Текущее время: 21.06.2025 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: тяга периодически пропадает.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 08:54
Еще раз повторю, сделай сталл-тест. Блин, 5 секунд всего а узнать можно многое
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 09:16
хорошо! попробую.
может мне на видео снять как и что?
посмотрите
или все-таки записываюсь к электрику?
по проверке саленоида - думаю для это сложно.
Nissan Avenir 1999г.в.двигатель SR20- 151163B, кузов PNW11-006072, 4WD, AT
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 09:32
Сними на видео, а дальше посмотрим...
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 09:42
Короче, тяжело ставить диагноз по разговору не видя машины. Но первое что нужно тебе сделать-разобраться в чем проблема. С двигателем или автоматом.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 09:52
хорошо!
спасибо за советы!
отпишусь обязательно! думаю интересно в чем дело.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 09:57
один момент, который меня смущает- то, что иногда на D катится назад. Это 100% проблема в автомате. Но опять же, нужно хотя бы почувствовать что это.
И вообще, я больше склоняюсь что автоматы на ниссанах менее надежны чем двигатели. Двигатели у них еще лучше чем у тойоты. Поэтому разбирайся
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 16:36
снял на видео.
вот ТУТ. vk.com/video#/video4239710_167843355
РАЗГОН ТУПОЙ!!! ТАПКУ В ПОЛ А МАШИНА НЕ ПОДРЫВАЕТ СРАЗУ. НА ВИДЕО НЕ ОЧЕНЬ ВИДНО ТАК КАК СНИМАЛ УЖЕ С НЕСКОЛЬКИХ ПОПЫТОК.
ездил и с лямбдой и без неё. разницы нет.
разгон до 100км/ч 16-17сек. это позор!!!!
ребята что с машиной???
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 16:44
Так на VK и спрашивай.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 16:47
artur korotun
да, разгон очень плох. На нейтрали газ в пол-нормально набирает обороты? до красной зоны должны дойти примерно за секунду.
При работе ДВС провалы, троение, вибрация, пропуски зажигания что-нибудь есть? Диски тормозные не греются? Может тупо колодки подклинивают?
Лямбда, еще раз говорю, практически не влияет на то, с чем ты борешься.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 16:55
а при чем тут это???
я не знаю как сюда видео загрузить вот и ссылкой кинул!
что не так то?
так ответил чуть ли Вали Отсюда.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 16:58
artur korotun не обращай на него внимания, он серьезный дядька и впустую не будет тратить время на тебя
supravod писал(а):
artur korotun
1.на нейтрали крутит до красной.
2.двигатель не троит
3.вибрация очень слабая когда стоишь но это подушка
4.зажигание норм.
5.диски вроде тоже нормально. просто у меня клинило на др.машине так там вонь была даже. нут все норм.
за ответ спасибо!
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 17:02
да ладно. понял уже.
зла не держу.
просто я вроде правил не нарушал. не понятно чем заслужил такое.
я реально блин помощи жду. ну хоть некоторые отвечают что то за это всем спасибо!
завтра поеду в автосервис.
делать нечего. пускай ищут в чем дело. а то я уже наверно замучал тут всех своими вопросами:-)
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 17:05
зла не держу.
Он не любит соц. сети!
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 17:11
я понимаю все
НО если я сижу с телефона и больше не знаю куда можно загрузить что мне сделать?
не считаю что если кто то чего то не любит я в этом виноват. ничего личного.
если есть у кого то возможность закиньте видео куда надо. скажу вам спасибо:-)))
8-914-472-0888
