Текущее время: 26.09.2025 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 10:30
Не заводится, два разных щелчка и тишина. Снял стартер - цепляю к ауму - тишина. Цепляю на контакты мультимер - просадка в ноль при замыкании контактов. Там всего три контакта на стартере - две массы и один плюс. Так и должно быть? Товарищи авенирщики выручайте.
П.С. Щетки еще не стерты. Стартер Хитачи 300
Avenir SR20DE CVT PW11 2001 г.
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 10:50
На стартере 2 плюса и масса)) при подаче на мелкую клемму срабатывает втягивающее и если есть "+" на большом контакте - включается моторчик.
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 13:15
Дело было так - на втягивающем три разъема - два болта и штыревой. Так вот гайка с болтом (масса) был не притянут до конца, почему никто не знает, отделался легким испугом и 3-мя часам любовных прелюдий со своим авто.
Там контакт есть только на шайбе к которой пайка подходит, а сам болт не контакт.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 17:01
Как завести двигатель без стартёра? Это пипец, как он (стартер) порой подставляет... Ни единого намёка, хорошо дома был... Вышел с утра и триндец...
т.к. уже было подобное, сразу проверил предохранитель Управления двигателем, потом сняв правое колесо постучал трубой по стартеру, ну и на трос...:)
Умерли щётки и каким то образом пострадал якорь... Он рабочий пока, но состояние на вид не рабочего...
Ещё вопрос, есть смысл его восстанавливать, как то эпоксидкой заливать, стеклоткань заново наматывать... Будет ли это надёжно???
Вся эта сорванная ткань превратилась в клубок стекловорса вперемешку с грязью и обломками смолы, всё это перепуталось между щёток - зрелище было отвратительное. Не сфотал сие безобразие , т.к. сел акум на телефоне...
Первая фота нормального якоря, 2я замученного...восстановить???
Хорошо остался стартер от контрактного движка. Весь вылизал, смазал, и с новыми щётками поставил. ( щётки правда на нём были совершенно живые... Надеюсь теперь надолго хватит.
IMAG2997[1].jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 10874 ]
IMAG2999[1].jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 10874 ]
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 07:07
Кто знает почему с ключа машина заводится сразу, а с сигналки не получается? Летом и с сигналки заводится, только нахера это нужно)))))) А вот если упадет температура меньше +10 то с сигналки не заводится. Пишу в этой теме потому- что подозрения, что это что-то со стартером.
Avenir salut X 1999 sr20de 4wd, 4AT
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 16:25
У стартера только три болезни - щётки, пятаки втягивающего и механическая часть: втулки, шестерни. Возможно автозапуск мало секунд крутит. Добавь.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 16:36
Крутит нормально по времени. Это точно отпадает. А может так быть, что когда крутишь с ключа усилие сильнее и он схватывает, а из-за того что со стартером что-то не то при заводе сигналкой не хватает чего то? Как ведет себя при заводе когда с втягивающими проблема?
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 17:26
а от ключа как крутит?(в смысле легко или туго , тяжело). почему спрашиваю, было у меня такое когда аккумулятор умирал. С ключа заводилась, но стартер тяжело крутился, а с сигналки уже вообще не проворачивал. вот как то так.
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 18:13
Поэтому и странно, что с ключа сразу схватывает. Еще с сигналки когда пытаюсь завести, он не просто не заводит, а еще звуком сопровождается, как будто трется что-то там.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 19:22
Сигналка не заводит, вот и читай про сигналку, в теме про "установку сигналки своими силами" написано про вторую стартерную цепь. Судя по тому что ты пишешь, тебе её не задействовали. А ты "ищешь там где светлее, а не там где потерял".
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 06:45
Спасибо. Теперь яснее. Просто не думал, что люди которые уже 1000 раз ставили эти сигналки могли накосячить, поэтому сразу вариант с неправильной установкой исключил.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 06:00
Если нет стопорной скобы, то якорь начинает "гулять" и тем самым точится об щеточный узел.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 23:09
умерли щетки на стартере, подскажите аналоги щеточного узла 23378-0M300 аналог от производителя 23378-EN20A
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 19:17
Кто что думает, при подсаженном аккумуляторе 12.0-12.1В втягивающее стартера щелкает, двигатель не крутит. Раза с 10-го - заводит. Крутит бодро. При среднем заряде 12,4-12.5В крутит всегда с первого раза. Понятно что нужно снимать разбирать смотреть, но машина нужна каждый день и хотелось бы снять отремонтировать и поставить. Грешу на пятаки контактов втягивающего, видимо подгоревшие и при слабом прижиме втягивающего - нет контакта.
Щетки я менял 4 года назад, ставил неоригинал, возможно стерлись, но тогда бы не крутило при любом напряжении.
СообщениеДобавлено: 07.12.2014 05:38
Проверь сторонней батарейкой маленькой, оставив штатную только стартеру. Втягивающее будет от подставной работать в это время.
Хорошо бы замерить падение напряжения на силовых контактах в момент запуска в разных условиях. Лучше всего осциллографом, отвязанным гальванически от массы авто...
