Текущее время: 27.09.2025 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 09:21
я тоже начинаю морально готовиться к заменам задних сайлентблоков, т.к. колеса стоят домиком, на кочках жопка прыгает (аморты скорее устали) и боковая раскачка не нравится...
Жаль что нет отдельно сайлентблока большого оригинального... Контракт неохота, а новый стоит несоразмерно кучу бабок.
Скорее контракт нормальный возьму, все лучше будет чем колхозить левый сайлент...
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 09:27
yahons писал(а):
Думаю убедил насчет полиуретана) А сколько штук болтов и гаек всего понадобится? Просто когда я был в сервисе, мужик мне сказал нужны именно развальные, а их 2 шт всего
2 развальных на больших сайлентах + 2 развальных на нижних поперечных тягах + 6 крепёжных....итого 10...я менял все (и сайлентблоки и болты, выше этой теме есть фото мои (страница 41)), потому что не знаешь какие открутишь, а какие нет...и бегать по магазинам искать не было никакого желания...
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 19:54
Спасибо большое за ответ) Кстати задняя подвеска одинаковая у рестайла и дорестайла переднеприводного?
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 01:50
Одинаковая
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 06:13
Все нужно менять. Маленькие тоже нифига не держат форму, углы установки колес убегают, особенно развал.
+100! В заднюю подвеску полез потому что развал по всей левой стороне ушел. Маленькие пока на машине стояли, на вид тоже вроде живые были, а на выпрессованных хорошо видно, как центральная втулка немного ушла к обойме. На левом продольном рычаге у верхнего маленького так втулку перекосило, что выпрессовать не смог, пришлось высверливать резину и уже потом обойму выковыривать, и три болта пилить пришлось (на больших сайлентах и на левом нижнем поперечном)
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 07:18
Да, это имеет смысл. У меня тоже есть некоторое время, пока свежий Фебест накроется...
Тут еще заметил, что на карбонусе появилось много предложений по альтернативным сайлентам Барнаульского производства, наравне с Фебестом. Нужно будет найти этого производителя и посетить производство, оценить масштабы, потенциал качества... В принципе даже знаю где искать скорее всего. Пока не горит, напомните мне зимой, тогда наверняка смогу найти время на такую экскурсию. Было бы интересно сделать альтернативу полнотелую из резины...
В общем не просто нашел, а пообщался, нашел общий язык, и уже даже сделали опытные образцы.
У меня на руках пара из них. Буду испытывать на своем авто.
При положительных результатах предполагается серийный выпуск.
IMG_20140307_100203_s.jpg [ 179.34 КБ | Просмотров: 8062 ]
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 07:55
А внутренняя втулка из чего? Или просто железяка резиной покрытая?
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 09:43
Да, это резина сверху тонким слоем, как краска.
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 08:50
Интересно! Какие на вид впечатления от резины? Вообще вроде как барнаульский завод не особо славится качеством РТИ. :?
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 09:25
Не знаю на тему качества.
Сайлентов разных они уже много лет делают, на карбонусе видел их предложения. Любой желающий может поискать отзывы о барнаульских сайлентах в сети.
В любом случае, полнотелых резиновых больше пока не сделал никто. Полнотелые есть еще только полиуретановые.
Посмотрим. Все затевалось именно для этого, посмотреть и сравнить.
По первому впечатлению резина выглядит достойно, твердость ее 65 единиц по Шору, так делают все сайленты. Единственное с чем подкачали - форма резинового тела. Подготовка заняла много месяцев, реально более полугода все происходило, мои настоятельные просьбы на тему именно формы подзабылись, форму не выдержали.
Испытаю как есть и тогда уже решу, просить ли форму изменить, или такая тоже пойдет.
Принципиально резиновое тело повторяет штатное, но без окон. Твердость высокая, как сопля болтаться точно не будет. Относительно полиуретана принципиальная разница в том, что резина к металлу убойм очень надежно приваривается. Посмотрим как в реальности.
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 14:09
vtral, хорошее дело затеял! ждем результатов испытаний. предполагаю без пустот в резине (при той же твердости резины оригинала) зад будет намного упруже.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 12:21
В общем заказал я себе все болты с гайками на заднюю подвеску вышло на 2700 руб. (рассчитывал уложится в 1700-2200 как многие с форума пишут)
Так же заказал полиуретан в Точке Опоры
2-06-982 по 540 руб/шт - 8 шт. (малые сайленты)
2-06-987 по 770 руб/шт - 2 шт. (большие сайленты)
ИТОГО: болты + с/б = 8560 руб. запчасти.
Разузнал у продавца про гарантию, он как-то неуверенно отвечал - нихрена не знает по ходу, мол 1 год с момента установки, в случае если сайлент вдруг за этот год порвется - Точка Опоры все расходы по замене возьмет на себя, т.е. сайленты + работа.
Съездил в авторизованный СЦ "МТ Авто" на Сикейроса 14 (этот с/ц указан на сайте точки опоры). Поговорил с мастером - он сказал с точкой опоры давно работаем, вроде нареканий на полиуретан у клиентов не возникало. Рассказал, что ТО очень за качеством следят и были проблемы по с/б на Кашкай и еще какие-то модели, но их типо устранили в дальнейшем производстве. Гарантию от себя дают на работы, но походу если че с с/б произойдет - все это делается через Точку Опоры.
Разузнал по ценам на замены всех с/б на задней подвеске, честно говоря не ожидал:
- замена с/б задних кулаков 2500 руб х 2 = 5000 руб.
- замена с/б задних поперечных тяг - 1000 руб х 4 = 4000 руб.
- Развал 800 (1500) руб.
Итого по работам получается 10500 руб. Такой подставы я не ожидал если честно... Еще спросил, сколько по времени будут делать - в районе 5 часов, т.е. над душой стоять контролировать процесс работы - это терять один день из жизни. Проще самому работу сделать - быд бы подходящий инструмент и оборудование.
Тут на форуме пишут, что по работе в 4000-5000 укладываются.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 12:54
Мне работа + развал вышли ок 6тыс...но это было 1,5 года назад в сервисе у хороших друзей...работа заняла весь день...я в 9 утра пригнал машину и в 18 часов загонял её на развальный стенд...был там до обеда, потом уехал домой, тк доверяю им полностью...по звонку вернулся...но всё равно 10500 только за работу - очень круто...
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 13:03
Если дают гарантию - то в принципе нормальная цена .
По Точке опоре есть как положительные отзывы так и отрицательные .
Решать тебе.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 13:04
А куда деваться( Друзей в автосервисах нет, места ковыряться с машиной тоже
А ты с какого города?
