в авенировских с/б - не сыграет ли это роли в работе подвески?
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 13:36
Там нет резины, там шаровой шарнир.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 10:01
Народ, вопрос для статистики:
Кроме AKM176 есть у кого еще положительный опыт установки полиуретана?
Даже так: AKM176 все сделал по уму, установил сайленты правильно, затянул под нагрузкой, ездит и радуется.
Кто еще может подтвердить такой исход?
Хочется убедиться, что главная проблема полиуретана - кривая установка.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 10:43
Andruxa писал(а):
Вот нашел! Ориг номер 48725-30060 краун это а не креста. Вот картинка
О, мой родной краун :D
На 13х краунах этот сайлент неубиваем вообще. Не знаю, возможно ,в силу разного конструктива задней подвески, но сзади на крауне никто практически не меняет сайленты эти-и ничего не стучит, колеса стоят ровно и нчего не отрывается. Буду присматриваться к этому саленту
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 12:52
Я смогу убедиться не раньше чем через год) А так положительные отзывы о полиуретане есть у моего знакомого, правда у него 31-я Волга)
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 07:36
Купил 8 штук таких сайлентов, буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 12:06
Чисто теоретический вопрос.
Возможно ли и целесообразно ли заменить мультилинковую подвеску переднеприводного авенира на балку переднеприводного эксперта?
Вопрос вытекает из геморроя и цены замены.
Думаю балку можно недорого найти, имхо товар совершенно не ходовой.
Зато в дальнейшем балка вроде обычно не требует никакого обслуживания, останется только менять пружины и аморты.
