Текущее время: 07.08.2025 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 08:41
Вообще Sumico ATF (альфа) - универсальная жижа . Как правило льется только в автоматы .
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 08:58
Ну вот такой сервисный центр Shell'a в Хабаровске
И стоит ли поменять всю жижу в вариаторе или можно так оставить?
Nissan Avenir CVT SR20DE PW11 2001 год 2WD KV2
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 09:13
Лучше поменять - они накосячили .
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 09:56
Нафига тебе надежная работа вариатора? Пусть ломается, оставляй эту. Сервисникам ведь нужно на хлеб с маслом зарабатывать... Соответственно и самому думать не надо, что лить. Пусть сервисники сами выбирают, что ИМ выгодней с твоим автомобилем сделать, чтобы ты быстрее к ним опять вернулся и денежки принес. Ты же внук Рокфеллера, у тебя много лишних дензнаков, которые решительно некуда больше девать.
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 01:08
Читал как то про декстрон в варике, чел 150 км проехал и убил конуса и ремень рассыпался...
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 06:53
Вчера полностью заменили масло в коробке на оригинал.
Делали снятие поддона, на магнитах совсем чуть чуть графитовой каши(вроде так называют).
Фильтр был немного забит.
В общем коробка прошла на ATF (Альфа) почти 33тыс. км.
В данный момент полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 11:16
Привет.
qr20, CVT, 2WD
На вариаторе езду очень быстро, постоянно до красной зоны кручу.
Проблем нет, вся механика в идеальном состоянии. Но вчера был один случай:
ехал так же очень динамично разгоняясь (переключение типтроником) и передо мной перестраивается авто. Передача была 5 включена. Нажал тормоз, очень резко. И словил ощущение, как-будто сработала АБС, но это было 100% не ABS. В течение 1 секунды я почувствовал как-будто машина тормозит на перепендикулярных полосах льда и асфальта-частое изменение эффекта торможения. Еще это было похоже на то, как-будто при жесткой связи с колесами ремень с конусами тупо не успел остановиться и колеса прокрутили его по инерции относительно шкивов. Короче, похоже на торможение рывками, как-юудто работает ABS. Последствий никаких не было, кроме того, что на табло так и остался гореть индикатор 5-ой передачи (хотя при остановке он должен переходить на 1-ую). Последствий никаких, но испугался прилично. Ни у кого такого не было?
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 10:11
Всем привет!!! Начну с того что купил Венчика в мае прошлого года пробег был 203000 после того как на улице потеплело случилось такое как щас знаю коробка ушла в аварийный режим т.е не переключалась либо на первой передачи максимум 40 км и обороты за 5000 либо кое как трогался и разгон соответственно давай искать причину нашел радиатор который охлаждает коробку трогаю холодный добрался до гаража смотрю он вообще не подцеплен подцепил добавил NS1 поехал все гуд и все лето откатал без проблем! Тут в начале января попал в аварию протаранил меня трамвай удар пришел в переднюю левую стойку после месячного больничного выезжаю я и тут повторяется такая штука пробег 225000коробка переходит в аварийный режим и лампа CVT моргает 16 раз но после выключения зажигания лампа не загорается но коробка работает нормально и так все продолжается по утрам сначала на первой передаче потом выключаю зажигание лампа опять моргает 16 раз и полет нормальный но лампа при включении зажигании не загорается а если постоит минутки 2 все как положено загорается и гаснет в течении 5 сек. Самодиагностику сделать не могу т.к лампа CVT загорается через раз. Масло не менял! Может кто нибудь сможет мне помочь заранее огромное спасибо! К стати делал диагностику через сканер ошибок нет в чем дело не могу понять грешу может где нибудь провода позеленели но до гаража доехать не могу,пошевелить посмотреть!!!Форумчане выручайте!!!
Ниссан Авенир PW11 500448 2000г. двигатель SR20DE CVT- теперь АВТОМАТ
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 10:17
да чуть не забыл при диагностике показало - температура коробки -42 градуса и скорость 170 км/ч при том что стоял на месте!!!
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 10:27
kosinus+1, тебе в любом случае нужно считать ошибки, а дальше уже будет видно в чем проблема. Так тебе никто не подскажет.
Если, судя по последнему сообщению, ты все же сделал самодиагностику, то проблема в датчиках; но что-то много несоответствий-и датчик температуры брешит, и датчик оборотов CVT...
По поводу лампы CVT. Если выключить зажигание и включить- то лампа CVT не будет гореть-так и есть и это не является ошибкой.
По поводу проводки могу добавить: если не было аварий и никто в проводку не лазил, то вероятность окисления или перелома проводки минимальна. У меня была похожая проблема, тоже думали дело в проводке, облазили ВСЮ проводку от мозгов до гидроблока-нигде нет каких-либо уязвимых мест. У меня дело было в датчике
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 10:33
диагностику я делал сканером саогодиагностику я так и не смог запустить!!!
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 10:39
вот такой вопрос лампа CVT должна загораться при каждом повороте ключа???? просто я раньше не замичал этого но на данный момент она загорается в новь после того как счикает релюшка под торпедой а так хоть заповарачивайся ключем!!!
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 09:06
добавлю ссылку http://fido.omsk.ru/foto16.htm было не?
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 10:24
Поиском не нашел- кто-нибудь промывал внешний фильтр CVT?
Стоит ли промывать? Ацетончиком мож пролить его? Кто что думает?
Каково его устройство? На подобие масляного фильтра? Может, приколхозить что-нибудь другое? Новый стоит 4 тысячи. Не особо дорого, но для фильтра жестко (
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 10:30
я промывал смесью бензинмасло, продувал сжатым воздухом. по итогу была стружка в промывающей смеси.
