Текущее время: 08.08.2025 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 10:33
Лампонюх вроде ставил бензофильтр вместо этого. почитай выше где то было.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 11:11
постоянно езжу газ в пол до красной зоны и вариатор в типтронике. Разгон хороший, в районе 8 секунд.
На варике очень нравится момент переключения передачи в красной зоне- нет никакого провала тяги, наоборот, почему-то улетаю вперед на метр... Едет QR20 хорошо, но только в районе 4500-6000
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 16:59
Да ну нах.,это до 60км/ч.?
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 17:06
турбо епта!
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 17:33
секундомером намерил 8,7 на всесезонке и при +2 и на штатном размере 185х65х15. На секундомере было 8,7.
Время теряется до 40 км/ч пипец-че-то фигово варик на старте валит. Потом норм.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 19:52
Парни, заменил варик.
Никаких пинков и толчков при переключении режимов передач. Вообще класс.
Но вопрос в том, как самому поменять полностью масло в варике? Ткните пож-та носом в тему где написано если. Понимаю что дурак, но залил 3 литра масла старого с мелчайшей стружкой металлической ((((((
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 06:30
ну так то ты уже все правильно сказал....покупай еще один варик...скоро он те пригодится ;)
а тема про масло тут viewtopic.php?f=27&t=2808&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 07:51
зачем масло то старое лил! тем более со стружкой! этож верная смерть
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 08:25
Я ж говорю- купил 4 литра всего... а ехать надо было как-то...
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 21:27
разницы никакой абсолютно нет... что старый вариатор, что новый. единственное что удивило-абсолютно ушли рывки при включении D. Просто незаметно практически.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 21:32
меняй масло! а то не только рывки появятся!
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 21:41
ALEKSANDR_yfi
заказал 12 литров. Пробег с этим маслом не более 100 км будет. Молюсь чтобы ничего не случилось с этим...
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 09:18
короче поменял масло вчера. на опилочном масле проехал около 100 км.
слил 4 литра, завел, в D -слилось еще литра полтора. Потом залил новое. Потом завел мин на 10-опять слил и т.д.
Кстати, кто в физике разбирается- насколько критичны стружка в масле, но это как бы и не стружка-она не различима на бумаге, ее не видно на руке. Ее видно лишь при определенных условиях : в свете ксенонового цвета. Это стружка настолько мелкая, что она даже не магнитится мощным магнитом. Размеры ее не могу сказать, но это самое мелкое, наверно, что видел в жизни-может тысячные доли мм.
Короче, в подшипниках качения роликовых какой примерно зазор?
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 07:40
подскажите от чего может появляться вой после 70 км/ч? после 100 пропадает. Не зависит от того давишь газ или тормоз или просто катится. Это в вариаторе что то? Уже полгода как стоит вой...
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 10:03
Можно и больше ездить, но я бы не стал-у меня абсолютно то же самое было, только гул начинался с 20 км/ч.
Это подшипник дифференциала, либо выходного вала. К сожалению, проще взять контрактный вариатор и поменять. Старый варик снять и потом уже можно будет разобрать ,дефектовать и заменить подшипник.
Вопрос всем.
Поменял варик, прелил жидкости примерно см на 2. Заметил ,что на заведенном авто сочится жидкость из стыка варика и двигателя. Не сильно ,но капля в минуту может. Может ли такое быть из-за перелива или хана сальнику?
