Текущее время: 25.10.2025 02:21
 Заголовок сообщения: тросик коробки или нет.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 09:28
в общем обнаружил у себя что там где дроссель имеется место под два тросик а. один на газ стоит а вот второго нет как на фото. один в один.
что это такое вообще и нужен ли там тросик? и для чего он вообще
SR20
PNW11
4WD
AT
1999год
благодарю!
коробка работает странно.бывают провалы. иногда тапку давишь она тупит не едет.
при покупке был разорван воздушный фильтр и там где сетка на датчик расхода воздуха были веточки.я их вытащил. друг сказал тупит из за датчика этого.
ещё иногда в пробке замечают катишка на Д потихоньку потом газ нажимаешь она стоит и потом удар иона резко подрывает!!!
может не хватает этого тросика? или датчику хана? или коробка умирает?
102992169.jpg [ 86.72 КБ | Просмотров: 10784 ]
Nissan Avenir 1999г.в.двигатель SR20- 151163B, кузов PNW11-006072, 4WD, AT
8-914-472-0888
 Заголовок сообщения: Re: тросик коробки или нет.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 20:47
место для второго тросика это для моделей с круиз контролем!
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 02:31
да я уже разобрался:-) и на картинке оказывается дроссель немного другой. у меня расстояние между колеями под тросик намного меньше чем тут.
за ответ спасибо большое!
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 06:41
двиг карбюраторный получается?
______________________________________________
Avenir PNW11 '99, GT4-S, SR20DET, 4wd, дикая дуделка ;)
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 06:57
Угу, причем карбюратор точно такой же, как и у тебя.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 07:34
Какой карбюратор :D
Круиз контроль на SR20DE:
DSC09799.JPG [ 116.11 КБ | Просмотров: 10745 ]
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 08:25
ага:-)) карбюратор:))
нет круиза. сфотаю потом дроссель. у меня другой. ни на моей фото ни на этой не такие.
сам ролик где тросик он другой у менч
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 14:52
Троссик есть на RL, нет на RE. На подкапотной табличке посмотри. Возможно дроссельная с другой машины, а коробка точно нет.
Все проблемы с коробкой начинают решать с замены масла и осмотра поддона. Второе - проинспектировать разъёмы на наличие коррозии.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 09:21
пардон %) херню ляпнул, фото не рассмотрел. Впуск просто смутил малясь.
