Текущее время: 25.09.2025 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: тяга периодически пропадает.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 04:32
всем привет! почитал много тем разных сзодей с моей но как то вроде у меня все по-другому.
в общем, соберу все в кучку и вот полный букет:
имеем авто тот что в Подписи моей.
достался в удовлетворительном состоянии.
Главная проблема - он не едет для 2ки и 4вд.
поясняю: при резком старте чувствуется затуп сильно после чего машина вольяжно разгоняется а потом резко будто сзади кто то врезался с рывком вперёд!, потом переключение на передачу и немного машину как будто назад потянули. дальше опять Прем Прем и уже полетела!!! спокойно 150 набирал.
как то так.
что ещё: иногда же тапку в пол и она прет сразу с места НО ещё раз повторюсь где то уже писал у друга Веник 1,8 передок и он меня делает! даже менялись машина результат один!
причём у него при переключении нет такого что типа назад тянет А наоборот ещё быстрее начинает лететь!!!
ещё что замечено: порой еду в горочку и газ давлю а она еле еле начинает разгоняться будто забито что то и мешает Дышать машине!!! как будто сзади держат её.
просто я ездил на разных авто и чувствуется сразу когда машина не прет.
последнее замечание: часто при движении 5км/ч ну когда предположим аккуратно объезжаешь что -н или в пробке бывает на Д и Стоп двигаешься без газа и раз после очередного Стоп она вместо того чтобы ехать вперёд может назад откатится!!! как если режим Д стоит и не вгорку!!! и потом бывает нажимаешь на Д она типа не сработала будто на ручнике а потом резко вперёд со стуком!
после замены бензонасоса стало реже так делать!
хотя нет. сегодня тоже самое опять.
СДЕЛАНО:
-новый оригинальный бензонасос
-новый воздушный фильтр с полной чисткой всего короба и трубок
-полная чистка ДЗ (все разбирал, герметичность при сборке хорошая)
Датчик МАФ не менял. сказали мой рабочий! ставили 2 разных но одинаковых по номеру (как у меня) оригинальных датчика без скидывания клемы результат одинаковый!!! динамика не та.
Кто что думает??? может надо было клему скидывать при замене ДМРВ?
или коробка умирает?
ошибок нет! 55двигатель 10коробка. все чётко.
режим 1-2-Д работает! кик даун тоже НО иногда тормозок!
про расход я молчу. жрет много
Nissan Avenir 1999г.в.двигатель SR20- 151163B, кузов PNW11-006072, 4WD, AT
8-914-472-0888
 Заголовок сообщения: Re: тяга периодически пропадает.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 14:46
блин я что тему не правильно создал?
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 10:32
тут в соседней ветке симптомы похожие, заглуши егр посмотри что измениться
GT4Z f*ck the fuel economy
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 11:53
у меня нет ЕГР. 100%.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 15:16
вообще я думаю QG18 монопривод и должен обьезжать SR20 полный привод. Ну или накрайняк одинаково должны ехать.
Я бы автомат проверил сталл-тестом. Сразу будет ясно в чем изначально проблема: ДВС или автомат. Или же все нормально
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 17:19
слушай. я думаю моя 2ка должна быть быстрее. 140кобыл против 125 всё-таки.
да и у меня реально затуп. сегодня опять проверили: на 1,8 тапку в пол хоть с места хоть в движении - рвет! а у меня тупит. и у него обороты аж до красной если топнуть а у меня иногда 3-4тыс если затупит а потом резко набирает. кароче буду проверять коробку.
может датчик какой все таки:-(((
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 17:37
artur korotun если датчик, то должна быть электронная ошибка. Если затуп на старте-возможно что трогается не с первой передачи. Попробуй включи L и газ в пол и на D газ в пол. Есть разница в динамике?
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 05:15
также. пробовал. когда нет затупа а такое бывает то и с 1й и с Д рвет. а когда тупит там пофиг скакой.
сегодня с утра снова ездил проверял. в горку еду газ нажимаю на половину машина тяжело разгоняется и обороты до 3тыс медленно растут.
если нажать газ до упора чувствуется провал педаль уже в полу и вот секунды через 2-3 только рев и полетела.
блин реально хрень!!! такого не должно быть!
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 06:09
ехай на сканер, у меня похожие синдромы были с умершей лямбдой
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 07:42
дак вот надо. 1000р
ппц когда диагностика и за 500р была.
просто надо много всего делать.
стойки либо менять либо прокачать. хз ещё не решил. кароче букет хорош!
а машинка нравится!!
у меня на королла ЦЕРЕС 4age на палке была умершая лямбда но машина ехала!!! жрала только много но ехала.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 07:43
я делал само диагностику.ошибок нет
может такое быть что на сканера покажет а само диагностика нет???
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 07:51
Если то появляется то пропадает- похоже на соленоид
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 08:08
а если соленоид - его же диагностика не выдаст?верно?
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 08:50
У меня на короне в свое время было похожее: были только 1 и 4 по-моему скорость. Лампа автомата (o/d) не моргала, хотя ошибка электронная. Пропаял- все стало отлично.
Проверить соленоид дело 1 часа. Правда, на венике не знаю как, но пара-тройка соленоидов есть. Сними поддон, проверь. При подаче +12 в он должен щелкать. Раз 100 пощелкай- если будет пропуск, значит, дело в нем. Но по словам тяжело, конечно, понять. Может, дело и в двигателе...
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 08:51
Умершая лямбда или отключенная не будет влиять на такой затуп! Если сомневаешься в правильности ее показаний- тупо скинь фишку с нее и посмотри что будет. Если что-то изменится, значит она дает неправильные показания. Если то же самое- значит она вообще умерла
