Текущее время: 19.10.2025 06:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 10:35
ну вот что я наснимал.
кто что думает????
может провести провода к фишке от которой лампочка не горит напрямую от аккумулятора????
только как узнать какой провод плюсовой?
http://www.youtube.com/watch?v=D83ZFu5MnGc
http://www.youtube.com/watch?v=AAYeJm-Yt5o
Nissan Avenir 1999г.в.двигатель SR20- 151163B, кузов PNW11-006072, 4WD, AT
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 11:28
Самое стремное, что я углядел в этих роликах - батарея разряжена. Приборка почти тухнет при провороте двигателя стартера.
Более ничего сказать невозможно по таким экспериментам. Шаманство да и только.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 12:11
аккум пока зеленым горит.
а что вы хотите при прокрутке стартера уже раз 20
да и температура была -22.
подскажите только где плюс?
чёрный или чёрный с желтой полоской?
я склоняюсь что провода в полосочку это МИНУС
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 12:25
Никогда не смотрю на цвета проводов, хотя и не дальтоник.
Всегда проверяю все приборами, в том числе и полярность.
Методами научного тыка машину быстрее спалить можно, чем починить.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 13:11
какой прибор если там тока нет????
а я хочу напрямую от аккумулятора подсоединить.
сейчас задача хоть и колхозно но завести машину а дальше к электрику.
машина на улице стоит. вариантов нет.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 13:54
в общем перепутал плюс с минусом и замкнул аккум.
но зато сделал пометку где плюс а где минус.
причина болезни: не было массы.
пустил от кузова.
машина завелась даже с таким аккумулятором (после замыкания индикатор загорелся белым требовал зарядки) с пол оборота.
всем. спасибо!
эта проблема не решена но теперь известна причина.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 01:58
2 часа назад приехал с работы. Тут опять вызывают, выхожу пытаюсь завести, схватывает и тут же глохнет. Делаю несколько попыток. Заводится, но оборотов мало (400) а под капотом странный звук, что-то жутко тарахтит, поддавливаю на педаль и тут же заглохла. больше не завелась. Звук подкачки при зажигании то есть то нет. Сдох насос? Прочитал все 26 страниц, но так и не понял, в моем случае это насос, реле либо еще что-то. Понимаю, что надо проверить, но по симптомам кто знает может подскажете, что вероятней всего?
Еще такое совпадение, заправил днем полный бак, км. 30 проехал и на протяжении всех поездок, попахивало бензином. Повезло, все случилось во дворе, а не в городе))
Avenir salut X 1999 sr20de 4wd, 4AT
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 03:31
Первым делом реле смотри. Контакты подгорают.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 10:00
Реле посмотрел, контакты целые (реле то которое справа в салоне там их 3 синих, я как тут писали смотрел то которое правее). Когда поворачиваю ключ, все как обычно слышыиться такой звук тсссс, тук. Получается реле срабатывает? Еще открутил свечи после нескольких попыток завести, они сухие.
сразу не ругайтесь, если что не так пишу, просто я так понял идет подсос, потом срабатывает реле. Правильно я понял, что если вначале идет подсос то насос топливо закачал, стартер тоже крутит, но не схватывает почему то.
Еще и как назло ливень заливает, ветер. Вообщем засада)))
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 10:50
Какой подсос?
Ты хоть слов новых не изобретай, только тебе понятных.
Контакты реле не смотреть нужно, а чистить. Визуально ты их не определишь никогда в жизни, хорошие они или нет. Не видно их.
Целые. Конечно целые, куда бы они девались. Только вот ток через них может и не проходить.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 11:27
Какой подсос?
С подсосом проехали))) открыл под сиденьем крышку снял фишку, проверил на сопротивление. Его нет, в книге написано 0,6 должно быть. Вообщем умер насос скорей всего. Буду снимать.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 22:17
А где точнее расположен фильтр в баке? Дальше от дыры?
Просто у меня проблема такая, что бензонасос гудит(или начинаю слышать его), когда в баке на отметке меньше половины, но больше четверти. Ну и далее пока бензин не кончится.
Вот думал или сеточка забилась, или фильтр в баке, а может и под капотом.
На сегодня задумал поход в бак, как раз и бензин уже на лампочке, и время было, и гудит. Но он зараза вообще не слышен был именно сегодня. Ну думаю раз решил слазить, значит, надо. Вроде достал бензонасос, на нём сеточка не так просто снимается. Просто шланг топливный не стал отсоединять, уж крепкий там хомутик, чтобы насос полностью вынуть и утащить куда подальше. Но визуально в порядке, не забит вроде как. Фильтр так и не нащупал, хотя по схеме казалось рядом они. Собрал всё обратно и он снова загудел. Даже не гудение уже было, а бубнение какое-то.
Вот сейчас и не знаю куда копать. Всё же искать дальше фильтр в баке, или под капотом заменить, или сам бензонасос на ладан дышит. А может ещё в чём-то другом дело.
С пол баком и выше его вообще не слышно. Подозреваю, что бензин просто глушит все звуки и вибрации. Расход не меняется, машина тянет как и прежде.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 06:40
поменял свой насос, так и есть в нем была проблема. Но самое интересное, что он у меня был не закреплен. И я сам не смог его защелкнуть. Бак был полный на улице холодно. Запарился искать эту защелку. В инструкции написано вставьте насос и защелкните. Как только не пытался и рукой нащупать и насос вставлял, но так и не услышал звук защелкивания. Посадил его в ванночку, чтоб он не шевелился и ушел. Может из-за того что он не посажен до конца бензин кончаться раньше времени, то есть бензин есть а насос его не засасывает?
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 18:32
сегодня менял бензонасос
6.JPG [ 3.61 МБ | Просмотров: 11776 ]
5.JPG [ 3.38 МБ | Просмотров: 11776 ]
4.JPG [ 3.49 МБ | Просмотров: 11776 ]
3.jpg [ 221.61 КБ | Просмотров: 11776 ]
2.jpg [ 205.69 КБ | Просмотров: 11776 ]
1.jpg [ 218.49 КБ | Просмотров: 11776 ]
Avenir salut X 1998г.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 18:34
еще фото, все не помещаются.
8.JPG [ 3.94 МБ | Просмотров: 11774 ]
7.JPG [ 3.55 МБ | Просмотров: 11774 ]
